Xado - это надо?
18 августа 2007 - 00:46
18 августа 2007 - 03:20
но с технической точки зрения, это - полный бред.
Могли бы нанять человека, который придумал бы более правдоподобную легенду
Нобелевская премия - однозначна
Сообщение изменено: gollum (18 августа 2007 - 03:29 )
18 августа 2007 - 09:09
Очень уж похоже на рекламу.
18 августа 2007 - 13:37
18 августа 2007 - 15:14
Все эти Хадо, Ер, Реметы и.т.д, и.т.п - фтопку!
18 августа 2007 - 16:35
Сообщение изменено: Toxic (18 августа 2007 - 16:35 )
18 августа 2007 - 17:37
Ну это и есть реклама, ну а я бы хотел коллективно с ней разобратся. Нито "за теже яйца ттики у профель" платить в три раза больше, нихочется.
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (18 августа 2007 - 20:25 )
Оверквотинг
18 августа 2007 - 20:30
Эксперементируют с присадками пусть на всяких Волгах и Газелях, т.к. там всё равно моторы Г... и долго не ходят, а вот ставить опыты на audi - ну его нах.... мотор слишком дорого потом ремонтировать.
18 августа 2007 - 23:10
Вот в частности про сабж: http://svong-1.com/geomod/index.htm
Сообщение изменено: Toxic (18 августа 2007 - 23:11 )
18 августа 2007 - 23:23
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (18 августа 2007 - 23:23 )
19 августа 2007 - 22:01
Спасибо за ссылочку, оказывается ужэ прошло 5ть лет как обсуждали XADO, а к нам в сибирскую деревушку оно только недавно доползло. Кстати однозначногог ответа я так и не нашёл.
02 октября 2008 - 22:59
03 октября 2008 - 10:05
03 октября 2008 - 10:29
Дурачок, прости хоспоти.
03 октября 2008 - 12:54
03 октября 2008 - 14:22
Еще двери и стекла надо смазать, тогда повысятся яркость краски и прозрачность стекол. Хадо - то, что надо))).
03 октября 2008 - 22:30
Пипец... Метал нарос что ли?
У меня тут мотор с прогоревшим поршнем есть, надо залить, вдруг зарастет.
04 октября 2008 - 01:05
Использовался свой , отдельный движок 2108 ,пробег каждого за 100 тыс.км . Двигатели были разобраны ,дефектованы и обмерены. Все поршневые кольца были раскоксованы, канавки в поршнях почищены. Все поршневые кольца и вкладыши были взвешаны на аналитических весах, а начальное состояние рабочих поверхностей -сфотографировано. Износ остался прежним. После движки собрали, прикатали на стенде, после чего провели полную диагностику-замерили герметичность ЦПГ, мощность двигателяи и его механических потерь, расходы топлива, токсичность отр-ых газов , Р и Т масла на режимах универсального цикла испытаний т.е. городской и шоссейный ( на стенде). Использовалось 8- двигателей , бензин 95-ый и минералка ЛУК 10W30 . Все препараты добавлялись строго по инструкции на упаковке.
1ХАДО гель-ревитализант. 400р на обработку
Рост компр. в среднем на 0.4 кг/см2 , увеличение мощности на 0.6 % , снижение расхода топлива на 3.2% , слабое улучшение токсичности на 2.5%.
Изменения размера деталей не обнаружено, снижение давления масла на 5% ,слабое увеличение оного после смены масла. Снижение потерь на трение на режиме х.х. на 11.4%
Отложения красного цвета на масл. поддоне.
2 РЕСУРС реметализант 85*3=255р на обработку
Рост компр. в ссреднем по цилиндрам на 0.5 кг/см2, увеличение мощности на 1.1%, снижение расхода топлива на 4.9%, слабое улучшение токсичности в пределах погрешности измерения.
Изменения размера деталей не обнаружено, изменение Р масла в пределах погрешности измерения. Снижение потерь на трение на режиме х.х. на 8.4%
Металлический налет красного цвета на поршнях и ГБЦ , возможен выход из строя свечей, в поддоне двигателя темно-коричневые отложения смываемые только сильными растворителями.
3 FORSAN синтезатор металлов 500*3=1500р на обработку
Рост компр.в среднем на 0.2 кг/см2, увеличение мощности на 3.6%, снижение расхода топлива на 5.7%, улучшение токсичности на 2.5 %.
Изменения размера деталей не обнаружено, снижение Р масла на 10% и увеличение на 11% после его замены перед третьей обработкой. Снижение потерь на трение на режиме х.х. на 13.4%
В процессе второй обработки были замечены рост выхода окислов азота, детонация, уменьшение температуры в системе охлаждения. После третье обработки признаки усилились. Наблюдалось снижение Р масла, после его замены давление увеличилось и стабилизировалось.
4 СУРМ восстановитель 160р на обработку
Рост компр. в среднем на 0.3кг/см2, увеличение мощности двигателя на 2.5%, снижение расхода топлива на 3.5%, уровень токсичности не изменился а существенное улучшение СН было компенсировано повышенным выходом окислов азота.
Изменение размера деталей не обнаружено, изменение Р масла после замены маслянного фильтра в пределах погрешности измерения, до замены снижение на 8%. Снижение потерь на трение на режиме х.х. на 10.7%
Наблюдалось снижение Р масла после замены маслянного фильтра Р восстановилось.
По материалам журнала ЗР №9 2006Г
04 ноября 2008 - 16:27
Верещал подшипник
Залил 2 флакона-через 3000 вой реально уменьшился , но не пропал
Залил ещё 1 флакон-всё ок
До этого сам не верил в подобное
04 ноября 2008 - 16:55
Что у тебя произошло, отчего стало "всё ок"?
2 Всем
Жду когда начнут возить машины к экстрасенсам и колдунам.
Очень нравится читать отзывы в стиле "залил хадо-х.ядо, сразу помогло". Спросишь:"чем помогло?". Ответят: "подшипник-то не воет!".
П...ц, извините! И это пишут люди, которые не на продажу машину готовят, а для себя говно всякое льют.
