Audi-80 впрыск переделан в карбюратор
21 ответов в этой теме
#1 Guest_stan_*
Guest_stan_*
15 декабря 2003 - 15:00
Купил 2 недели назад. Изначально двигатель 3А (KE-Motronic)- 2 литра и 115 л.с. Работает вроде стабильно. Расход по городу 10 л, по трассе еще не замерял. Хотелось бы узнать мнения опытных владельцев Audi насчет подобной переделки:
- какой бензин лучше заливать;
- какой должен быть расход топлива (прибл.);
- чревата ли подобная переделка какими-нибудь проблемами в будущем.
Заранее спасибо.
#2 Mike
  • 2 246 сообщений
15 декабря 2003 - 15:09
1. Бензин надо лить хороший! Что касается октанового числа... Вот тут вопрос ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ!!!
2. Город = 10 / 11, трасса = 6 / 7
3. Почему-то есть ощущение, что этот, с позволения сказать, тюнинг повлек за собой ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ потерю мощности движка...
ИМХО: Не вижу НИКАКОГО смысла в подобных переделках, а тем более в покупке таковых.
#3 Guest_SergA80Piter_*
15 декабря 2003 - 19:12
А какой карб стоит? Надеюсь не от ТАза?
#4 UnderWorld
  • 3 225 сообщений
15 декабря 2003 - 19:58
На моей 80-ке карбовой стоял шильдик с минимальным октаном 91. Я лил 95. Пробовал 98 - летала как чума, но почему-то не нравился он ей (бензин-машине).
А вообще, я ничего не хочу сказать в адрес вашего автомобиля, но ТОТ кто эту переделку замутил по-моему СКРОМНОМУ мнению .........
#5 Serg29
Serg29
  • Регистрация
  • 2 сообщений
  • Авто:Audi80
04 декабря 2008 - 13:18
Всем огромное здрасьте !!!
Вопрос в продолжение темы !
Так вышло, что приобрёл 80-ку, по докам она 3А на инжекторе, также пресутствуют следы пребывания кандюка.
А вот на самом деле она 1.8 , предполагаю, что тип SF на карбе 21093 ТАЗа ... Короче полная ЖЖЖЖ !
Успакаивают только высокие обороты ... остальное полный калл !
Основная проблема - ПРОВАЛ при троганьи (аж нервы не выдерживают) ... У карба явные недостатик при переходах из холостого режима в мощностной и наоборот, в первом случае провалы и дёрганье, во-втором - явное желание движка заглохнуть(часто сбывается). Приятна динамика только допустим на 2-ой передаче с 30км\ч, или на 3-ей с 50-55км\ч (похоже на открытие 2 камеры, там жиклёр стоит на 100). А в общем и целом хочется иногда топор в капот воткнуть - настолько нервы уже не выдерживают ...
ВОПРОС ТАКОВ ... - кто знает или где прочитать специфику переделывания топливной системы на наш карб от 9-ки, посколько на Алтае б\у карб найти сложно, а за привоз нового в магазине залупят, как за треть стоимости машины. Прошу откликнуться всех, кто что-то знает ... Заранее спасибо!
#6 Kostakis
05 декабря 2008 - 23:34
Что значит по документам 3А (2.0л -113лс Мотроник) , а на самом деле SF( 1.8-90ЛС keihin 1,2) . Поменян движок ,и он без документов ? На номере движка какие буквы стоят ? Следы пребывания кондея это кронштейн компрессора под коллектором ?
Ну так надо карб отрегулировать , уровень топлива в поплавковой камере выставить , продуть проверить , зажигание посмотреть , свечи и тд.
#7 Serg29
Serg29
  • Регистрация
  • 2 сообщений
  • Авто:Audi80
09 декабря 2008 - 07:45
на нумере дрыгла 3А, но на заборе тоже написано, а там дрова лежат ..... поршневая на 81, у меня раньше была бочка с RU, так для неё кольца брал, но не использовал, а сюда они стали, как домой вошли ... не думаю, что прежний хозяин стал-бы гильзовать цилиндры ... так вот эта пооборотистей будет, вот и предполагаю, что SF ...
возможно ошибаюсь - не спорю ... вообщем трабл сейчас несколько не ясный - карб промыт и отрегулирован вроде, если зажигание по меткам, то она тупая, если ставлю пораньше, то двигло как вроде поттраивает(дёргается немного) и провал какой-то непонятный при троганьи есть, и допустим с 1-ой на 2-ую при движении накатом переключаешь и если нужно ускориться, то надо как-бы прогазовать разок-другой, ну и разгон впринципе со средних как-то рывками проходит ... и последнюу неделю такой прикол - на холодную можно по пол-часа мослать, хоть с подсосом хоть без, вроде схватывает, но не заводится, а как схватит, то не понять троит она или на вообще двух поршнях дёргается ... а вот вчера с утра педаль до пола без подсоса и с пол-пинка завелась ..... вообще ничего не понимаю ... ............ вот ещё, стоил раньше впрыск(какой не знаю), на левый контакт катушки приходят два провода, но тахометр не работает (панель приборов перебрал и все разрывы восстановил)
#8 Kostakis
10 декабря 2008 - 01:49
ЗА 1984 см3 113 лс KE-Motronik -диаметр поршня 82.5 , ход поршня -92.8 , степень сжатия 10.4
SF 1781 см3 90 лс Keihin -диаметр поршня 81.0, ход поршня-86.4, степень сжатия 9
Померь компрессию в цилиндрах на горячем моторе (все свечи вывернуты).
