Не погасла лампочка AirBag.
53 ответов в этой теме
#1 alekseev_aleksey
06 февраля 2007 - 11:25
с утра после запуска не погасла лампочка AirBag. что делать, может замерзло чего ??? или тут выход только один - диагностика VAG ???
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (23 сентября 2007 - 00:09 )
#2 DENISKA
  • 3 537 сообщений
06 февраля 2007 - 12:48
До сих пор горит? Или потухло попозже? Изза низкой температуры могут быть траблы с подзарядкой от генератора и соответственно лампочка сигнализирует о низком напряжении в сети - типа может не сработать.
#3 alekseev_aleksey
06 февраля 2007 - 15:35
горит до сих пор!!! пробывал скидывать клему не помогло. зарядка в норме судя по вольтметру.
#4 Frost
Frost
    Активист 2006 года
  • 1 190 сообщений
  • Авто:киа церато new
07 февраля 2007 - 00:59
Тоже загорелась, еще в прошлом году....Димка (Дич) приехал с компом и снял ошибку (я оказывается руль сильно дернул) cool.gif
#5 alekseev_aleksey
07 февраля 2007 - 13:20
хорошо бы чтобы было так просто
#6 alekseev_aleksey
08 февраля 2007 - 13:57
ну вот съездил диагностнул - результат не утешительный:
неисправность Электронного Блока Управления AIRBAG.
ошибку удалить не удается. типа умер блок, возникает вопрос, что делать ????
блок с разборки просто так не поставить (как и новый) т.к. необходима перепрошивка под конкретный автомобиль (так сказали на сервисе).
может кто подскажет сервис где это можно отремонтировать ???
#7 alekseev_aleksey
08 февраля 2007 - 18:30
ошибка № 65535
#8 Dr.Dre
Dr.Dre
  • 48 сообщений
  • Авто:Audi A4 2000 г. 1.6/ARM МКПП
08 февраля 2007 - 22:43
Абсолютно таже фигня и появилась именно 6 февраля!!!!!!!!!
Сегодня VAG-тестер выдал ошибку: Неисправность блока управления подушек безопасности.
Также не стирается! Диагностику делали в Фаворите... диагност там был не владеющий вопросом поэтому отправили в другую смену. А ты где делал?
Что за мистика?? Скорее всего это связано с сильными морозами, т.к. с утра во вторник было - 28... и у нас это все появилось в одно время.
Надо держать друг друг в курсе...
Здесь есть подобная тема: http://www.nwac.ru/f...amp;#entry96687
В итоге у автора все разрешилось таким образом:
Цитата(dicool @ 14.05.2006, 20:24 ) Просмотреть сообщение
Диса, спасибо, уже победил эту ошибку. Поменял блок, обошлось все малой кровью - блок на разборке - 1600 рублей, часа 3 работы, сброс ошибок на новом блоке (к счастью этой ошибки не было 65535) и сборка в обратной последовательности.
И dicool тоже ссылается на Дича:
Цитата(dicool @ 03.04.2006, 12:17 ) Просмотреть сообщение
проблема в следующем:
горит лампочка подушки безопасности, на прошлой неделе с DiCh-ем посмотрели ошибки (за что ему огромное спасибо и респект), контроллер тех самых подушек выдает ошибку 65535 (неисправности в контроллере).
Как и Frost:
Димон прямо спаситель ... и кстати... может ещё кроме морозов тому причина действительно может быть руль, т.к. у меня в понедельник весь день на маашине катался друган и регулировал руль... и коллега на работе рассказывал что у кого-то такая надпись появилась из-за того что порегулировал руль на ходу.. потом таким же чудесным образом надпись и исчезла...
#9 alekseev_aleksey
08 февраля 2007 - 22:57
я в шоке ЭПЕДЕМИЯ !!!! что будем делать ???
я диагностировался на Бикаре.
звонил в Русь авто сказали что цена вопроса: 19000 ЭБУ и 3500 работа.
чего узнаешь держи в курсе.
#10 Dr.Dre
Dr.Dre
  • 48 сообщений
08 февраля 2007 - 23:03
Цитата(alekseev_aleksey @ 08.02.2007, 21:57 ) Просмотреть сообщение
Думаю поехать в Фаворит в "нормальную" смену на Салова, 70 где седня был... может блок посмотрят и ченидь дельное все-таки скажут
Новый блок ставить охрененно дорого 442$, б/у ты говоришь нельзя поставить, хотя Dicool как-то впорол б/у за 1600 и это ещё куда ни шло...
Машина в тепле седня постояла - надпись не исчезла, поэтому думаю что когда потеплеет это не пройдет.
Я кстати тоже хотел в Бикар рвануть, а че они там тебе тоже ничего не сказали путного???
К официалам я даже звонить боюсь, без штанов оставят... Естессно буду отписываться сюда первым делом, ты тоже сообщай если чё.
#11 alekseev_aleksey
08 февраля 2007 - 23:09
кто что говорит. сервисмены сказали адаптировать надо. кто-то говори, что ничего не надо.
#12 Dr.Dre
Dr.Dre
  • 48 сообщений
08 февраля 2007 - 23:20
Это все на Бикаре значит сумничали?
