Давление картерных газов 2,5 TDI AFB
15 ответов в этой теме
#1 avi
avi
  • 20 сообщений
  • Авто:Audi A4 1,8 1997
11 февраля 2008 - 22:17
Объясните пож. почему в документации написано, что давление картерных газов 2,5 TDI AFB проверяется только с двигателей № 154592.
И если у меня № двигателя 128ххх, значит и проверять не надо или просто нет технической возможности?
#2 gollum
gollum
  • 85 сообщений
  • Авто:Аudi 200 2.1 turbo - была, VW Passat B6 1,8 TSI
13 февраля 2008 - 02:40
Извините, а в какой документации так написано?
И в связи с чем возник вопрос?
#3 avi
avi
  • 20 сообщений
13 февраля 2008 - 10:50
Мультемидийное руководство A6 c 1997года. Раздел 2. Техническое обслуживание. Проверка давления картерных газов на дизельных двигателях.
Купил недавно машину, старый хозяин менял два раза маслоотделитель, за последние полгода, из-за высокого давления картерных газов. После замены оно снижалось, в первый раз до 4мбар, второй до 1 мбар. Вот и пытаюсь понять в чем разница между двигателями до номера 154592 и после. Почему у одних эта проверка проводится, а у других нет.
#4 gollum
gollum
  • 85 сообщений
13 февраля 2008 - 11:14
Возможно, разница в конструкции маслоотделителя - на более свежих моторах он представляет
собой лабиринт, на более старых есть фильтрующий элемент, который, собственно, и забивается
#5 avi
avi
  • 20 сообщений
13 февраля 2008 - 11:33
В том-то и дело у меня двигатель старый 128ххх, а в руководстве написано: проверку давления проводить с номера 154592. Получается на моем ее мерить и не надо (как буд-то старым двигателям "по боку" какое давление - в чем я очень не уверен)
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (13 февраля 2008 - 11:39 )
оверквотинг
#6 gollum
gollum
  • 85 сообщений
13 февраля 2008 - 11:59
Не уверен, но вроде в ELSA написано, что мерять надо на всех
Погляжу попозднее, потом скажу точно
#7 DiCh
13 февраля 2008 - 13:40
Скорее всего ошибка в мануале.
В доступной мне литературе написано мерить на всех. От плохого качества масла, отделитель забивается очень быстро. Рекомендую проводить проверку раз в 30т.км. Ну и соответственнно масло использовать самого высокого качества 0W40 (в линейке Мобил и Кастрол). По стондарту В4 для дизельных двигателей.
#8 gollum
gollum
  • 85 сообщений
14 февраля 2008 - 23:32
Стандарт VW 506 00 - для дизельных двигателей после 1998 года выпуска
#9 heckfy
heckfy
  • 24 сообщений
  • Авто:Audi allroad
11 июня 2011 - 00:36
Уважаемый DiCh, подскажи пожалуйста, я заливаю масло 0W30 Кастрол SLX, двигатель 2,5 TDI AKE. Проблем не будет?
Сообщение изменено: heckfy (11 июня 2011 - 00:37 )
#10 Rimo
Rimo
  • 76 сообщений
  • Авто:Audi Allroad 2.5TDi AKE+EYJ '03 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
11 июня 2011 - 04:33
Не Dich но мнение скажу - лейте в AKE ТОЛЬКО масло с допуском VW506 (это требование завода). Если конечно вам не наплевать на мотор, по любым причинам. Мои предпочтения - Shell Helix Ultra AV (раньше - Ultra X называлось). Mobil SHC Formula LD - тоже неплохо. Выбор тут правда, невелик, еще вроде только Castrol и Total есть в массовой продаже с такими допусками. Причем один весьма уважаемый мною и грамотный в таких вопросах товарищ, тоже "счастливый" обладатель мотора АКЕ - упоминал, что хоть спецификации VW504\507 и перекрывают требования 503\506 - лить надо все равно только 506-е масло.... К сожалению мои предпочтения основаны только на субъективных оценках (мягкость и стабильность работы мотора, оценка состояния мотора "сбоку"), посему не претендую на истину. Но VW506 и замена не реже чем в 10тык (хотя по LongLife если бы он работал в Раше - 50 тысяч!!!!!) - это то что нам надо.
Ну и до кучи - раз в 100тык менять невозвратные клапаны...
Сообщение изменено: Rimo (11 июня 2011 - 04:38 )
#11 DiCh
11 июня 2011 - 10:06
Лично мне Кастрол не нравится, много лаковых отложений. Рекомендую Тотал. И никаких "Лонг-лайфов"!!! Замена масла на дизелях в РФ - 8000км (сказывается качество топлива).
#12 heckfy
heckfy
  • 24 сообщений
  • Авто:Audi allroad
12 июня 2011 - 20:54
Уважаемый Rimo! Подскажите, двигатель AKE, при смене масла с Castrol на Mobil промывать двигатель надо или нет?
Вы написали, что каждые 100 тысяч надо менять невозвратные клапаны, как можно узнать по работе двигателя о предстоящей замене этих клапанов. Заранее благодарен.
#13 DiCh
13 июня 2011 - 14:03
Цитата(heckfy @ 12.06.2011, 19:54 ) <{POST_SNAPBACK}>
...как можно узнать по работе двигателя о предстоящей замене этих клапанов.
Никак.
#14 heckfy
heckfy
  • 24 сообщений
  • Авто:Audi allroad
14 июня 2011 - 00:04
Цитата(DiCh @ 13.06.2011, 14:03 ) <{POST_SNAPBACK}>
Никак.
Тогда их может и не стоит менять. Есть такое хорошее выражение: не мешай работать двигателю.
Сообщение изменено: heckfy (14 июня 2011 - 00:08 )
#15 Rimo
Rimo
  • 76 сообщений
14 июня 2011 - 16:35
Я не моторист, посему сошлюсь на мнение друзей\коллег - вопрос не в том что вы меняете марку масла, а в том - насколько своевременно и качественно обслуживалась машина ранее. Ибо современные масла в достаточной степени моют двигатель, и специально при НОРМАЛЬНОМ обслуживании а\м и штатных ситуациях - промывать ничего не надо, при смене марки масла в том числе. Если же там все плохо было, масло менялось раз в пятилетку и заправлялись соляркой с паровоза, а вы купли машину и хотите ее в порядок привести - то марка масла тут опять не причем, мыть надо не промывками (последствия в виде дорогого ремонта не заставят себя долго ждать), а разбирая и вычищая изнутри. Ну либо, если не криминально плохо все было - просто чаще менять масло с фильтром, скажем 2-3 раза по 2-3 тысячи, ну как-то так....
Разве в вашем вопросе ответа нет на него? А так Дима прав - никак не узнать. Только начавшийся потом износ уже не остановить :-)
#16 RRoman
RRoman
  • 55 сообщений
  • Авто:Toyota Camry V6 3,0 - была; Audi Allroad 2,5 TDI (AKE) '03
01 сентября 2011 - 11:21
Не советую ждать, пока он перестанет нормально работать.
Необходимо провести осмотр содержимого ГБЦ, сняв крышки. По состоянию на текущий момент можно сделать выводы о качестве обслуживания до вас.
Дальше уже принимать решение о том, что и когда приводить в порядок, если потребуется.
