Поподробней с того момента. У меня компрессия в первом и пятом цилиндрах 12.5 очков, в остальных 12 очков. В первом цилиндре нагар на свече больше чем во втором, во втором больше чем в третьем и т.д. Что это значит?
Дымит
#21
05 мая 2008 - 19:07
#22
05 мая 2008 - 21:19
#23
05 мая 2008 - 22:12
#24
05 мая 2008 - 22:15
Если не секрет, то по каким причинам?
Сообщение изменено: OlegU (05 мая 2008 - 22:16 )
#25
05 мая 2008 - 22:20
Сообщение изменено: Watt (05 мая 2008 - 22:22 )
#26
06 мая 2008 - 02:09
Согласен на все 100 % если бы речь шла о ТАЗиках. Где вы видели мотор Ауди со "ступенькой" через 200т.км?
Кстати, кольца во время работы мотора вращаются в канавках поршня.
Так что, не все так однозначно.
#27
06 мая 2008 - 10:02
#28
06 мая 2008 - 15:05
Обычно синий дым из выхлопной говорит об износе колпачков и напрвляющих , а когда масло гонит в вентиляцию это ЦПГ. На своей машине через год эксплуатации поменял направляющие и мск и все. И до сих пор езжу без проблем. Расхода масла почти нет.
Перебрать голову на самом деле очень не просто. Выпрессовка втулок , запрессовка, втулки надо разворачивать дальше седла зенковать , притирка клапанов , колпачки поставить правильно, засухарить и тд
Потом многие "спецы" рассухаривают молотком через трубку(типа это быстрее) тем самым оставляя забоины на клапанах которые потом повреждают колпачки.
#29
06 мая 2008 - 17:26
Нагар чёрный. Твёрдый. По моему мнению сильный. На праздниках выкручу и покажу.
#30
07 мая 2008 - 08:43
#31
07 мая 2008 - 11:06
#32
07 мая 2008 - 12:05
Не реактор конечно.... А вот чем ты будешь седла в три, строго определенных, угла фрезеровать? Шарошками? Видимо ещё не знаешь, что такое проваленное седло клапана. А как зазор между втулкой и стержнем клапана измерять? Можно конечно разверткой воспользоваться, но обеспечить идеальный зазор в этой паре не удасться. Поэтому и изнашиваются сежепоменяные втулки через 50т.км. Времена нынче другие, технологии современные есть гарантирующие результат....
Стоимость хорошего оборудования для ремонта головок стоит порядка 200000$. Наверное, фирмы зря его покупают....
PS Может хватит подходить к ремонту авто с совдеповскими мерками? Тогда и неисправностей будет меньше.
Статистика говорит, что 80% неисправностей следствие неквалифицированного ремонта.
#33
07 мая 2008 - 12:27
Во первых, на моторох Ауди износ вкладышей очень маленький и КШМ легко перехаживает за 500т.км (подтверждение этому есть в соседней теме).
Во вторых, максимально допустимый износ на валу 0,05 - 0,08мм. При этом он заполнен "маслянным клином" под давлением. Который ещё надо постараться продавить!
В третих, пресловутая "ступенька" образуется в течении всего времени работы двигателя, а не только при изношенных вкладышах. Соответственно край этой ступени, быть острым не может.
В четвертых, кольцо имеет зазор как в диаметральной плоскасти так и в вертикальной. Что позволяет ему сжиматься и перемещаться.
В пятых, зазор в кольца в канавке поршня, значительно превышает максимально допустимый зазор в паре КВ - вкладыш.
Есть еще пара моментов, но думаю этого будет достаточно чтоб понять, что описанная ситуация возможна лишь в двигателе, которому замена колец поможет как трупу компресс.
#34
07 мая 2008 - 22:24
Сообщение изменено: Watt (07 мая 2008 - 22:39 )
#35
09 мая 2008 - 07:42
Блин... может в Краснодар жить махнуть...
#36
09 мая 2008 - 22:58
#37
11 мая 2008 - 01:14
На сервисе другой подход к работе ( не ивею ввиду где действительно разводят на лишний ремонт) это не в гараже не спеша своей машиной. Приезжает клиент говорит поменяйте мне только это и больше ничего трогать не надо но он не понимает. что замена одного тянет за собой замену или ремонт другого. Меняют , потом претензии. Потом люди которы постоянно работают с машинами у них больше опыта и все проблемные места они знают.
Сообщение изменено: KOSTAKIS (11 мая 2008 - 01:35 )
#38
11 мая 2008 - 09:25
Сообщение изменено: Watt (11 мая 2008 - 10:35 )
#39
11 мая 2008 - 15:21
Автомобиль это не пылесос и не холодильник и не одноразовая салфетка .
И капиталили и будут капиталить и кузова варить .
#40
11 мая 2008 - 17:47
Это тебе толко кажется.... Экономически не выгодно! Вот к примеру у тебя есть "Хонда Цивик" 1996г.в. со сгившими порогами и частично полом + хорошо бы покрасит. Ремонт кузовни обойдется в 20-30т.руб + столько же покраска + железо и материалы. Итого подобный ремонт потянет на 70000руб (почти 3000$).
Рыночная цена такой машины 6000$ (ещё попобуй продай). Без ремонта можно продать за 4500$. Добавив 3000$, можно купить совершенно другую машину от 2000г.в.
