Почему когда я проезжаю по луже, педаль сцепления становиться мягче?
15 ответов в этой теме
#1 favor
favor
  • 62 сообщений
  • Авто:audi 90
22 сентября 2006 - 12:55
Кто мне объяснит: почему когда я проезжаю по луже , педаль сцепления становиться мягче?? ведь там гидравлика!
#2 favor
favor
  • 62 сообщений
  • Авто:audi 90
25 сентября 2006 - 14:42
... изначально педаль сцепления очень тугая, проехал на другой аудюхе, а там она намного мягче. Можно ли как то сделать педаль мягче?
#3 DiCh
25 сентября 2006 - 21:31
Можно! Для этого надо заменить "корзину" сцепления.
#4 SerZzz
SerZzz
  • 30 сообщений
  • Авто:Продал....
26 сентября 2006 - 03:10
А по мне так там стоит цилиндр сцепления (на 90 точна) в салоне. и где-то должна быть и пружина которая помогает вернут педаль в начальное положение. И вот ета мягкость завист и от неё.
А что если педаль вообще мягкая то пипец корзине?
#5 SerZzz
SerZzz
  • 30 сообщений
  • Авто:Продал....
а причем тут лужа я думаю не причем
#6 favor
favor
  • 62 сообщений
  • Авто:audi 90
27 сентября 2006 - 10:36
Просмотреть сообщение
По-подробнее можно что за пружинка такая и где находиться?
#7 SerZzz
SerZzz
  • 30 сообщений
  • Авто:Продал....
27 сентября 2006 - 15:12
Цилиндр находиться в салоне. вроде под понелью снизу у педали. Собираюс на выходных делать перед зимой бо утром на холодную нажимется а назад не возвращается. Уровень жидкости норма. Посмотрю и все напишу.
#8 LORD69
LORD69
  • 487 сообщений
27 сентября 2006 - 15:44
SerZzz, так ведь если поставиш пожестче пружину, чтобы возвращалась, педаль станет тяжелее.
#9 SerZzz
SerZzz
  • 30 сообщений
  • Авто:Продал....
27 сентября 2006 - 16:47
Согласен. Но есть причина и другая почему надо менять пружину. Понимаешь ведь пружина возвращает педаль назад, и по причине усталости метала она не совсем выполняет свою работу и уже пружине сама жидкость т.е. её давление помогает педаль вернуть в начальное положение.
А это плохо. ведь если в системе есть даление продолжительное, то может начать гнать жидкость через слабые места в системе. через например другой цилиндр, у коробки передачь (90-ки) или шланги какие начнут течь.
Мне говорили что если пружина левая уже, то и так все прекрастно будет работать. Согласен только отчасти. Машина работет и даже ездит smile.gif, но пока нет сильных морозов. Как только -20 все жидкость становится плотнее и уже не может вернуть педаль, приходиться помогать ногой пока не нагреется машина.. проездил всю зиму и лето так. летом все хорошо, а вот зимой не так сладко уже.
Все додумал сам, и как есть на самом деле, не знаю, я не механик, но думаю не зря немец пружину эту поставил.
#10 LORD69
LORD69
  • 487 сообщений
28 сентября 2006 - 10:42
SerZzz, в твоем случае могет быть "глубже"
Ну не должна тормознуха так густеть при-20!!!
Сцепление прокачивал?
ЗЫ возможно что-то с манжетами?
#11 SerZzz
SerZzz
  • 30 сообщений
  • Авто:Продал....
29 сентября 2006 - 09:47
A что такое манжеты? shuffle.gif и где они есть и что делают
Густела мозет из-за того что может старая и видать влаги набралась поетому так она густела.
#12 LORD69
LORD69
  • 487 сообщений
29 сентября 2006 - 12:14
В цилиндрах они стоят.
Для начала смени тормозуху (блин народ поражаюсь я на Вас! Как вы ездите на такой тормозухе! Стоит то она копейки! Ёёёё.)
#13 Павел Неволя
  • 2 290 сообщений
29 сентября 2006 - 12:25
2 LORD69: И не говори...
Давай рассказывай сразу, как сцепуру прокачивать, а то ща как вопросами закидают. И не забудь добавить, что на сцепление отдельного бочка (куда заливается тормозуха) нет, а то искать замучаються. smile.gif
И такое не только на А90.
#14 alekseev_aleksey
29 сентября 2006 - 13:41
Была та же фигня на В3 (не возвращалась педаль) причина: потеря гидроскопичности тормозной жидкости. Лечиться только заменой жидкости с прокачкой системы. Кстати после замены жидкости педаль возвращалась и без пружинки (специально проверяли).
На мягкость педали сцепления ни жидкость, ни пружинка практически не влияют, тут виной скорее очень жесткая корзина сцепления или полуразвалившийся выжимной подшипник (не равномерно давит на лепестки корзины).
Бачок искать не надо он один вместе с тормозами. но при прокачки системы следи за уровнем, а то есть шанс завоздушить тормоза!!!
P.S. не покупайте отечественную тормозуху!!! thumbdown.gif импортная ни на много дороже.
#15 SerZzz
SerZzz
  • 30 сообщений
  • Авто:Продал....
29 сентября 2006 - 21:45
Ой, ну не совсем чурбаны уж.
Тормазуха меняная, бо делал тормоза, знаю. И прекрастно знаю что и тормоза и сцепление в одном бочке. cool.gif
Ток тогда объясните заче ЗАЧЕМ там эта железюка (пружина), если и без неё всё чики-пуки летает huh.gif
#16 alekseev_aleksey
02 октября 2006 - 17:36
пружина это механический возврат педали. Но если система нормально прокачена, полностью герметична и жидкость нормальная (обладает достаточной гидроскопичностью) то всё работает и без пружинки.
