Во время дождя потеют окна .
mihuan
, сен 01 2006 01:44
11 ответов в этой теме
01 сентября 2006 - 01:44
В связи с приходом осени всё больше и больше начинает надоедать одна проблема.Во время дождя потеют окна . Не помогает ни теплый воздух, ни воздух за бортом.При чем с печкой потеет сильнее.врубаешь кондей-всё нормально.Салонный фильтр менял весной(хотя он по-моему идет токо на кондей,наружный воздух идет напрямую к печке).Если бы он отсырел кондей тоже бы давал влажный воздух.Подскажите че бы такое сделать ,чтобы все было "чики-пики". Уж очень не хочется всю осень и зиму ездить с включеным холодильником.
01 сентября 2006 - 02:00
Купи антизапотеватель для стекол и опрыскай все стекла.
01 сентября 2006 - 10:20
Салонный фильтр в наших условиях живет 2-3 месяца. Наружний воздух у тебя по любому должен идти через фильтр.
01 сентября 2006 - 10:46
Классическое ТО !!!!
Прочисть два дренажный отверстия в перегородке между салоном и подкапотным пространством. Там просто застаивается вода! Дел на 10 минут! ТАм всякое гуано засело.... типа листьев, грязи, почек....
02 сентября 2006 - 21:00
Открыл крышку под капотом-действительно было много грязи, в углублении стояла вода(около 2 литров).Воду убрал ,оказывается засорилось сливное отверстие,почистил . Пока дождей не было ,но думаю всё будет хорошо. Спасибо за советы.
03 сентября 2006 - 20:59
Хо! Люди! Такая же проблема. Расскажите поподробней об этих отверстиях, где они находятся?
03 сентября 2006 - 21:55
Мыло и сухая тряпка тебе помогут
Стекла изнутри натереть мылом и проблема пройдет
05 сентября 2006 - 01:25
Одна дырка рядом с блоком предохранителей ,вторая под кандеем (круглая резинка с небольшой гофрой).Снимаешь,чистишь и ставишь обратно.
21 мая 2009 - 15:46
Мне кажется не в этом проблема, пока ты печку включаешь, окна и не потеют.. Если все таки будут запотевать, именно при включении печки в салоне, попробуй заглянуть по водительский полик, если там мокро-все понятно, потекла печка,надо тока поменять... не дорого,но много хлапот с заменой. Если и не в этом дело, то пригодится на будущее, изъян проверен, результат гарантирую!
03 июня 2009 - 19:56
Пол мокрый..стекла потеют)))все как в книжке)))в субботу поеду менять печку...спасибо за советы!
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (03 июня 2009 - 19:59 )
29 августа 2009 - 13:49
Укажите в профиле а/м.
На бочках потеют окна в силу конструктивного недостатка, а именно недостаточной вытяжной вентиляции . Включай кондей чтобы воздух высушить . У меня кондея нету поэтому приходится приоткрывать окошко и врубать вентилятор на всю катушку, что сильно раздражает. И все равно задние боковые не отпотевают . В сильный дождь ездить не очень весело. Причем пока движешься более менее все нормально , а стоит остановиться мгновенно все запотевает.
29 августа 2009 - 15:36
На эту тему писано-переписано и на этом форуме, и на большинстве других автомобильных. Поиск тебе в помощь)))
