Брать ли А6 с мультитроником?
03 ноября 2007 - 19:59
его надежность, необходимость замены масла и т.д.
Буду очень признателен, а то времени на раздумья оч.мало - до 06.11
Спасибо!!!
03 ноября 2007 - 20:20
От модератора:
Не надо создавать одинаковые темы. Клон удален.
Сообщение изменено: DiCh (03 ноября 2007 - 20:33 )
03 ноября 2007 - 22:29
Как же тогда можно обнаружить какие-либо косяки по КПП?
Также непонятно, надо ли менять менять масло в мультитронике, если да, то при каком пробеге
Кстати, никто не вкурсе на этом двигателе (3.0 218 сил) ремень ГРМ или цепь??
04 ноября 2007 - 03:06
04 ноября 2007 - 20:11
масло менять так же часто как и на обычном типтронике.
04 ноября 2007 - 23:01
и есть ли в СПб сервисы по ремонту и обслуживанию мультиков?
05 ноября 2007 - 13:34
1. адрес 01: двигатель. 1 ошибка: 16955 brake swich (F): implausible signal
P 0571-008-implausible signal-периодически
2. адрес 03: система тормозов. 1 ошибка: 01314-блок управления двигателя
004-no signal/communication-периодически
3. адрес 05: контроль доступа и пуска двиг. 1 ошибка: 01049-напряжение бортовой сети, клемма 50
4. адрес 07: управление и индикация. 1 ошибка. 01317-блок управления в комбинации приборов j285
5. адрес 61: управление АКБ. 2 ошибки:
02256-ток покоя. 001 - upper limit exceeded-периодически
02273-ток покоя режим 2. 000 - периодически.
Большое спасибо!!!
06 ноября 2007 - 13:03
по ошибкам
http://wiki.ross-tec...55/P0571/001393
лампочка стоп сигналов ему не нравица
http://wiki.ross-tec...index.php/01314
проводка can шины, может рассоединяли на сервисе
http://wiki.ross-tec...index.php/01049
ну и нижние ошибки не нравицо ему акб, ток утечки велик
06 ноября 2007 - 21:45
Спасибо за помощь!!!
акб скорее всего из-за спутниковой сигналки, т.к. она жрет акб
06 ноября 2007 - 21:52
07 ноября 2007 - 21:37
08 ноября 2007 - 01:38
мда.... странно, а ведь СПб не деревушка какая-то и машин с вариаторами у нас оч.много...., а данная сфера никем не охвачена!!!! беспредел
10 января 2009 - 12:55
19 февраля 2010 - 23:00
обязательная замена масла каждые 60 тыс. км, а на 120 тыс. рекомендуют еще и фильтр в коробке менять, масло только специальное для мультитроника, от обычных коробок не подходит.
19 февраля 2010 - 23:01
в москве один умелец ремонтирует.
20 февраля 2010 - 17:24
А как же мы?
Зайдите в раздел "коробки"
20 февраля 2010 - 18:29
20 февраля 2010 - 18:35
24 апреля 2010 - 00:49
24 апреля 2010 - 07:48
Судя по описанным Вами симптомам - в коробке имеется механическая неисправность (износ). Объем ремонта будет понятен после диагностики. Приезжайте, телефон для предварительной записи - в подписи. Масло проверять нет смысла, дело 100% не в этом, но для информации - проверка осуществляется доливанием "лишней" порции масла и его последующим вытеканием через заливное отверстие.