#9 Dan Kazah
Dan Kazah
  • 4 сообщений
  • Авто:Audi-80
21 мая 2009 - 15:10
Слушай, KOSTAKIS, твои советы понятны, говоришь правильно, но элементарные вещи... для чайников, у меня таже проблема. Зашел думаю толковых парней послушать... лучше не лезь если не знаешь
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (22 мая 2009 - 14:34 )
#10 Dan Kazah
Dan Kazah
  • 4 сообщений
  • Авто:Audi-80
21 мая 2009 - 15:14
Здарова Serg29, надеюсь ты еще посещаешь этот сайт, у меня братец таже проблема, вот хочется узнать как ты сней разобрался то? Сситему зажигания проверил,вроде нормально,но чувствую что чуть раньше стоит,но иначе глохнуть станет,поменял все фильтра,бензонасос поменя тоже(механический). В свечах полазил,может и не сильно они хорошие,но думаю не в них причина тоже. Все делалось методом исключения,и наверное ты уже представил скока бабок я уже вгрохал в нее... Буду рат совету любого знающего человека. Заранее спасибо!
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (22 мая 2009 - 14:35 )
#11 samol
samol
  • 1 133 сообщений
  • Авто:Hyundai Elantra 2008
21 мая 2009 - 16:00
Как хорошо, по-доброму Dan Kazah начинает общение на новом форуме
#12 Dan Kazah
Dan Kazah
  • 4 сообщений
  • Авто:Audi-80
22 мая 2009 - 11:56
не думал конечно так грубо начинать тут у Вас, понимаете живу в небольшом городке, мастеров моджно сказать,что хватает,проблема в том,что талковых как видимо не найдется... надеюсь инцидент исчерпан
Moderator: Не злоупотребляем цитированием. Здесь это не принято.
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (22 мая 2009 - 14:37 )
#13 Базилио
22 мая 2009 - 12:17
Тут по любому надо родной карб ставить, иначе проблемы останутся!
Если что карб можно переслать по почте, или паравозом!
2 Dan Kazah напиши в личке, где живешь, и модель двигателя!
#14 Kostakis
22 мая 2009 - 13:05
Уважаемый Dah Kazah
Вы внимательно читайте что Serg 29 пишет. Он даже не может разобраться , что у него за движок. Элементарные вещи ,"для чайников", иногда дают замечательный результат.
Видимо вы не чайник .
#15 _КОТ-
_КОТ-
  • Регистрация
  • 1 сообщений
  • Авто:audi 80
26 июня 2009 - 21:25
У МЕНЯ АУДИ 80 1988 ,JN ,система впрыска была KE-JETRONIC,намучился с ней просто ужас,гонял по станциям,делали делали,толку не было,все настройки сбивались,расход был как на газели,а то и больше,коптила обороты не устойчевые,вобщем нашел нормальную станцию,ребята нашли причину полител дозатор,смысла ставить новый не было,так как они мне предложили поставить на неё карбюратор,сумма таже была,даже дешевли,так вот поставили колектор,стачили плиту, карбюратор поставили от нивы,шланги,топливный тросик от А4,подсос ну и т.п. бегает машинка в норме,расход по городу 10 литров на сто,по трассе 7-8 литров,я доволен.по деньгам вышла такая сумма 11.500руб все комплектующие запчасти,и 3.000руб работа.
#16 alekseev_aleksey
26 июня 2009 - 21:53
Да уж, любит у нас народ и нормальной машины жигули делать!!!
#17 vaduxa14
vaduxa14
  • Регистрация
  • 1 сообщений
  • Авто:audi80
26 ноября 2009 - 18:11
_КОТ_ привет!подскажи где ты колектор для переделки взял?
МОДЕРАТОР: Теме почти полгода обращайте внимание на даты!
Сообщение изменено: Базилио (26 ноября 2009 - 22:40 )
#18 zmey1251
zmey1251
  • 17 сообщений
  • Авто:Audi 80\ B3 \ 88г.в\ 3А \ J.5.1
11 декабря 2009 - 01:11
Всем доброго времени суток, у меня Ауди 80 с дрыгателем 3А (113л.с) переделал свой ке-мотроник на Январь 5.1 и ненарадуюсь, так что если есть у кого желание пишите в личку вопросы всем отвечу по возможности, вобщем, динамика разгона заметно увеличилась, расход упал, пока не замерял но ощутимо упал, запуск превосходный в любую погоду до -10 холоднее небыло пока))) бюджет на переделку грубо и приблизительно, в реале меньше конечно, с пивом и всякой хренью 20 т.р. при условии что все делаешь сам!!!
#19 shumaher
shumaher
  • Регистрация
  • 1 сообщений
  • Авто:AUDI-80
02 января 2010 - 11:59
У меня тоже система JN которую я переделал на карбюратор, но мое отличие, это коробка автомат и у меня по городу кушает аж 20 литров может кто поможет в чем проблема. А найти родной карбюратор Keihin это только в центре или за бугром, а б/у нет гарантии, что он рабочий.
Сообщение изменено: Базилио (02 января 2010 - 12:25 )
Зачем такая большая цитата?
#20 Alex3
Alex3
  • Регистрация
  • 1 сообщений
  • Авто:Audi80
15 января 2010 - 22:00
[quote name='_КОТ-' date='26.06.2009, 20:25 ' post='154294']
[/quote
Подскажи адресок или телефончик мастрера по ke-jetronic можешь скинуть на mail [email protected]
