Долго работает вентилятор охлаждения.
15 ответов в этой теме
#1 Guest_bash-mak_*
Guest_bash-mak_*
06 февраля 2004 - 12:13
Здравствуйте.
Такое дело. Может работать минут 10-15. Особенно, если движок перед остановкой изрядно напрягался. Взял машину осенью. Старая АКБ просела после того, как машина постояла 3 дня без естественной подзарядки - вышел из магазина, вент. работает, стал заводиться, АКБ бедненький еле-еле крутит, уехал. Поменял "батарейку". Без эксцессов. Но вент. крутится, субъективно очень долго. Но ведь зима. А что будет летом? При +25. Советуете менять датчик? Но ведь он же работает, гарантируя защиту двигателя от перегрева. Если менять, то что лучше поставить(какой фирмы)?
И еще. В этой модели - насос ЦЗ где-то сзади, справа, снизу - открыт всем ветрам. Сильный мороз, или влажность а потом мороз - временно его дезактивируют. Машина-то открывается ключем. Прогреваешь - все работает. Может кто знает, как уберечься от лишней возможности побеспокоиться?
Спасибо.
#2 Mike
  • 2 246 сообщений
07 февраля 2004 - 01:03
Так он и должен работать минут 10. Там стоит реле времени. Если потыркаешься по пробкам и погреешь движок - естественно срабатывает вентилятор. Так что не переживай. Так и должно быть.
Что-то интересное ты рассказываешь про насос ЦЗ... Под днищем стоит БЕНЗОНАСОС... Ты ничего не перепутал?
#3 Lexa
  • 3 621 сообщений
07 февраля 2004 - 01:14
Насос дверных замков стоит в багажнике с права...
Подмерзать могут замки, или контакты, насос врят ли.......
Вентилятор работает когда двигатель выключен??? Если так то это афтокулинг, т.е. охлаждение подкапотного пространства, работает действительно до 10 минут!!!!!
Если на ходу так долго работает(читай с заведённым двигателем) то надо мыть радиатор(у меня до мойки радиатора вентилятор работал 2-4 минуты, после мойки 1 минуту может чуть больше-меньше
#4 Sergey Lysenko
Sergey Lysenko
  • 257 сообщений
07 февраля 2004 - 01:42
Леха а ты сам мыл радиатор? А ты его при этом снимал? А чем мыл?
#5 Guest_Deinitchenko Serge_*
07 февраля 2004 - 01:57
2 Макс111: Я думаю что у тебя всё нормально. Действительно на некоторых моделях стоит система принудительного охлаждения двигателя (autocooling), которая срабатывает при повышении темп. ОЖ выше нормы. Летом у меня вентилятор работает 10-15 минут после выключения зажигания, сейчас (зимой) при спокойной езде вообще не включается, а когда осваиваем уроки езды по льду Финского Залива (т.е. активная езда), тогда вентилятор может работать и 10, и 15-ть, и 20-ть минут до тех пор пока темп. не достигнет верхнего предела. Т.ч. ты не переживай, это нормальное явление.
#6 Lexa
  • 3 621 сообщений
06 февраля 2004 - 14:04
Усё просто: сливаем ОЖ, снимаем все патрубки с радиатора (Верхний (толстый), пароотводящий (тонкий), от расширителя, нижний (толстый)) отворачиваем два винта на 10 с верху телевизора, далее головой на 13 низ радиатора, отсоединяем шаэр от датчика включения вентилятора(Да для лёгкости сначала надо окрутить вентилятор, отсоединяем с вентилятора шаэр и разжав уголки его держащие отводим его в сторону, потом откручиваем по краям четыре винтика на 10 и снимаем дифлектор с вентилятором) Вытаскиваем радиатор, и моем его, я мыл на улице и летом имея бидон с водой и немного проволоки,
Выворачиваем датчик включения вентилятора и проволочкой пробиваем нижние три соты до которых есть доступ...
Далее заливаем в любое отверстие воду и начинаем трясти радиатор держа его горизонтально, трясём в любые стороны чем резче тем лучше, операцию проводим до тех пор пока вытекающая вода не перестанет быть рыжей!!!!!!!
Это раз 10-15 придёться сделать.......
