Сообщение изменено: alekseev_aleksey (12 мая 2007 - 11:33 )
Болтается заднее колесо
09 января 2007 - 09:54
09 января 2007 - 10:26
09 января 2007 - 11:01
Я ещё не совсем пропился за праздники и болты у меня подтянуты! Если ты конечно имеешь в виду болты колеса! Не могли ли открутиться болты крепления цапфы? И поможет ли подтяжка подшипника? Там вроде конусный и их можно подтягивать? И на самом деле как-то неособо похоже на подшипник!
09 января 2007 - 11:47
09 января 2007 - 12:32
Не, дело не в колесе! Я ногой качал! С правой всё нормально, а с левой стороны гуляет, причем сильно гуляет, даже когда машина на земле стоит ощущается!
09 января 2007 - 13:06
09 января 2007 - 22:08
я б посмотрел сейчас ,, потом может быть поздно.
10 января 2007 - 00:09
+1
Срочно смотреть + лучше сразу заменить подшипник.
Говорю так однозначно, потому что сам недавно менял... но не успел спасти ступицу.... менял и её.
При этом подшипник развалился без всякого гула....
11 января 2007 - 15:32
+1
А можно совет? Где лучше купить и примерная цена?
11 января 2007 - 20:16
17 января 2007 - 10:37
18 января 2007 - 19:03
Подтянул подшипник на выходных, всё исчезло, будем надеяться, что в ближайшее время ничнго не проявиться! Заодно с подтяжкой подшипника поменял заднии колодки и педаль тормаза стала мягкой, что озночает в систему попал воздух! Как он блин мог туда попасть?
18 января 2007 - 19:42
а как подтягивал, по помануалу, или от души?
19 января 2007 - 11:46
Мягкие тормоза- нормально. Главное, что не проваливаються и берут с первого раза.
19 января 2007 - 12:07
19 января 2007 - 12:59
22 января 2007 - 09:55
Ну если бы я от души подтянул, то далеко бы не уехал! Нигде не нашел момент затяжки, поэтому подтянул как на жигулях! До упора, а потом на 4-6 часов назад! Вроде получилось на глаз неплохо! Подшипник вроде особо не зажат и люфт минимален!
А тормоза я прокачал! Воздух оказался всё в том же злополучном заднем левом колесе (точнее тормозном цилиндре). Тормоза стали опять нормальными! Но один фиг с тормозами на второй машине не сравнить, у меня мондео 1993 года, там тормоза в разы лучше! Можно сравнить, что на Аудюхе тормоза, как на Мондео без ваакумника!
23 января 2007 - 14:35
давно тормозуха менялась? (или как всегда только долив).
