У меня такая проблема: Audi A4 1.8 2000г. C утра встою включаю зажигание и начелось, машина работает идеально а вот на приборке творится ужас вся подсветка километраж все маргает стрелка тахометра вообще не работает, показатель топлива и температуры ож прыгают, проходит примерно мин 2-3 и все становится нормально все показывает и больше не каких глюков. Если в сырую и холодную погоду это явление продолжается примерно мин 5-10 а в жаркую может вообще таг\кого не быть или сек 10-15.Подскажите пожалуйста спецы. Я в недоумении.
Добрый всем день!У меня такая проблема: Audi A4 1.8 2000г. C утра встою включаю зажигание и начелось, машина работает идеаль
Отправлено 22 August 2006 - 16:55 PM
Отправлено 22 August 2006 - 20:18 PM
Отправлено 23 August 2006 - 11:25 AM
Сегодня мокрая и сырая погода была так эта панель приборов глючила мин 40 и сейчас показывает температуру 110 градусов и бензин неправильно Помогите чем сможите.
Отправлено 23 August 2006 - 12:28 PM
Поэтому удачного снятия ну и соответственно пиши как все прошло....
Отправлено 23 August 2006 - 13:04 PM
Спосибо за информацию может кто сталкивался с такой проблемой, Может еще есть варианты.
Отправлено 23 August 2006 - 15:04 PM
На самом деле могут быть могут быть неприятные дефекты на самой плате приборки - микротрещины токопроводящих дорожек и нарушения паек, неразличиимые на глаз.
Если нет опыта подобного ремонта, лучше ограничиться чисткой разъемов. Можно приобрести специальный спрей для чистки контактов. Если не поможет, можно попробовать заменить приборку (попросить у знакомых с другой машины или на разборке с возможностью возврата).
Вообще по описанию похоже на дефекты в цепи "массы".
Отправлено 23 August 2006 - 15:17 PM
Неподскажешь а где находится масса панели приборов на этой машини.
Отправлено 23 August 2006 - 15:25 PM
Отправлено 24 August 2006 - 10:03 AM
Я из Москвы. Вчера ездил на диагностику перерыли всю машину и нашли ентого гада который глючил. Попал я Это приборная панель ее сняли посмотрели а там уже был русский человек со своим пояльником
Отправлено 24 August 2006 - 11:03 AM
Отправлено 24 August 2006 - 11:40 AM
Отправлено 24 August 2006 - 12:05 PM
Дело в том что во 1ых человека такого нет. во 2ых раньше она при жаре не глючила или там 1мин максимум а потом все ок а сейчас да же в теплую погоду глючит но это не все она начала показывать температуру 110градусов и бензин показывает неправильно.
Отправлено 24 August 2006 - 19:07 PM
Не говори ерунду..У меня были недвно проблемы с приборкой...Пытался менять на разборках есть!!!!! Их не может не быть...1500 и она твоя...может немного больше...не больше 2000...Новая из германии Охренеть сколько будет стоить....Одни мозги от туда стоят 6000.... Все остальное думаю не дешевле!!!!
Отправлено 24 August 2006 - 21:41 PM
Dimk@, ему нужно на A4. Могут быть проблемы с поиском.
Отправлено 25 August 2006 - 00:11 AM
Возможно...но это вроде не такая редкая машинка...Их много на разборках..Даже на нелюбимом Евро Авто...Прост из Германии на нее вообще очень дорого будет стоить..Там же компьютер еще....Это вообще пипец...
Отправлено 25 August 2006 - 09:50 AM
Мне предложили на сервисе забрать мою приборку и отправить в германию а в замен поставить новую. Все про все 9000 тыс. Какие есть предложения. Мож кто знает тел разборок или знает где можно нарыть приборку.
Отправлено 25 August 2006 - 09:52 AM
Так у тебя 80 машина, а у меня A4 да еще и врестайлинге, приборка с компом и с жк дисплеем. Я был бы рад если мне за 2-3 тыс предложил приборку.
