вопросы по ошибкам (новичок Ауди А2)
292 ответов в этой теме
#141 A2-driver
A2-driver
  • 16 сообщений
  • Авто:Audi A2
12 апреля 2010 - 01:58
Цитата(DiCh @ 09.04.2010, 22:40 ) <{POST_SNAPBACK}>
USB работает быстрее и есть во всех компах. Версия 908. Он позволяет делать все о чем вы пишете.
Спасибо за ответ. Однако такой кабель стоит от 50$ из китая, до 100$ из Англии...
С помощью какого-то кабеля по-проще не удастся порешать мои задачи?
Я заметил, что софт (например vagtool) предполагает подключение через COM-порт.
В принципе на моём буке есть и COM и USB... Что порекомендуете?
#142 alekseev_aleksey
12 апреля 2010 - 08:51
ерунда, и vagtool и vagcom работают и по USB
#143 DiCh
12 апреля 2010 - 09:29
Можно ккупить за 700-1000 рублей KL-адаптер. Он будет работать с ранними версиями VAG-Tool и VAG-Com. Только более свежие протоколы и версии программ вам будут не доступны. Это примерно означает, что вы можете купить термометр который измеряет температуру только со знаком минус. Оно вам надо?
#144 Land169
Land169
  • 4 сообщений
  • Авто:AUDI A2 1,4i AUA
13 апреля 2010 - 19:00
Добрый день!
Возьмите меня к себе, пожалуйстаsmile.gif))
Ауди А2 2001 гв. 1,4 AUA, пробег 106ткм (сильно сомневаюсь). Живу в Сургуте, машину взял тут же. Ремень ГРМ меняли в 70ткм - еще побегает?
Собссно дальше вопросы (если ответите - буду уважать долго-долго и спасибо заранее):
передние стойки у Вашей машины мягкие или жесткие? (мои пробивает при одновременном заезде обоими колесами в яму, или может дело в зимней резине 195/55 R15, вот думаю менять или нет)
Колеса на лето!!!! помогите выбрать!!! Родных в Сургуте нет, 195/55 ставить не хочу, можно ли ставить 185/60 R15??? Только точно, если у Вас уже стоят такие, дайте знать.
По дикому холоду вот такая ерунда: заводишь, загорается джеки чан, значок EPS (или как его) и машинка практически не реагирует на педаль газа. Несколько заводок и все проходит. Это я так понимаю как-то связано с электронной педалью газа?
Ну из классики - это масло в мороз через щуп и маслозаливную горловину. Победил в принципе.
При проезде по лужам температура на панели резко идёт вниз и доходит до -45. Высыхает и все опять нормуль. Где этот датчик внешней температуры??? Найду-задушу герметиком.
Ошибку подушки безопасности победил легко, но вот базовые настройки - о-го-го (и два дня работы).
О, самое главное!!! При заводке на холодную звук вжииик от стартера. Сказали что стартеру скоро капЭц. ПРавда?
Магнитола Хорус(блаупункт) - заводская беда с громкостью, которая сама делает что хочет.
А вообще в машинку влюбился. Кстати, если кто не в курсе - она заводится сама в -38. Но у меня аккум на 90 а/ч.
Ещё раз спасибо за ответы, особенно про шины!
#145 A2-driver
A2-driver
  • 16 сообщений
  • Авто:Audi A2
15 апреля 2010 - 01:19
Логично. Что тут ещё сказать. Заказал кабель 908, надеюсь через неделю-две приедет, а то меняуже достали провалы при нажатии на газ.
Сначала проваливается, а потом может быть подхват, или, что бывает чаше, провал и дальше и не едет... Ездить в сервис - явно разорюсь.
Так что буду сам потихоньку осваивать эту науку и продолжать морочить голову знатокам Ауди... smile.gif)
#146 DiCh
16 апреля 2010 - 09:54
При таком симптоме, причина может быть банальна. Насос не развивает нужное давление топлива. В разрез топливного шланга, поставь манометр через тройник и посмотри.