#7 Guest_Deinitchenko Serge_*
06 февраля 2004 - 14:13
1/2 ОФФ: Лёх, ты прям потрясаешь своей памятью! Я тоже прошлым летом через всю эту кухню проходил (правда не на своей машине). Но чтобы так... запомнить какие где гайки (на сколько)... во истину.... молодЭц!
Кстати, для промывки системы охлаждения продаются различные присадки. Мы мыли как раз такими присадками, название не помню, но покупали в Атланте (жестяная банка).
#8 Guest_bash-mak_*
Guest_bash-mak_*
06 февраля 2004 - 14:14
Спасибо. С вентилятором понятно. Таким ему и быть... А по насосу ЦЗ - действительно, он стоит со стороны багажника (не с улицы) справа в крыле, и ему там бывает очень влажно и холодно. "Кулибины" определяли редкие отказы в работе ЦЗ, именно по этой причине. Как противоядие предлагалось: заполнить то пространство, где он находится некоторым кол-вом антипресперанта - поглатителя влаги - пакетиками с шариками, которые бывают в коробках с новой обувью
#9 Lexa
  • 3 621 сообщений
06 февраля 2004 - 14:21
А ещё можно побрызгать такой фигнёй как осушитель проводов!!!!
#10 Guest_Deinitchenko Serge_*
06 февраля 2004 - 14:31
2 Макс111: Ты лучше поищи ПРИЧИНУ появления влаги в багажнике. Я думаю, что что-то здесь не так... её там быть НЕ должно!
В противном случае каждый день брызгать будешь. Поэтому надо устранять причину.
#11 sled35
sled35
    мимо проходил
  • 1 781 сообщений
  • Авто:KIA Koup 2.0 6AT
06 февраля 2004 - 15:04
По работе системы aftercooling можно посмотреть
ТУТТак же рекомендую пройти посиком по конференции авто.ру
#12 DENISKA
  • 3 537 сообщений
06 февраля 2004 - 20:46
По поводу вентилятора согласен с остальными, единственно, если (как ты утверждаешь) зимой работает до 15 мин. то виноват датчик включения вентилятора. Точнее, его "нижний предел", т.е. включается он как положено где-то около 100С а выключается не на 90С а 70С. Такая бодяга есть и у меня, т.е. и при работающем двигателе вентилятор работает слишком долго.
Решается это заменой датчика, но принципиально - это не суть. Есть конечно негатив, связанный с тем, что температура падает слишком низко (70С), но это настолько кратковременно, что, в принципе, можно пренебречь.
А по поводу компрессора - действительно - это одно из наиболее сухих мест в машине. Если это не так - ищи протечки...
#13 sanya
sanya
  • 459 сообщений
07 февраля 2004 - 00:49
кавычки:
Автор - Mike:
народ!!!, а почему у меня бензонасос стоит в баке?????, или там еще бензонасос...?
#14 lexx
lexx
  • 338 сообщений
  • Авто:Audi 80 B4 ABT
08 февраля 2004 - 15:20
2 sanya
Не пугайся У тебя насос один, погружной, а выше шли выяснения по поводу размещения насоса центрального замка, насколько я помню бензонасос под днищем стоял у В3 а погружные у В4.
#15 sanya
sanya
  • 459 сообщений
10 февраля 2004 - 01:20
images/smiles/icon_smile.gif
#16 FOMA022
FOMA022
  • 17 сообщений
  • Авто:audi a4,96 год, ADR.
31 марта 2011 - 12:06
Здравствуйте! Похожая проблема, Audi a4, B6, 2002 г.в., двигло AMB, 1.8T, США. 2 электровентилятора охлаждения и кондея. Сработали вентиляторы после выключения зажигания, в итоге сами не выключились, пока АКБ не сел. Поменяли аккум, после подключения клемм, через минуту опять завертелись вентиляторы, при том что авто уже давно остыла....отключили разъём вентиляторов.
-в чем проблема?
-подскажите где находятся датчики, управляющие вентиляторами.
ПРИ ИХ РАБОТЕ МЕНЯЕТСЯ СКОРОСТЬ ИХ ВРАЩЕНИЯ!
СПАСИБО!
