Диагностика узлов моновпрыска на PM
Guest_Yellow80_*
Отправлено 09 September 2004 - 20:53 PM
1. как протестировать ЭБУ, есть ли его схема?
2. как протестировать позиционер дросельной заслонки (нужна таблица зависимости сопротивления от угла поворота ДЗ)
3. очень желательны электрические схемы этих узлов.
4. VAGовская программа, которая при наличии адаптера позволяет продиагностировать двигатель.
Пока подозрения только на два вышеозначенных узла: регулятор давления, обратка - в норме (давление OK), а больше, вроде бы нечему. Да, и вот еще: топливнай насос начинает качать при включении зажигания только тогда, когда нажмещь на газ. Странно.
Очень рассчитываю на помощь, а то без машины уже сил нет по городу мотаться!
Guest_marCH_*
Отправлено 10 September 2004 - 08:44 AM
Guest_Yellow80_*
Отправлено 10 September 2004 - 15:10 PM
Guest_Yellow80_*
Отправлено 11 September 2004 - 10:44 AM
Guest_Yellow80_*
Отправлено 15 September 2004 - 21:52 PM
Отправлено 16 September 2004 - 18:28 PM
Я думал, что больше, чем моргание светодиода, от него не добиться.
Guest_Yellow80_*
Отправлено 17 September 2004 - 11:27 AM
Отправлено 18 September 2004 - 00:37 AM
Guest_Yellow80_*
Отправлено 17 September 2004 - 14:37 PM
Guest_Crocodil_*
Отправлено 17 September 2004 - 15:21 PM
Про VagTool и Vag-com слышал что эти софты певерхностно диагностируют, в мозги не лезут. В основном применяется Vag 1552 (дорогой зараза).
Guest_Yellow80_*
Отправлено 17 September 2004 - 17:12 PM
Guest_Yellow80_*
Отправлено 17 September 2004 - 17:26 PM
Отправлено 17 September 2004 - 18:01 PM
Один разъем(черный) плюс и минус 12в, второй(белый) сигнальный K и L линии. На некоторых моторах, опрос контроллера идет только по К-линии.
Guest_Yellow80_*
Отправлено 19 September 2004 - 21:05 PM
Guest_DimTs_*
Отправлено 04 November 2004 - 20:52 PM
Отправлено 04 November 2004 - 21:01 PM
Но быстрее и проще заехать в _хороший_ сервис .
Отправлено 05 November 2004 - 12:02 PM
Газанешь сильно (иногда несколько раз) сбрасывались в норму. Ездил так до упора.Упор выразился в холостых 1800-2000 и в очень плохом запуске на холодную, низкие обороты 400 и глохнет.Надо держать педаль оборотов.Разогревается обороты постепенно повышаются .Рабочяя температура, холостой ход,
обороты 1800-2000. Проверил почти все- норма.
Отчаялся, хотел на диагностику ехать.
Прочитал всю инфу.Единственное не протестировал
коды ошыбок,а похоже это очень важно.Не нашел лампочку, а оказывается у меня разъемы, но шнуров тоже нет. Последний раз меряю мультиметром
(оказывается не все им можно правильно проверить)
выключатель/управлящий клапан холостого хода
(стоит БУ 1500р.) -
показывает при нажатии на плунжер(в книге почему то наоборот) контакты 3,4 -10ом. Взяло сомнение
пробую лампочкой через 12в -не горит.Снимаю,
разбираю(осторожно- защелки отлетают только так)
Изголяюсь, чищю контакты (окисел виден),собираю,
ставлю на место,до кучи обрабатываю карбюратор
аэрозольным очистителем карбюратора(коль уж купил).
Сейчас работает -Сказка. Мне кажется он новый так
не работал(хотя не знаю как работает новая 80).
Вывод- иногда надо проверять этот ВКЛ.
Отправлено 05 November 2004 - 12:43 PM
