Срочно нужна помощь! Жрет как джип! 2.0 ABK Digifant, B4, расход 16-17 л
#41
26 мая 2008 - 23:33
#42
27 мая 2008 - 18:28
Слава богу на моем ADP 1.6 расход 10 литров по городу...
#43
30 мая 2008 - 09:15
А помог наверно комплекс мер.
Кстати, после замены лямбды я бы не сказал, что расход резко снизился. Я даже думаю, что можно было бы и не менять его. После замены ЛЗ расход все равно до 13 л доходил.
А сделал следующее - поменял лямбда-зонд, свечи, провода, топливный фильтр, крышку трамблера, бегунок, до кучи масло с фильтром. А еще ранее (здесь писал уже) термостат.
Ну и конечно же главное - отрегулировал зажигание (млин, в который раз!). Но с последней регулировкой зажигания машина тупее стала, хотя, повторюсь, не такая прожорливая.
Другое главное - корректировка манеры езды: сведение к минимуму движения на нейтрали (использовать осторожно! не все и не всегда условия подходят, особенно в городе), меньше топить тапку.
Последний рекорд - ровно 10 л в городском режиме. Замер точный - от заправки до заправки.
Ну так что, какое ваше мнение - стоит лезть в машину с профилактикой или пусть ездит так?
Сообщение изменено: netpro (30 мая 2008 - 09:19 )
#44
31 мая 2008 - 12:21
Че-то не понял,почему движение на нейтрали приводит к увеличению расхода?
#45
01 июня 2008 - 01:26
#46
02 июня 2008 - 15:26
А насчет нейтрали - если катиться не на нейтрали, а на скорости - расход чуть меньше
#47
03 июня 2008 - 21:38
#48
04 июня 2008 - 16:09
ну так уж устроен двигатель внутреннего сгорания.
Для поддержания холостого хода топливо продолжает поступать в цилиндры, а при движении на скорости (торможении двигателем) прекращается подача топлива вплоть до того как обороты снизятся до уровня холостых.
#49
04 июня 2008 - 17:18
#50
04 июня 2008 - 18:55
#51
04 июня 2008 - 19:03
#52
04 июня 2008 - 21:38
#53
05 июня 2008 - 00:48
#54
05 июня 2008 - 02:15
#55
05 июня 2008 - 07:55
Лишь бы не в ущерб безопасности на дороге. Всем понятно, что не стоит на скорости 60км/ч перед сфетофором за 30 метров пытаться сэкономить бензин торможением двигателя
Использовать только тогда когда такие маневры не погубят коробку, двигло, подушки из-за перегрузок.
Кстати, последнюю неделю езжу ну в очень экономном темпе... для эксперименту
#56
05 июня 2008 - 11:36
Думал меньше 10-ти вылезет...
1) Вообще у меня такое ощущение, что по трассе у меня ничуть не экономно. Отчего такое может быть?
2) Какие симптомы не правильно работающего или загрязненного клапана ХХ?
3) Какие инструменты понадобятся для снятия и чистки дроссельного узла?
4) Как чистить клапан вентиляции картера (кажется так называется)?
"Гриб" проще говоря, от воздушки идет.
Внутри резиновой гармошки воздухана закоксовано всё. Ее карбом поверхностно так чистил как-то.
Сообщение изменено: netpro (05 июня 2008 - 13:04 )
#57
05 июня 2008 - 19:33
Нужна отвертка,шестигранник,новые хомуты,очиститель карб.,зубная щетка,бум. салфетки.Ну и конечно времени часа 1,5-2.Я делал по бумажке с картинками.
#58
24 июня 2008 - 13:23
Когда происходит торможение двигателем при включенных сцеплении и передаче, блок управления может кратковременно прекратить подачу импульсов на форсунки. Такой режим наступает, когда выполняются следующие условия:
температура охлаждающей жидкости выше 20 град.С;
частота вращения коленчатого вала выше 1800 мин -1. скорость автомобиля более 20 км/ч;
дроссельная заслонка закрыта;
массовый расход воздуха более 43 г/сек.
Возобновление импульсов впрыска топлива произойдет при наличии любого из следующих условий:
частота вращения коленчатого вала ниже 1600 мин -1,
скорость автомобиля меньше 20 км/ч;
дроссельная заслонка открыта на 2 % или более;
массовый расход топлива больше 38 г/сек;
выключено сцепление, что определяется по быстрому падению оборотов."- взято от сюда , в качестве ЛИКБЕЗА. http://autocry.narod...m#Нейтрализатор
Сообщение изменено: Watt (24 июня 2008 - 13:27 )
#59
03 июля 2008 - 08:33
#60
03 июля 2008 - 22:03
