В крайних положениях руля откуда-то слышны скрипы
35 ответов в этой теме
#1 netpro
netpro
  • 250 сообщений
05 октября 2007 - 12:28
В крайних положениях руля откуда-то слышны скрипы.
Что это может быть?
Сам думаю, что это ремень ГУР и помпы. Кстати, на B4 ABK он 9мм или 10мм?
#2 Павел Неволя
  • 2 290 сообщений
05 октября 2007 - 12:40
Это ГУР. Это нормально. Но лучше в крайнем положении без надобности долго не держать.
Про ремень не знаю. Надо смотреть каталог.
#3 netpro
netpro
  • 250 сообщений
05 октября 2007 - 12:43
Павел Неволя, это нормально???
Так что скрипит то? Это ремень ГУР или что там?
P.S. Летом такого не замечал.
#4 alekseev_aleksey
05 октября 2007 - 14:20
Это скрипит насос ГУР. А жидкость давно менялась?
#5 netpro
netpro
  • 250 сообщений
05 октября 2007 - 14:30
Как давно менялась не в курсе.
Уровень пока в допустимых пределах, но ближе к нижней отметке.
Отчего ж скрипит то...
Какую жидкость (название, маркировка, производитель) лучше залить, если менять?
И сколько примерно будет стоить она?
#6 alekseev_aleksey
05 октября 2007 - 14:46
жидкость - ТОЛЬКО оригинал G002!!! стоит около 400 руб. за литр. Но в твоём случае я бы посоветовал ещё и промыть систему, для этого достаточно купить жидкость FEBI цифры не помню (зеленая) это заменитель оригинала, она стоит около 200 руб. за литр. для заполнения системы достаточно 1 л. жидкости и 1 л. для промывки.
#7 netpro
netpro
  • 250 сообщений
05 октября 2007 - 14:53
Как понять "в моем случае"? Случай беспонтовый? Значит, не нормально, что скрипит?
Можно подробней? Надо залить промывку, ее слить и потом снова задить саму жидкость, так?
Самому это проделать реально без возни/мазни? Если муторно, то лучше не буду (в смысле, на СТО отгоню)..
Сообщение изменено: netpro (05 октября 2007 - 14:59 )
#8 alekseev_aleksey
05 октября 2007 - 15:48
Нет в твоём случае не из-за скрипа, а из-за того, что не известно что залито в систему и как давно. В принципе реально и самомму, но проще на СТО.
#9 netpro
netpro
  • 250 сообщений
05 октября 2007 - 15:53
Так всё таки, сорри за флейм... Скрип все же это норма?
#10 alekseev_aleksey
05 октября 2007 - 16:27
Ну как мне думается это не норма, но очень частое явление. старайся не выкручивать колеса в самые крайние положения.
#11 netpro
netpro
  • 250 сообщений
08 октября 2007 - 07:02
На бачке ГУР написано G002 минералка. Но наверно лучше залить синтетику или полусинтетику?
Цвет больше похож на желтый.
Смешивать с минералку и синтетику можно или лучше полностью заменить всё?
Еще встретил универсальную жидкость ГУР. Написано, что подходит для всех типов жидк. ГУР. Или не стоит?
#12 Toxic
Toxic
  • 566 сообщений
08 октября 2007 - 09:51
Я доливал себе G004, но я не знаю что до этого было залито.
Если неизвестно когда жидкость менялась то лучше все промыть и залить ОРИГИНАЛЬНУЮ ЖИДКОСТЬ.
G002 насколько я помню уже не производят и вместо нее надо лить G004 (если неправ то пусть меня поправят)
#13 alekseev_aleksey
08 октября 2007 - 09:57
Ни какой бодяги! только оригинал G004
#14 netpro
netpro
  • 250 сообщений
08 октября 2007 - 14:44
Что за "оригинал G004"? Производитель именно Audi что ли?
Кстати, это G004 минералка или синтетика?
Сообщение изменено: netpro (08 октября 2007 - 15:01 )
#15 Toxic
Toxic
  • 566 сообщений
08 октября 2007 - 15:44
Да производитель Ауди выглядит ТАК
#16 DiCh
09 октября 2007 - 14:19
Если приглядишься, там ещё написанослово onli. ТОЛЬКО минералка - другую нельзя.
#17 netpro
netpro
  • 250 сообщений
09 октября 2007 - 16:17
Так эту надпись "mineral only" когда писали? В прошлом веке! Тогда и синтетических нормальных не было наверно.
#18 Toxic
Toxic
  • 566 сообщений
09 октября 2007 - 18:30
А G004 это синтетика?
#19 DiCh
10 октября 2007 - 01:13
2netpro:
Следуя этой логике, не было и резиновых уплотнонителей способных "держать" синтетику. wink.gif
#20 netpro
netpro
  • 250 сообщений
30 ноября 2007 - 14:17
Скрип чё то усиливается в крайних положениях руля.
При разворотах по-любому иногда приходится закручивать руль. Ну и скрип начинает доставать... Натяжение ремня вроде бы норма.