#147 little_s
little_s
  • 13 сообщений
  • Авто:Audi A2 2000г., 1,4 бензин
17 апреля 2010 - 10:58
Цитата(little_s @ 07.04.2010, 17:32 ) <{POST_SNAPBACK}>
по ошибкам:
1. код 17961 P1553 Неверный сигнал датчика высоты/давления во впускном клоллекторе
16705 Р0321 Неверный сигнал датчика частоты вращения двигателя-G28
01423 Датчик поперечног ускорения G200
01314 Блок управления двигателя
01271 Двигатель для температурной створки v-68
в общем.. перепаяли датчик G200 и все ошибки пропали smile.gif осталась только Ошибка Двигателя температурной створки
#148 ArtemZ
ArtemZ
  • 12 сообщений
  • Авто:Audi A2
28 апреля 2010 - 11:32
У меня тоже жужит стартер на холодную после заводки. А еще вчера появилась проблема- при нажатии на педаль тормоза появляется шипение и педаль иногда "дубеет", походу дела вакуумник накрывается, посмотрел по запчастям, он 17 р стоит, чуть не охренел. РАзборку по А2 не нашел.
#149 alekseev_aleksey
28 апреля 2010 - 11:52
ну найти на помойках А2 это конечно проблема, но что-то мне подсказывает что вакумник такой не только на А2 ставиться.
буквы мотора и год машины укажи.
#150 ArtemZ
ArtemZ
  • 12 сообщений
  • Авто:Audi A2
28 апреля 2010 - 13:39
Год машины 2001 AUA, WAUZZZ8ZZ1N046524
Я смотрел в екзисте, там только 8z1614206 именно для A2. Я думал, может от гольфа подойдет или шкоды, только вот как узнать??? . В выходной менял втулки стабилизатора, поставили 16 мм, но они продолжали греметь, стабилизатор в них болтался. В итоге поставили от какого то японца, такие же по размеру и форме но с чуть меньшим диаметром отверстия. Проехал около тысячи, пока ничего не гремит.
#151 alekseev_aleksey
28 апреля 2010 - 13:51
а ты номер тоже по Экзисту смотрел или на своем вакумнике списал? просто там есть варианты......
#152 ArtemZ
ArtemZ
  • 12 сообщений
  • Авто:Audi A2
28 апреля 2010 - 13:59
Смотрел по каталогу у друга в маг . запчастей, он сказал что подходит именно тот, который за 17 р. Не ожидал что такие цены на запчасти будут на двушку....((((((
#153 alekseev_aleksey
28 апреля 2010 - 14:09
просто есть какой-то за 7.....тоже на AUA в чем разница не знаю.
#154 ArtemZ
ArtemZ
  • 12 сообщений
  • Авто:Audi A2
28 апреля 2010 - 14:19
Согласен абсолютно ! )))
#155 alekseev_aleksey
28 апреля 2010 - 14:20
а ты сам откуда?
#156 ArtemZ
ArtemZ
  • 12 сообщений
  • Авто:Audi A2
28 апреля 2010 - 14:28
Цитата(alekseev_aleksey @ 28.04.2010, 14:20 ) <{POST_SNAPBACK}>
а ты сам откуда?
Александров (Влад. обл) Работаю в Москве, приходится каждый день преодолевать по 250 км чтобы добраться до работы и обратно. Двушка сейчас выручает, учитывая небольшой расход. Но цены на запчасти конечно иногда шокируют.....
#157 alekseev_aleksey
28 апреля 2010 - 14:46
#158 ArtemZ
ArtemZ
  • 12 сообщений
  • Авто:Audi A2
28 апреля 2010 - 17:39
Алексей, как думаешь, а может шипение при нажатии педали не от вакумника, а от клапана (если я не ошибаюсь там должен быть такой). Сейчас просто хотел попробовать заказать его непосредственно с германии но и там он стоит не дешево....
#159 alekseev_aleksey
28 апреля 2010 - 18:35
это может быть и не вакумник!!! надо разбираться, а не видя машину сложно предполагать.
#160 chirkey
chirkey
  • 185 сообщений
  • Авто:Golf 4 TDI. AUDI A2 1.4 AUA , VV Passat 1.8 tsi.
06 мая 2010 - 10:47
поставь шины 195 / 65 /15 кайф у меня стоят такие !
вжжик от стартера на холодную у меня тоже бывает но ничего страшного в этом нет уже второй год так езжу smile.gif
