Коды неисправностей выданные климой
34 ответов в этой теме
#21 Djimanji
Djimanji
  • 30 сообщений
  • Авто:AUDI A4
17 ноября 2009 - 01:26
Цитата(alekseev_aleksey @ 15.11.2009, 09:39 ) <{POST_SNAPBACK}>
сам лично выкладывал как сделать адаптацию. http://nwac.ru/forum...showtopic=19172
#22 Djimanji
Djimanji
  • 30 сообщений
  • Авто:AUDI A4
17 ноября 2009 - 01:32
Еще раз извиняюсь.
Сообщение изменено: Djimanji (17 ноября 2009 - 01:35 )
#23 alekseev_aleksey
17 ноября 2009 - 19:23
ошибки стираются?
и чего тут непонятного???
Адаптация заслонок климат-контроля
Включаем зажигание, двигатель не заводим!
08 – Клима
10 – Адаптация
Записываем «0» в память (базовые, заводские установки)
04 – Базовые установки
Выбираем канал 001, и жмем «выполнить», ждем, пока система «пошевелит» все заслонки.
Результат окончания адаптации 4 нуля в 4-х окнах.
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (17 ноября 2009 - 19:26 )
#24 Djimanji
Djimanji
  • 30 сообщений
  • Авто:AUDI A4
18 ноября 2009 - 01:01
Цитата(alekseev_aleksey @ 17.11.2009, 18:23 ) <{POST_SNAPBACK}>
ошибки стираются?
Стер. Теперь обдув лобового и боковых стекл работает. А центральные и боковые сопла не работают wink.gif Еще заработал обогрев ног. А ошибки те же выдает.
#25 Djimanji
Djimanji
  • 30 сообщений
  • Авто:AUDI A4
18 ноября 2009 - 01:05
Куда записываем ноль?В какую память?Я что-то не нашел.
#26 alekseev_aleksey
18 ноября 2009 - 09:47
8 - 10 далее канал "00" - save канал 00 это канал для возврата к заводским установкам.
#27 Djimanji
Djimanji
  • 30 сообщений
  • Авто:AUDI A4
20 ноября 2009 - 00:10
#28 alekseev_aleksey
20 ноября 2009 - 00:24
ну как это на пальцах объяснять? прямо как аборт по телефону.
Ты какой прогой пользуешься?
На днях попробую сделать картинки.
#29 Djimanji
Djimanji
  • 30 сообщений
  • Авто:AUDI A4
23 ноября 2009 - 01:43
Программа у меня VAG-COM-RUS by MEN Релиз 311.2-N. Я разобрался вроде бы. Провел адаптацию, все как у тебя написано. В конце вышло четыре "0". Ошибки все те же выдает.И работает все также, тока на обдув стекл и ног.
Сообщение изменено: Базилио (23 ноября 2009 - 01:56 )
Оверквотинг
#30 alekseev_aleksey
23 ноября 2009 - 10:14
#31 Djimanji
Djimanji
  • 30 сообщений
  • Авто:AUDI A4
23 ноября 2009 - 15:13
Цитата(alekseev_aleksey @ 23.11.2009, 09:14 ) <{POST_SNAPBACK}>
#32 alekseev_aleksey
23 ноября 2009 - 16:20
ну можно и самому, это смотря откуда что растет и наличие времени.
#33 Djimanji
Djimanji
  • 30 сообщений
  • Авто:AUDI A4
23 ноября 2009 - 16:28
Можешь посоветовать с чего начать? И как лучше провести эту "войсковую операцию"?
#34 alekseev_aleksey
23 ноября 2009 - 16:38
часть ошибок по-любому должна стереться была. что осталось?
#35 Djimanji
Djimanji
  • 30 сообщений
  • Авто:AUDI A4
26 ноября 2009 - 00:39
Вот теперь такие:Контроллер: 4A0 820 043 D
Компонент: Klima-Vollautomat D05
Кодирование: 00050
Код Сервиса: WSC 02315
9 Найдены неисправности:
00786 - Датчик температуры крыши-G86
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
00799 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G110
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
00800 - Датчик температуры для вентилятора-G109
00600 - Потенциометр электродвигателя заслонки регулирования температуры-G92
09-00 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)
00601 - Потенциометр электродвигателя центральной заслонки-G112
01272 - Электродвигатель центральной заслонки-V70
41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
