защита картера
28 ответов в этой теме
#21 Guest_ss20_*
Guest_ss20_*
21 августа 2003 - 15:05
Лучше родного конечно ничего нету, да только вот родного на меня нету . Позвонил еще раз в Металлопродукцию. Защита картера закрывает моторный отсек полностью, т.е. в этом смысле по функциональности аналогична пыльнику, клиренс в моем случае (ручная коробка) уменьшается на величину амортизаторов защиты - на 5 мм, в случае с коробкой автомат - клиренс уменьшается на 1,5 см, т.к. они защищают и саму коробку. Решил все-таки поставить, расскажу что получится. Всем откликнувшимся спасибо.
#22 Mike
  • 2 246 сообщений
21 августа 2003 - 15:19
Народ... Я мягко говоря удивлен!!!
Но ладно по порядку!
Леха, КАКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ВЕСА!!! Защитка весит порядка 15 - 20 кг. Откуда возьмется уменьшение клиренса? Толщина защиты не более 10 мм. Или у тебя подвес убит так, что лишние деся кг. прижмут машину к земле????? Непонятно.
Насчет чистоты в моторном отсеке... Надо брать защиту, которая ставится на штатные крепежи. Тогда у тебя она будет выполнять и функцию пыльника и функцию защиты.
Серега, при замене масла снимать ее не надо, потому как там стоят специальные крышки, через которые идет доступ к сливным отверстиям.
Из тех минусов которые я знаю... Медленнее охлаждение двигателя, потому как лист железа, он все таки менее теплоемкий, чем родной пластиковый пыльник.
#23 Lexa
  • 3 621 сообщений
21 августа 2003 - 15:44
Майк
1. Полностью так как родной пыльник эта защита капот не закроет!!!!!!!!! ни когда, и если закроет то весить она будет кило к 100, далее клиренс да уменьшится не на много но он уменьшиться!
2. За каждые 20 кг ты рассплатишься бензином..
3. При реальном ударе она не спасёт двигатель, а вот подрамник и рожу вывернет ооочень хорошо и отправит машинку на стапель!!!!(поверь я такое видел с верху машина класс, а внизу благодаря защите вывернуто всё + пробит не поддон!!! а защита раздовила блок, хотя если бы её небыло он срубил бы поддон точно, до кузова тот камень бы не достал)
4.А остальные удары выдержит и пластиковая защита(пыльник) ну если не выдержит так смягчит удар и смертью своей скорее всего спасёт паддон от пробоя но не от загиба
Серёга а отверстия в родном пыльнике под слив масла д.б., я например сливаю масло не снимая пыльник...
ss20 ты лучше позвони по разборам спроси чего пыльник этот стоит! Не думаю что цена будет очень отличаться!
#24 Guest_Deinitchenko Serge_*
21 августа 2003 - 16:18
2 Майк и Лёха: У меня в защите никаких отверстий для слива нет, да и не понимаю где они могут быть... А как Вы масл. фильтр снимаете не обосрав... пардон... неабгадив поддон??????
Сомневаюсь, что какое то отверстие может спасти от загрязнения моторный отсек. Сначало масло льется под давлением и сильно вбок, а затем по мере вытекания струя начинает литься вниз
...хотя в моей защите даже маленького отверстия нет
#25 Lexa
  • 3 621 сообщений
21 августа 2003 - 16:25
Маслянный фильтр снимаеться элементарно, разрезаем литровую бутыль из под лимонада и отрезаем горлышко, чуть отворачиваем фильтр, далее одиваем бутыль на фильтр и отворачиваем его до конца, если что пролилось вытираем тряпочкой!
Отверстие в защите сделано ступенькой, т.е. напор может бить под углом а масло её не заденет!
#26 Guest_ss20_*
Guest_ss20_*
21 августа 2003 - 16:46
Lexa 80 RU 87:
повторю в последний раз АУДИ НА МОЙ КУЗОВ НИКАКОЙ ЗАЩИТЫ КАРТЕРА НЕ ДЕЛАЕТ.
quote
Ну почему же, если это не просто квадратный лист, а штампованное издели, то повторить проем моторного отсека не проблема, даже можно повторить высотный рельеф. Насчет 100 кг, это ты конечно загнул, 20 кило - я еще пойму, не думаю, что толщина будет превышать 3 мм. Прочностные характеристики листа при правильном конструкторском подходе не должны превышать прочностные характеристики силовых злементов кузова. Мало-мальски грамотному конструктору должно быть понятно, что защита должна брать на себя энергию удара и деформироваться, поглащая ее (энергию)- вобщем как бампер и лонжероны (to KUKA: это к вопросу о качестве и количестве стали). С расходом топлива согласен - лишние 20 кило никуда не денешь. В общем, ща поеду в фирму ТРИО посмотрю, что они предлагают, завтра съезжу в Металлопрдукцию. Что увижу - расскажу.
[ 21-08-2003: Сообщение отредактировано: ss20 ]
#27 Lexa
  • 3 621 сообщений
21 августа 2003 - 16:53
Ты потом на съезде загляни кому-нибудь под машину и увидишь как стоит штатная, её надо изгибать ставя на её место, метал же ты при установке гнуть не будешь....
Вообщем это лишь моё ИМХО...
Есть желание ставь.......
#28 Mr.Max
21 августа 2003 - 19:48
Коллеги, приятно что завязалось такое мощное обсуждение. Хочу комментарий добавить...
На следующей неделе есть планы пообщаться с "Металлопрокатом", т.к. предварительно мы уже говорили с ними насчет скидок для клуба. Так что, если кто планирует покупку, возможно, имеет смысл подождать недельку и совершить покупку со скидкой по клубной карте.
#29 Guest_ss20_*
Guest_ss20_*
22 августа 2003 - 20:34
Докладываю. Съездил в Трио и в Металлопродукцию (торговая марка изделия - Шериф). Качество исполнения защиты больше понравилось в Металлопродукции. Знакомый директор автомага сказал, что Трио в свое время пыталась скопировать защиты Шериф, по этому поводу было даже разбирательство. Далее: в Трио спросили только год выпуска машины, сказали что защита есть, я ее посмотрел, на вскидку - весь моторный она не закроет, в защите два сливных отверстия диаметром сантиметров по 15! каждое, ничем не закрыты. В Металлопродукции у меня спросили не только год выпуска, но и тип двигателя. Оказалось, что в на мое сочетание кузова и двигателя защиты серийно не делают. Записался на индивидуальное проектирование на след. четверг. Пригоню им с утра машину и к 17-00 они обещают изготовить шаблон защиты, потом его покрасят и в след. понедельник на установку. Цена вопроса - 2300 руб. Видел защиту Шериф для 45 кузова - у защиты по бокам привинчены пластиковые "уши", изогнутые вверх. Я думаю, она закроет моторный не хуже пыльника. Видел так же защиту Шериф на свой кузов, которую они делают серийно, у нее тоже есть "уши" отгнутые вверх, только из металла. Толщина листа - 2 мм, вес защиты никак не больше 10 кг. Если в защите Шериф есть сливное отверстие, то оно закрыто резиновой прокладкой. Жаль до съезда поставить не успеют, а то бы заценили.
[ 22-08-2003: Сообщение отредактировано: ss20 ]
