Стойки стабилизатора. Отчет.
5 ответов в этой теме
#1 YoYon4ik
YoYon4ik
  • 84 сообщений
  • Авто:ауди 80 б4 2.0 АБТ
22 октября 2007 - 09:43
Начало: Глухой стук с обоих сторон в передней подвеске - загнал на яму покачал - на замену: стойки стабилизатора, рулевые наконечник, сайлент блоки подрамника.
Начал со стоек стабилизатора, они были в самом плохом состоянии.
Стойки фирмы Лемф, до этого стояла хрень за 200 р
Инструмент:
1. 2 домкрата (желательно)
2. 2 ключа на 17 (1-накидной, 2-рожковый сточенный по толщине)
3. молоток
4. жидкость для откручивания гаек (использовал ВД-40)
1. Ставим подпорки под колеса, поддамкрачиваем, снимаем колесо, кладем колесо под подрамник - здоровье дороже
2. Заливаем две гайки жидкостью - идем курить.
3. откручиваем гайки, выбиваем молотком палец стойки (осторожно, реактивная тяга съамортизирует)
4. снимает стойку стабилизатора, очищаем посадочное место
5. Вставляем новую, наживляем гайку ключем, вторым ключем держим контр на шаровой - иначе можно свернуть пыльник, гайка идет с усилием (у меня на гайке быда резиновая прокладочка)
6. Наживляем 2 болта колеса (без колеса, чтоб не болтался тормозной диск) поддамкрачиваем 2-м домкратом ступицу, подставив домкрат под тормозной диск (не под рабочую часть а под основание)
7. Играем 2-мя домкратами, добиваемся совмещения тяги и стойки, закручиваем таким же образом 2-ю гайку
8. Затягиваем гайки, ствим все на место
9. Вторая сторона - аналогично
Итог: Первая стойка около 40 мин, вторая около 15
Стук спереди остался, никаких слышимых изменений не произошло. Будем думать дальше.
#2 Полный привод
Полный привод
  • 190 сообщений
  • Авто:audi 80 B4 quattro 1992. 2l
22 октября 2007 - 11:19
Добрый день. Смотри шаровые и опоры амортизаторов.
#3 YoYon4ik
YoYon4ik
  • 84 сообщений
22 октября 2007 - 11:28
Шаровые-может быть
Опоры - вряд ли, стук появляется даже на маленьких кочках
После замены шаровых развал-схождение делается ?
#4 Павел Неволя
  • 2 290 сообщений
22 октября 2007 - 11:33
Обязательно. Шаровыми регулируется развал.
#5 alekseev_aleksey
22 октября 2007 - 11:35
Меняй всё, что обнаружил, а потом на развал.
#6 Kostakis
07 сентября 2009 - 13:07
Карпов Сергей вы б смотрели на даты постов. Уже два года прошло. И неплохо было бы знаки препинания ставить.
И если хотите помочь пишите нормально. Цитирую- Откручиваем опору от стакана....... Откручиваем опору от стойки....... и т.д. и т.п.
