Перегрев двигателя AEB (1.8 T)
03 октября 2007 - 12:23
Проблема в следующем: двигатель после 1-2 часов в пробке начинает перегреваться (зашкаливает за 120 С). При быстрой езде перегрева не происходит (мне кажется основной вентилятор плюс поток воздуха справляются), но как только после этого встаешь в пробку сразу перегрев начианется.
Причина перегрева как выясняется: невключающийся правый электровентилятор (тот что работает от термодатчика). Основной вентилятор работает нормально.
Но из-за чего вентилятор не включается не понятно, так как были заменены: помпа, термостат, термодатчик. Проверена работа: проводки от термодатчика - работает; сам термодатчик - работает. Остается подозрение, что место куда крепится термодатчик (над выходным патрубком радиатора) остается холодным даже при перегреве двигателя.
Может кто знает в чем проблема, помогите пожалуйста уж очень давно мучаюсь и никто не знает в чем проблема.
Заранее всем спасибо!!!
03 октября 2007 - 12:29
ещё может у тебя радиотор забит?
03 октября 2007 - 12:36
Если радиатор забит, то почему тогда циркуляция жидкости идет, ведь датчик стоит над выпускным патрубком, значит должен нагреваться???
03 октября 2007 - 12:46
03 октября 2007 - 12:56
03 октября 2007 - 13:26
03 октября 2007 - 13:40
04 октября 2007 - 09:33
04 октября 2007 - 12:10
04 октября 2007 - 12:26
Логично! А какой фирмы поставили помпу?
04 октября 2007 - 17:34
04 октября 2007 - 17:38
Превый признак неполного открывания термостата.
04 октября 2007 - 19:12
Да еще есть некоторый аспект: электровентилятор вращается если кнопку конденционера включить (не печку а именно кондей), тогда машина греется существенно меньше и выше 100 еще не поднималась даже в пробках.
Сообщение изменено: Dark Mortal (04 октября 2007 - 19:14 )
08 октября 2007 - 12:51
Плюс если замена радиатора не исправит проблемы, то мне вернут деньги за радиатор и вернут мой старый, что не может радовать
Как поменяю, если интересно напишу о результатах.
Всем спасибо за помощь.
08 октября 2007 - 16:43
27 февраля 2010 - 15:13
