На трассе мотор закипает.
11 ответов в этой теме
#1 sergeyb
sergeyb
  • 210 сообщений
  • Авто:Audi A6 Allroad Quattro, двиг. AUK, Citroen DS4, были: VW Polo, двиг. BMD, A6 4B, двиг. АЕВ, Audi 80 B3, двиг. РР
28 марта 2007 - 09:44
Всем привет!
Проблема следующая:
У меня двигло АЕВ 1.8Т. При движении по городу tº стоит как вкопаная на 90ºС smile.gif . Как только выезжаю на трассу стрелка сразу ползет к максимуму и, буквально, через 2 мин двигатель закипает. Я, конечно, до кипения не довожу (кроме первого раза), вот и приходится ехать рывками, чередуя работу под нагрузкой с ХХ (в таком режиме tº не более 100ºС, но это не езда thumbdown.gif ). Термостат менял (проверял в чайнике - работает и старый и новый), радиатор продувал, вентилятор срабатывает правильно (при нагреве на 2500-3000 ХХ на месте), печка работает отлично, антифриз - как слеза, эмульсии в масле нет, уровень масла и антифриза не меняется blink.gif .
Подскажите, что это, прокладка ГБЦ или, может быть, крыльчатка помпы, а может еще что -нибудь? Ведь если выхлоп попадает в систему охлаждения, антифриз по идее должен чернеть, хотя если печка работает - помпа тоже в норме.
Помогите.
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (11 мая 2007 - 23:01 )
#2 maxims45
maxims45
  • 244 сообщений
  • Авто:A4 2.0T, AWD
28 марта 2007 - 10:34
какие обороты на трассе? У меня пробивало прокладку: симптомы были - грелась на > 2.5 тысячах оборотов, из расширительного бачка перли пузыри. Потом прокладку порвало совсем и из глушака пошел белый дым, незаметить нельзя.
#3 vladimir_k
vladimir_k
  • 16 сообщений
  • Авто:AUDI A6 V2.6 1995г.в. quattro
28 марта 2007 - 10:41
Скорее всего воздушная пробка в системе или забита часть сот радиатора.
#4 sergeyb
sergeyb
  • 210 сообщений
28 марта 2007 - 11:22
обороты любые под нагрузкой, дыма нет, антифриз не уходит.
и как же все-таки определить пробку и выгнать? а что касается радиатора - на ХХ все работает и весь радиатор горячий.
Сообщение изменено: sergeyb (28 марта 2007 - 16:10 )
#5 DiCh
28 марта 2007 - 22:57
99,9% - виновником является помпа.
Оригинальный насос ОЖ (помпа), имеет в своей конструкции "мину замедленного действия". Его крыльчатка сделана из пластмассы и напресована на стальной вал. Со временем и под воздействием разного температурного расширения, крыльчатка в сесте посадки на вал лопается. Дальше происходит следующее... При небольших оборотах двигателя, крыльчатка ещё как-то гоняет ОЖ, а под нагрузкой начинает проскальзывать относительно вала. Вот мотор и перегревается. Кстати, завод рекомендует менять помпу совместно с заменой ремней ГРМ. При покупке, советую купить не оригинальную с металической крыльчаткой.
Внимание! До устранения дефекта, лучше не ездить. Есть большая вероятность перегрева турбины!
#6 Atlant
  • 2 334 сообщений
28 марта 2007 - 23:10
Все верно, похоже дело в помпе. Порекомендую заменить например на Hepu, качество отличное - крыльчатка металлическая.
#7 DiCh
29 марта 2007 - 01:28
Цитата(Atlant @ 28.03.2007, 23:10 ) Просмотреть сообщение
Порекомендую заменить например на Hepu...
Точно! Все время забываю название этой фирмы.
#8 sergeyb
sergeyb
  • 210 сообщений
29 марта 2007 - 09:23
Большое спасибо, остается единственное сомнение: печка-то работает отлично при любых обстоятельствах. В любом случае проверю помпу, о результатах отпишусь.
Сообщение изменено: sergeyb (29 марта 2007 - 09:46 )
#9 DiCh
29 марта 2007 - 19:29
Не сомневайся, это она!
#10 sergeyb
sergeyb
  • 210 сообщений
30 марта 2007 - 08:32
Вчера снял помпу:
действительно крыльчатка, действительно пластиковая, действительно лопнула.
Но менять ее конечно - полный пипец (разобрал полморды).
Всем спасибо!
И что бы я делал без nwac.ru...
Сообщение изменено: sergeyb (30 марта 2007 - 08:40 )
#11 DiCh
30 марта 2007 - 20:31
Цитата(sergeyb @ 30.03.2007, 08:32 ) Просмотреть сообщение
Вчера снял помпу:
#12 sergeyb
sergeyb
  • 210 сообщений
02 апреля 2007 - 09:45
Кстати, не знаю как на других движках, но на АЕВ (1.8Т) состояние крыльчатки можно проверить не снимая помпу. Для этого необходимо слить антифриз и через сливную пробку просунуть отвертку (так она попадет прямо в крыльчатку), зафиксировать крыльчатку отверткой и провернуть помпу за шкив, и будет ясно, проскальзывает она или нет.
