Ух ты! я просто поражен! всем отозвавшимся огромное спасибо!
1. я не повесился... еще
2. двигатель SF
3. сорваны головки под шестигранники на шкиве\ролике помпы.(гидрача нет - вдруг кто спросит)
4. намертво прикипел и не откручивается шкив коленвала.
5. ГРМ стоит криво, т.к. провернули мне супостаты коленвал на зубец при заблокированном распредвале (ремень ослаблен был)
6. после того как случился пункт 5 из выхлопной идет белый дым (типо как при богатой смеси) но хз может и мало. хотя когда я 6 марта ее купил, компрессия во всех 4х по 12,0 была тютелька в тютельку!
7. печка греет херово, оборотов поддашь - чуть оживает, а так - холодная (все заслонки работают - проверял) шланги горячие, но мягкие. скидываешь обратку - писиет тоненькой струйкой, а то и вовсе ничего, хотя по идее должен быть напор...
8. двигатель - 100 градусов (датчик менял), правда сопротивления не мерил. антифриз не кипит, но чего-то меня вот это 100 не радует. пару недель назад решил затр*@%ть себя с друзьями и заполнил таки систему водой из под крана ( ушли десятки литров и почти 8 часов секса (качали в 6 рук)) и опля - 87 градусов даже в пробках! и круг второй не открывался даже. а печка - аки пасть драконья! был почти счастлив. недельку покатался и поехал в сервис менять воду на антифриз. вот тут то и кончилась моя радость! сначала 95, потом все 100. приехал к ним опять - руками разводят и говорят, что все ок. температура не та - поменяй датчик, печка не греет - поменяй печку и т. д. гон@*ны!
9. крыльчатка помпы целая- смотрел, термостат кипятил лично все ок. нигде ничего не течет. шланги все проверил, что надо - поменял, плохие хомуты поменял.
10. насчет электрики: габариты передние не горят вообще, задние горят, переодически коротит реле которое на фары и дворники. стрелка бензобака ведет свою собственную, одной ей понятную, но несомненно увлекательную жизнь!
...и вот только после этого я захотел повеситься!
P.S. вообще то меня трудно напугать - у меня opel kadett GSI 2,0 был, сам почти автомеханик уже, но тут мне тяжеловато стало уже...
Сообщение изменено: Godzilla (14 мая 2008 - 22:24 )
спокойствие, только спокойствие.