Они мне кстати даже не пытались ДЗ почистить и адаптировать - сразу под замену, типа умерла ДЗ и точка, я в итоге ДЗ сменил..., а теперь все удивляются т.к. можно было обойтись малой кровью или хотя бы попробовать.
В Бикар я больше не ходок одним словом.
#13 alekseev_aleksey
у меня там свой мастер. а ДЗ адаптировали без проблем
#14 Dr.Dre
Dr.Dre
  • 48 сообщений
08 февраля 2007 - 23:29
Цитата(alekseev_aleksey @ 08.02.2007, 22:20 ) Просмотреть сообщение
Серебрянников? Ты мне его сам и рекомендовал, тока это его диагност поставил такой приговор моей ДЗ... До бог с этой ДЗ smile.gif Меня теперь АирБэг волнует....
На Аудипитере про Фаворит хорошо отзаваются... Надо в натуре на контакты в разъемах обратить внимание как там говорят...
#15 alekseev_aleksey
08 февраля 2007 - 23:31
вряд ли контакты блок опрашивается подушки видятся...
#16 DiCh
08 февраля 2007 - 23:35
Менять блок или искать умельцев которые их лечат. Но тут сложнее. Сделать иммитатор работы лампы подушек проще, чем его отремонтировать (ИМХО).
#17 Dr.Dre
Dr.Dre
  • 48 сообщений
08 февраля 2007 - 23:44
Иммитатор?? Это похоже из серии вытащить лампочку АирБэга?
Здесь: http://www.nwac.ru/f...?showtopic=5340 тоже это бсуждается...
Цитата(zver @ 08.10.2004, 10:42 ) Просмотреть сообщение
Причина - замена аккумулятора... компутер АирБэга зарегистрировал единократное падение бортового напряжения сети ниже допустимого и вывел тебе ошибку в виде лампочки (Как мы все надеюсь знаем что АирБэг срабатывает от импульса напряжения из бортового компутера - произошел удар и надо надуть АирБэги)... Просто бортовой компутер посчитал то напряжение которое у него было не достаточным чтобы активировать АирБэг. Сотри ошибку в компутере на сервис центре и всё... А если опять появится ошибка - капать надо глубже ...
Видать из-за очень низкой температуры у нас у обоих сильно единожды упало бортовое напряжение...
Кстати код блока по каталогу: 1C0 909 601 01N на Экзисте 442,02 $ со сроком поставки 6 дня(ей)...
Вот ещё что нарыл:
"Во всех автомобилях фирмы VAG-группы AUDI-VW-SEAT-SKODA после удара, и отстреливания подушек безопасности, в блок управления Airbag записывается ошибка “Crash data stored” или “Crash data memory” либо что нибудь подобное. Такую ошибку невозможно стереть даже имея диллерский прибор, вследсвии чего вы вынуждены заменить достаточно дорогой блок. "(http://www.autodiag.ru/airbagaudivw.html)
Похоже наши подушки подумали что они выстрелили и поэтому ошибка не стирается... Там говорят о каком-то приборе который эту ошибку стирает...
Вот головоломка то.
#18 alekseev_aleksey
09 февраля 2007 - 00:18
я думаю всему виной холод и влажность
с номером ничего не напутал ??? exist говорит блок от VW.
по audi номер такой 8D0959655F или 8D0959655J
#19 Dr.Dre
Dr.Dre
  • 48 сообщений
09 февраля 2007 - 00:30
Причина ясна... а вот как решить проблему пока не ясно)) Тупо из-за этого менять блок на новый и с б/у при таких же морозах случится тоже самое... так что это будет просто "деньги на ветер". Надо найти кто сможет перезагрузить блок и сотрет эту долбанную ошибку...
495$ - ещё дороже))
Тут вот что обуждается:
"Вероятнее всего бортовое напряжение (нагрузочная линия "X") у тебя опускается ниже допустимого предела...
Электронный блок Аирбэгов если регистрирует хотябы единовремеено это - то сразу сигнализирует об этом лампочкой - ведь напряжения с его точки зрения не хватит для того чтобы поджечь пирозаряд в подушках."
..там же:
"А у меня датчик загорелся когда зимой под водительское сидение сунул щетку-метелку и задел контакты аэрбэга. :roll: Стирал ошибку и поправлял контакты.Теперь под сидение ничего не сую :shock:"
У меня тоже там щетки валяются...
#20 Dr.Dre
Dr.Dre
  • 48 сообщений
09 февраля 2007 - 10:34
Позвонил в Фаворит... предлагают подъехать тока завтра т.к. "будет мастер с необходимым оборудованием".. в 10 часов надо позвонить и часам к 12 подъехать наверное.. Возьму с собой ноут буду вести репортаж в прямом эфире... smile.gif
Надо их спросить можно ли этот блок принудительно адаптировать, как это делают при замене...
Цитата(alekseev_aleksey @ 08.02.2007, 23:18 ) Просмотреть сообщение
Позвонил ещё в Евро-Авто... и под тем и под другим номером есть б/у блоки на Испытателей, 2 за 1500 руб./шт. тел.: 920-4000
На крайняк надо иметь ввиду...
