переставал работать круиз-контроль
36 ответов в этой теме
#1 sergeyb
sergeyb
  • 210 сообщений
  • Авто:Audi A6 Allroad Quattro, двиг. AUK, Citroen DS4, были: VW Polo, двиг. BMD, A6 4B, двиг. АЕВ, Audi 80 B3, двиг. РР
28 марта 2007 - 11:37
Здрасьте!
некоторое время назад временами переставал работать круиз-контроль, а теперь вобще сдох.
подскажите что-нибудь.
Сообщение изменено: sergeyb (28 марта 2007 - 16:33 )
#2 maxims45
maxims45
  • 244 сообщений
  • Авто:A4 2.0T, AWD
28 марта 2007 - 12:19
Есть некоторые мысли в http://audi-club.ru/...6100#post966100
Еще есть схема электропроводки круиза.
#3 sergeyb
sergeyb
  • 210 сообщений
28 марта 2007 - 14:10
спасибо, а что по поводу схемы?
#4 maxims45
maxims45
  • 244 сообщений
  • Авто:A4 2.0T, AWD
28 марта 2007 - 15:50
как выложить pdf 42Kb?
#5 sergeyb
sergeyb
  • 210 сообщений
28 марта 2007 - 16:08
можно отправить по мылу через список членов клуба.
#6 maxims45
maxims45
  • 244 сообщений
  • Авто:A4 2.0T, AWD
28 марта 2007 - 22:47
выложил на rapidshare http://www.rapidshare.ru/227783
#7 sergeyb
sergeyb
  • 210 сообщений
29 марта 2007 - 09:31
Большое спасибо. А где физически находится блок управления?
Сообщение изменено: sergeyb (29 марта 2007 - 11:56 )
#8 sergeyb
sergeyb
  • 210 сообщений
29 марта 2007 - 14:17
вчера проверил датчики на педалях - все в порядке.
#9 sergeyb
sergeyb
  • 210 сообщений
20 апреля 2007 - 00:28
Неужели круизконтроль так неактуален? Хотелось бы поиметь хоть какое-то направарление... если можно...
#10 surikata
surikata
  • 24 сообщений
  • Авто:A8 1997 ud
20 июня 2007 - 16:31
Добрый день не знаю кому писать и как!Круиз на авоське ведет себя как хочет то включается то выключается поставил обе новые лягушки под педаль тормоза ничего не помогает, кто-нибудь помогите! спасибо
#11 DiCh
21 июня 2007 - 00:01
На А8, круиз работает через ЭБУ. Опрос этого блока компьютером, подскажет куда копать.
#12 surikata
surikata
  • 24 сообщений
  • Авто:A8 1997 ud
21 июня 2007 - 01:39
Комп пишет- обрыв цепи тормозного выключателя -но я поменял обе лягушки
#13 maxims45
maxims45
  • 244 сообщений
  • Авто:A4 2.0T, AWD
21 июня 2007 - 08:56
Тормозной выключатель и вакуумный клапан - это две разные штуки. Клапан пропускает воздух в систему при нажатии педали, а выключатель - простой контакт, который сообщает мозгам, что создавать разряжение не надо.
#14 DiCh
21 июня 2007 - 11:41
Следовательно, идти по проводам от этих выключателей и искать плохой контакт в разъемах.
Сообщение изменено: DiCh (21 июня 2007 - 11:41 )
#15 surikata
surikata
  • 24 сообщений
  • Авто:A8 1997 ud
22 июня 2007 - 00:48
Добрый день!Оказалось все очень просто, проверили концевики,выключатели,вакуумный насос под крылом,датчик скорости, все подается в ЭБУ, все идет, открыли блок управления круизом а там на плате есть места с холодной пайкой,где и обнаружили микротрещины, все пропаяли о-ЧУДО ЗАРАБОТАЛО!Возьмите на вооружение, спасибо. clap_1.gif
#16 surikata
surikata
  • 24 сообщений
  • Авто:A8 1997 ud
22 июня 2007 - 00:50
Да еще забыл, при опросе выдает разрыв цепи выключателя тормоза а дальше не видит
#17 sergeyb
sergeyb
  • 210 сообщений
26 июня 2007 - 18:29
А на А6 такая же система? 1997 гв, но кузов уже 4В.
Сообщение изменено: sergeyb (26 июня 2007 - 18:35 )
#18 DiCh
26 июня 2007 - 19:14
Такая же.
#19 sergeyb
sergeyb
  • 210 сообщений
27 июня 2007 - 09:12
Цитата(surikata @ 22.06.2007, 00:48 ) Просмотреть сообщение
открыли блок управления круизом а там на плате есть места с холодной пайкой,где и обнаружили микротрещины, все пропаяли о-ЧУДО ЗАРАБОТАЛО! clap_1.gif
А где находится этот блок?
#20 surikata
surikata
  • 24 сообщений
  • Авто:A8 1997 ud
04 июля 2007 - 10:55
Этот блок находится в А8: открываешь капот, с левой стороны под лобовым стеклом снимаешь одну защитную крышку, а под ней большая панель на которой немцы что то написали, откручиваешь, поднимаешь и вот там этот блок, у меня серебристого цвета, на нем есть немецкая надпись, точно не помню, но если перевести, то понятно что блок управления круизом
