Ауди A3 2001 год 1.6 AKL Стояли колодки без датчика износа(хотя предусмотрены с ним, прошлый хозяин ставил), на панеле все время
4 ответов в этой теме
#1 Eagle100
Eagle100
  • 5 сообщений
  • Авто:Audi A3
Отправлено 13 February 2007 - 12:58 PM
Стояли колодки без датчика износа(хотя предусмотрены с ним, прошлый хозяин ставил), на панеле все время горела лампочка износа - (O) (кружочек в скобках), вчера поставил новые тормозные диски и колодки с датчиком(производитель ATE), но лампочка все равно горит!
Вопрос: она должна была пропасть или надо сбрасывать с компа?
И еще проблема о которой писал и уже не знаю что менять, тормозит машина хреново и до и после замены дисков, колодок, тормозухи, такое ощущение как будто воздух попал, но тормоза прокачивали и не раз...
Может посоветуете где есть грамотные люди по тормозной системе. И в чем возможная причина неисправности.
Продолжение.... 14.02.07
С сигналом о изнощеных колодках разобрались, оказалось что в разьеме сгнил контакт и отвалился, поэтому разьем был отрезан и заменен на разьем похожий на тот которым вентилятор радиатора на ВАЗах присоединяется smile.gif (новый кабель было не охота покупать) и все это залито силиконом, чтоб сново не сгнило.
#2 Дядя Вова
  • 3,076 сообщений
Отправлено 13 February 2007 - 14:59 PM
Во первых- возможен банальный обрыв,у меня это было на разъеме.
Во вторых- новые диски и колодки должны притереться
#3 Logist
Logist
  • 53 сообщений
  • Авто:Audi
Отправлено 13 February 2007 - 17:37 PM
На компе сбрасывать не надо, там аналоговая схема, смотри обрыв, часто бывает от разьема к кузову, меняют кусок провода.
Про тормоза, проверь вакуумник, делается след обр жмеш тормоз и заводиш машину, если в этот момент нет ощутимого провала, решай с вакуумником, а вообще к сожалению на многих авдотьях тормоза с роду недостаточно эффективны
#4 DiCh
Отправлено 14 February 2007 - 02:31 AM
Я бы проверил как соединен разъем проводки и колодок. Он вставляется очень туго. Иногда, чтоб вставить его до конца приходится чуть подрезать пластик на разъеме колодок.
#5 zis150
zis150
  • Регистрация
  • 3 сообщений
  • Авто:Octavia AGN
Отправлено 04 April 2007 - 10:13 AM
100% тебе надо прокачать систему с использованием сканера, если тормозная система была разгерметизирована, то воздух от туда простой прокачкой полностью не выгнать. Специализированный сканер или VAG-COM имеет такую специальную функцию по прокачке системы. Причем это относится к системам с EDL, ESP к простым ABS это не относится, там воздух удаляется традиционным методом.
