Подойдут ли эти диски?
16 ответов в этой теме
#1 Audi_A6
Audi_A6
    Спец по кредитам и финансам
  • 332 сообщений
  • Авто:Audi A6
21 апреля 2008 - 10:34
Может кто подскажет подойдут ли на A6 С4 эти диски ?
Еще есть инфа про них "диски 7.5J*R16 ET29-35", но я не уверен насколько она точна!
Сообщение изменено: Audi_A6 (21 апреля 2008 - 10:35 )
#2 alekseev_aleksey
21 апреля 2008 - 10:47
По дыркам подойдут, но если инфа точна, то вылет у них не тот (: подшипники ступичные будешь менять часто. У штатных дисков вылет ЕТ 45!! допустимо отклонение "+" "-" 5
#3 Базилио
21 апреля 2008 - 10:55
на А6(100) указанные диски должны быть 16*5*112 вылет лучше мерить по месту, диаметр ступицы 57.1, такой же размер у мерина, а это что-ВМВ?, или что другое, не очень понятно, если ВМВ, то придется заказывать отдельно супинаторы. Уточни на какой машине стоят.
#4 alekseev_aleksey
21 апреля 2008 - 11:02
На фотке А8.... дырки у неё 5х112 как и на А6! А вот вылет по месту мерить НЕЛЬЗЯ!!! есть штатный размер и его необходимо придерживаться!!! о последствиях при неправильном вылете описано выше.
В общем надо точно знать вылет ЕТ и только тогда можно судить подойдут или нет.
Те диски что на фотки это похоже оригинал от А8....вылет должен быть тогда 45!
Если с параметрами тяжело, то хотябы оригинальный номер узнай.
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (21 апреля 2008 - 11:09 )
#5 Audi_A6
Audi_A6
  • 332 сообщений
  • Авто:Audi A6
21 апреля 2008 - 11:17
да диски от А8 оригинал ! То есть насколько я понял подойдут?
#6 Alex305
Alex305
  • 1 031 сообщений
  • Авто:француженка
21 апреля 2008 - 11:25
http://wiki.audi-bel...
#7 alekseev_aleksey
21 апреля 2008 - 11:31
Если оригинал от А8 то 100% подойдут, размер у вас одинаковый.
#8 Audi_A6
Audi_A6
  • 332 сообщений
  • Авто:Audi A6
21 апреля 2008 - 11:50
Хорошо, а резина 225/60/16 встанет на C4?
#9 UnderWorld
  • 3 225 сообщений
21 апреля 2008 - 12:31
блин, найди в инете любой шинный калькулятор и он тебе все скажет.
#10 Audi_A6
Audi_A6
  • 332 сообщений
  • Авто:Audi A6
21 апреля 2008 - 17:08
Блин а как быть, если у меня ступица 57,1 а на диске под 66,6 ? ступинатор поможет?
#11 UnderWorld
  • 3 225 сообщений
21 апреля 2008 - 18:32
откуда взял цифирь 66.6 ???
#12 alekseev_aleksey
21 апреля 2008 - 19:47
Странный размер для оригинала.... но суппенатор поможет.
#13 Винни
21 апреля 2008 - 20:08
ОФФ МОДЕ ОН
Диавол попутал!!!
ОФФ МОДЕ ОФФ
#14 UnderWorld
  • 3 225 сообщений
21 апреля 2008 - 21:59
не иначе........
#15 Audi_A6
Audi_A6
  • 332 сообщений
  • Авто:Audi A6
22 апреля 2008 - 09:51
про 66,6 это размер от мереновских дисков! Блин короче, есть два варианта взять эти диски и мереновские у мереновских вылет 38 и ступица 66,6, аудюшные оригинал, какие брать хз....
#16 UnderWorld
  • 3 225 сообщений
22 апреля 2008 - 10:47
странная делема - конечно АУДЮШНЫЕ !!!!!
#17 alekseev_aleksey
22 апреля 2008 - 10:56
конечно оригинал т.к. вылет 38 это не есть good....
