Автоматическое закрывание дверей при движении
43 ответов в этой теме
#1 Shaitan
Shaitan
  • 46 сообщений
  • Авто:Ауди
27 мая 2008 - 11:36
Здравствуйте.
На пассате Б5 после начала движения автоматом закрывались двери, на Ауди такого нет почему то. Возможно ли это запрограммировать и отключить надоедливый зуммер о непристегнутых ремнях? В Гольф-Лаборатории комп. в из милей в километры перевели, а с этими вопросами отправили к официалам.
#2 Павел Неволя
  • 2 290 сообщений
27 мая 2008 - 13:51
А сигнализацию поставил уже?
#3 Shaitan
Shaitan
  • 46 сообщений
  • Авто:Ауди
27 мая 2008 - 14:56
Да. Силами сигналки мне не понравилось закрывание, если она закрывает двери, то потом изнутри уже кнопками не открыть, приходится зажигание выключать. Да и стремно, если честно, сигналка двери закрывает через 10 сек. после включения зажигания, заведешь, выйдешь покурить, не сработает концевик в двери и будешь стоять у заведенной закрытой машины. Штатное закрывание удобнее, там двери блокируются по достижении определенной скорости.
#4 Павел Неволя
  • 2 290 сообщений
27 мая 2008 - 15:28
Так в сигналке и трабл. Криво походу поствили.
#5 Павел Неволя
  • 2 290 сообщений
27 мая 2008 - 15:29
#6 Shaitan
Shaitan
  • 46 сообщений
  • Авто:Ауди
27 мая 2008 - 15:40
Не понял логики...сигналка не повлияла на работу, что до сигналки не работало, что после.
По поводу ремней, подними если не сложно, ничего дельного в поиске не нашел.
Сообщение изменено: Shaitan (27 мая 2008 - 15:56 )
#7 Godzilla
27 мая 2008 - 17:31
Закрытие дверей классически подключается на концевик педали тормоза, а открытие выводится на кнопку: либо на дверь водителя, либо на консоль между передними сиденьями.
#8 Shaitan
Shaitan
  • 46 сообщений
  • Авто:Ауди
27 мая 2008 - 20:45
Насколько я понял у меня все завязано через CAN модуль.
Вопрос не по сигналкам, а скорее к людям дружащим с VAGCOM и VAGTOOL, возможно ли с их помощью включить автоблокировку дверей?
Сообщение изменено: Shaitan (27 мая 2008 - 20:51 )
#9 ALex_de
ALex_de
  • 189 сообщений
  • Авто:A4 (b6)
28 мая 2008 - 02:15
Есть в Ауди такое, есть, просто штатно не включено, еще есть открывание\закрывание стекол и люка от брелка. НО если ето американец переведенный на европпу, то закрывание будет работать 100% а вот с открыванием (автоматическим, или с кнопок в салоне) бывают проблемы. А так там делов на 5 минут. =) Про ремни тоже видел, у меня не выключилось, но впринципе ето отключаемо. Только вот отключать ли...
#10 Рафик Нишанович
Рафик Нишанович
  • 390 сообщений
28 мая 2008 - 18:37
Верни километры в мили, и произойдёт чудо - комфорт-пакет снова заработает!
Я это уже прошёл, где-то на форуме отписывался. И закрываться двери станут при начале движения, и открываться с водительского места.
#11 Shaitan
Shaitan
  • 46 сообщений
  • Авто:Ауди
28 мая 2008 - 19:02
#12 Рафик Нишанович
Рафик Нишанович
  • 390 сообщений
29 мая 2008 - 09:27
Понял, значит, в Вашем авто эти опции не были изначально установлены, сорри!
#13 ladan
ladan
  • 6 сообщений
  • Авто:Audi
05 июня 2008 - 12:06
Все довольно просто...
VAG COM имеется?
если машинка не запирается, читаем кодировку блока, прибавляем 32 кодируем получившейся цифрой...
при "простом" переводе миль в километры действительно перестает работать кнопка "открывания" ЦЗ на двери водителя(и пассажира, если установлена) запирание - работает... wink.gif
про ремни? Не бережете вы себя... отключить конечно можно: в кодировке панели приборов вторая циферка должна быть "0" - сигнализации не будет...
#14 Shaitan
Shaitan
  • 46 сообщений
  • Авто:Ауди
10 июня 2008 - 22:14
ВАГКОМА к сожалению нет, ищу где купить шнур (может посоветуете где купить?).
Как раз просто и перевели в километры и все работает, это не на всех А4 такая проблема.
По поводу ремней - пристегиваюсь всегда, просто этот зуммер сводит меня с ума laugh.gif
Спасибо за советы.
#15 Watt
Watt
  • 345 сообщений
  • Авто: A6 С5 4В 1,8 AJP
11 июня 2008 - 21:24
Интересно, для А6 можно такую функцию активизировать?
#16 ALex_de
ALex_de
  • 189 сообщений
  • Авто:A4 (b6)
11 июня 2008 - 22:23
Давно меня тут небыло, я думаю что во всех машинах можно включить опции если они предусмотрены, а организовать ето всегда можно =)
#17 Watt
Watt
  • 345 сообщений
12 июня 2008 - 14:45
Вагком в центральном замке показывает двери и скорость, а как их в кучу связать?
#18 ALex_de
ALex_de
  • 189 сообщений
  • Авто:A4 (b6)
12 июня 2008 - 15:32
Знач так: Ваг комом идем в 46 блок (комфорта)
По поводу закрывания дверей.
находим строчку КОДИНГ
и вот табличка
Coding
+00001 = GB-Alarm (not USA)
+00002 = Confirmation Anti-Theft Warning System (Blink)
+00004 = Selective Central Locking (SCL)
+00008 = Anti-Theft Warning System
+00016 = Rear Lid Release Locking at 5 km/h
+00032 = Central Locking at 15 km/h (or 10 mph)
+00064 = Comfort Function via Remote Control (not USA)
+00128 = Right Hand Drive (RHD)
+00256 = Avant
+00512 = Confirmation Close via Remote (1x Blink)
+01024 = Confirmation Anti-Theft Warning Sytem Horn Activation
+02048 = Door-/Window Regulator Logic
+04096 = Thatcham Anti-Theft Warning (not USA)
+08192 = No Safe-Function
+16384 = Side Windows with Insulated Glass
Note: Coding is the sum of the individual options. Not all options apply for all control moduls!
к тому числу которое в кодинг добавляем *можно и на калькуляторе +00032 = Central Locking at 15 km/h (or 10 mph)
32 и нажмаем сохранить или ок непомню. вот и всё.
ЗЫ: как всегда, никто за ваши действия ответственности не несет =)
#19 Watt
Watt
  • 345 сообщений
12 июня 2008 - 17:55
Спасибо за инфу, завтра попробую. мож наделаю делов, что наоборот при скорости начнут двери нараспах открываться biggrin.gif
#20 ALex_de
ALex_de
  • 189 сообщений
  • Авто:A4 (b6)
17 июня 2008 - 18:07
Машина накрылась вместе с хозяином? Как там с результатами?
