"Нет синхронизации скорости"
15 ответов в этой теме
#1 adamich
adamich
  • 22 сообщений
  • Авто:AUDI 100 2.0E AAD 1993г.
13 апреля 2006 - 11:44
Всем приветы . Кто может подсказать какой прогой можно считать коды ошибок? Пользовался VAG COM...токо там ниче не показывает акромя "Нет синхронизации скорости" что бы ето значило....Мне хотелось бы иметь представление по датчикам всяким ...Есть ли такая возможность на моем двигателе и если да то какой прогой пользоваться? Всем спасибо!
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (25 апреля 2008 - 18:40 )
#2 DiCh
13 апреля 2006 - 13:52
Есть еще программа VAG-TOOL. Но только не думай, что там всё легко и просто. Как правило, кроме чтения/стирания ошибок, без спец литературы разобраться очень трудно (не с программой, а с настройками и параметрами блоков ЭБУ).
#3 adamich
adamich
  • 22 сообщений
13 апреля 2006 - 14:23
Я эту прогу уже поставил кроме АБС ничего не показывает...подскажи плииз где настройки делать?
#4 adamich
adamich
  • 22 сообщений
13 апреля 2006 - 14:25
И еще ету прогу надо запускать из Доса? под виндой грузится вроде нормально...
#5 DiCh
13 апреля 2006 - 15:08
А причем тут DOS ? Обе программы написаны под Винду.
#6 Alex305
Alex305
  • 1 031 сообщений
  • Авто:француженка
26 октября 2006 - 17:32
дело не в проге дружище, какой у тебя адаптер ???, если ты его сам паял и схема на оптопарах то могу сказать не всякий оптрон работает на скорости 19200 бод (если ястно о чём речь), так вот нет синхронизации по причене ТВОЙ АДАПТЕР НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ НА СКОРОСТЯХ ВЫШЕ 4800 бод (поэтому климат ответил), а ABS например отвечает на скорости 19200.
ИЩИ ДРУГОЙ АДАПТЕР!!!
#7 sanya
sanya
  • 459 сообщений
27 октября 2006 - 22:58
Парни просветите пожалуйста!
вот эта хреновина http://www.masterkit...set.php?num=634 должна "читать" мою машинку или нет...
спрашиваю, потому что, то, что висит на 15-ом контакте разъема (радио-СД, навигатор и автоматика кресел) нормально читается... а вот все остальное, если верить книжке, висит на 7-ом контакте разъема и читаться не хочет... пишет про отсутствие синхронизации... при проверке на совместимость с OBD-II (есть такая функция в ВАГ-СОМе), пишет, что "недопустимый байт синхронизации - 5$, попробуйте попозже"!!!
Мне долбанные продавцы сказали, что этот адаптер должен поддерживать протокол ISO9141-2 (OBD-II)... и в мануале указана распиновка разъема OBD-II...
Что скажете....?
#8 DiCh
28 октября 2006 - 22:33
Где-то уже писал про этот (или похожий) набор от "Мастер-Кит". В принципе, он должен читать твою машину. Но когда они только появились в продаже, были в этих наборах были две схематические ошибки. После их устранения-дороботки, все стало читаться хорошо. На 7 контакте диагностического разъема К-линия, на 15 контакте L-линия. Проверь распиновку разъема СОМ. К тому же, необходимо настроить скорость порта и т.д. в компе.
#9 sanya
sanya
  • 459 сообщений
28 октября 2006 - 23:05
а кто нибудь пробывал им читать машину начиная с 2001года???
я тут инета начитался и понял разницу....
я вот это так вижу:
вот это все не для меня:
http://www.autodiagn...-l-line-v21.htm
http://www.autoslog....-line-v21-1.htm
и подобные.....
а вот это видимо то, что мне нужно:
http://www.eksacom.r...id=44148&cid=29
http://www.eksacom.r...lid=2903&cid=29
http://www.eksacom.r...lid=1132&cid=29 - вот тут возникают сомнения, нет упоминаний о ISO9141-2!!!
http://www.scanmatik.ru/order.htm
http://www.autopribo...k/scanmatik.htm
http://www.minsk555.....ru/obdinfo.htm
или я не прав???, ведь разница в описании на лицо... причем Сканматик и ему подобные не читают раннее поколение с протоколом обмена ISO9141, то что читает МастерКит и аналогичные...
Парни, я готов испытать на себе ваши адаптеры...
мне очень нужны данные температуры АКПП, ну просто очень!!!! и я не могу их получить....
у меня есть мультиметр с термопарой.. но я не знаю куда его сувать....
просто некуда, что-бы адекватно определить температуру ATF....
Мне надо определить температуру ATF в 30гр.С и отслеживать вплоть до 45гр.С., как это сделать?... я ума не приложу....
А ВАГ-КОМ это может с соответствующим адаптером.
#10 sanya
sanya
  • 459 сообщений
29 октября 2006 - 01:30
DiCh, дружище... я тут набрел...
http://www.audipiter...?showtopic=6811
Слушай! а ты случаем эту хреновину не купил?...
похоже это то, что мне надо....
#11 DiCh
29 октября 2006 - 15:18
у меня есть и СОМовский, и USB адаптер. Тебе проще мне позвонить +79217584360
#12 ViKiNg
ViKiNg
  • 198 сообщений
16 марта 2009 - 11:14
Пользуюсь VAG-Com, все хорошо но при попытке скопировать результат, текст получается таким:
Âåðñèÿ VAG-COM: Ðåëèç 311.2-N
base1
Íîìåð Êîíòðîëëåðà: 3B0 907 552 BA
Êîìïîíåíò è/èëè âåðñèÿ: 2.4L V6/5V 0001
#13 Godzilla
16 марта 2009 - 19:36
Перевод:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
base1
Номер Контроллера: 3B0 907 552 BA
Компонент и/или версия: 2.4L V6/5V 0001
#14 ViKiNg
ViKiNg
  • 198 сообщений
16 марта 2009 - 20:25
Цитата(Godzilla @ 16.03.2009, 21:36 ) <{POST_SNAPBACK}>
Спасибо!
#15 alekseev_aleksey
16 марта 2009 - 20:31
Если без интернета, то есть такая программа, "штирлиц" называется smile.gif переводит все кодировки в нормальный русский.
#16 ViKiNg
ViKiNg
  • 198 сообщений
17 марта 2009 - 10:23
Спасибо!
Вот она, может кому еще пригодится.
http://www.softporta...-shtirlits.html
