нужен совет "свечки"
25 апреля 2004 - 22:13
Вопрос такого плана,посоветуйте что делать со свечами, мотор РР 1.6 свечи трехконтактные, будет жить мотор на обычных свечках. Если да, то как?
25 апреля 2004 - 23:22
25 апреля 2004 - 23:31
А если ты имеешь ввиду что-то другое, тогда объясни народу что ты имеешь ввиду...
Guest_marty_*
25 апреля 2004 - 23:39
1. Используют трех-контактный неоригинал (NGK,BOSCH) максимально подходящий для конкретного двиг. например для PM 1.8л - это будет NGK BUR6ET. Цена вопроса 500-600р за комплект. Меняется раз в 30тк, независимо от пробега.
2. Российского производства , хвалял какой-то подмосковный завод, какой не помню. Цена вопроса 100-150р за комплект. В основном народ меняет их раз в 10тк., хотя ходят они и по 30тк.
Решай сам к какой группе примкнуть, я в первой по идейным мотивам - "Купил иномарку - не фуй в неё все что попало пихать, тем более отечественное."
А вообще набери на www.yandex.ru "свечи audi PP" и поизучай.....
27 апреля 2004 - 00:01
27 апреля 2004 - 01:48
кавычки:"Во дает начальник отдела насекомых!!!" (С)
Автор - Marty:
Есть 2 большие группы Audi'водов.
С каких пор BOSCH для Audi стал НЕОРИГИНАЛОМ?!!!
Если я что-то понимаю, то BOSCH и BERU - это самые что ни на есть ОРИГИНАЛЬНЫЕ свечи для автомобилей AUDI!!!
27 апреля 2004 - 10:22
У меня вообще стоят 4-х контактные, по совету Женьки с липовой. До это было 3-х контактные, разницы я не ощутил.
Guest_marty_*
27 апреля 2004 - 10:53
Оригинал - это деталь на которой есть логотип VAG и не важно на каком заводе эта деталь сделана.
Все остальное это неоригинал, даже при условии что деталь сделана на той же линии, где час назад Bosch делал свечки для VAG и эти детали близнецы-братья.
To BDmitriy:
Вот тебе инструмент: http://www.elcats.ru/audivw/
Там подбери себе неоригинал (BOSCH - у меня установлен ,NGK ), и купи его в проверенном месте, где нет "левака" и забудь про свечи на 30тк.
27 апреля 2004 - 23:15
Двигатель РР 1.6 (2ЕЕ) это работать будет?
28 апреля 2004 - 08:00
кавычки:хочю возразить- искра все равно одна, даже если заказать по оригиналу свечку (в ваговской програме возможен выбор то NGK придет трех контактная, а бош четырех) для свечей гораздо важнее другие характеристики, например калильное число, резистор, скользящая искра, геиметрия и т д. Колличество контактов влияет на срок службы, точнее на более продолжительное время сохранения зазора)
Автор - Atlant:
Подбор свечей по кол-ву контактов и другим параметрам осуществляется исключительно по типу двигателя. Например там где положено быть трехконтактным, по каким-либо советам мотор со свечами с другими параметрами в штатном режиме работать не будет.
28 апреля 2004 - 10:53
кавычки:Осмелюсь заметить ETKA в оригинале предлагает во всех случаях одинаковые свечи по кол-ву контактов и ДРУГИМ праметрам независимо от производителя, что уже было отмечено мной. "Bosch" конечно может взамен трехконтактной, предложить четыре, но только в качестве аналога. В оригинале такого не будет. Для сведения, в оригинал поставляется на равных с "NGK" и "Bosch" также "Beru" и иногда "Champion". Количество контактов не всегда предназначено для продления срока службы свечи.
Автор - Logist:
[QBхочю возразить- искра все равно одна, даже если заказать по оригиналу свечку (в ваговской програме возможен выбор то NGK придет трех контактная, а бош четырех) для свечей гораздо важнее другие характеристики, например калильное число, резистор, скользящая искра, геиметрия и т д. Колличество контактов влияет на срок службы, точнее на более продолжительное время сохранения зазора)[/QB]
29 апреля 2004 - 00:15
кавычки:Укажите маркировку Ваших свечей и можно будет определить подходят ли они к вашему типу двигателя, т.к. в данном случае кол-во контактов не является определяющим.
Автор - BDmitriy:
28 апреля 2004 - 23:01
Гляну, скажу
Но вопрос какие свечи (маркировка)из 1-контактных подходят для этого двигателя. Разница я так понял в ресурсе свечей.
29 апреля 2004 - 13:35
кавычки:Для двигателя PP в оригинал поставляются свечи 4-х производителей, все трехконтактные. За ненадобностью я не владею информацией кто еще может производить аналогичные по параметрам свечи но с одним контактом. Да и смысл в них упираться? Проще и эффективней поставить штатные и надолго забыть об этой проблеме.
Автор - BDmitriy:
Гляну, скажу
29 апреля 2004 - 21:46
NGK 3-x контактные... что-то поменялось?...
Увеличилась мощность на низких оборотах... и ХХ есесенно стал более ровным... нафига тебе 1-контактные... типа в цене дело что-ли?
29 апреля 2004 - 22:57
Для любимого "зверька" не жалко
02 мая 2004 - 23:25
потом работает вроде нормально и опять начинает потряхивать, что может быть?
04 мая 2004 - 14:23
http://www.audiclub....c;f=36;t=000103
06 мая 2004 - 00:40
кавычки:Уточните буквенное обозначение Вашего двигателя, судя по описанию, не может быть такой замены.
Автор - BDmitriy:
Поставил свечки ВERU ULTRA X79 (4-контакта) в замен NGK BUR6ET(3-контакта)говорят по каталогу подходят, что то поменялось только, что не пойму, передергивание мотора осталось (как будто подтраивает), но газ в пол отзывается без прострелов и т.п.
