Сообщение изменено: Godzilla (26 мая 2008 - 22:05 )
Загорелось EPC.
romes
, ноя 04 2006 18:02
04 ноября 2006 - 18:02
в один прекрасный день загорелось EPC. Подключился VAG - ошибка нескольких датчиков: расходомера, педали газа и лямбда. Заказал датчики. Пока дошли датчики я катался и вдруг раз - ЕРС гореть перестало. Опять подключаюсь и остается только лямбда и расходомер. Поменяли. Довольный еду из сервиса на заправку. Там заливаю полный бак, завожу машину - опять ЕРС горит! Кто-нить может сказать где главная проблема?
05 ноября 2006 - 00:34
Могу! В диагностах!
Ошибки - это не причина, это следствие проблемы!К примеру, при "мертвом" расходомере смесь будет отличаться от номинальной и лямбда не сможет её корректировать. Ошибок, запишется две (по лямбде и расходомеру). Но менять надо только расходомер. С датчиком дросельной заслонки, иначе. Он адаптируется. Поэтому, ТОЛЬКО замена вряд ли что-то изменит, т.к. новый тоже подлежит адаптации.
05 ноября 2006 - 11:17
Могу! В диагностах!
Адаптация - это что-то вроде настройки? У меня вчера полдня горело ЕРС, а к вечеру пропало и машина опять полетела! Что это может быть? Где искать неполадку? Может это "плавающая" поломка педали газа??
10 июля 2008 - 12:52
только грамотная диагностика поможет вам...потому что приговаривать все подряд слишком дорого ....возможно виноват электронный дроссель..тогда промывка и последующая адаптация позволяет ему еще походить...
