Автоматическое закрывание дверей при движении
43 ответов в этой теме
#21 Watt
Watt
  • 345 сообщений
  • Авто: A6 С5 4В 1,8 AJP
23 июня 2008 - 11:59
Прихватило меня, моторный отсек глючит, только на день домой пустили. Чуть позже отпишусь.
#22 Watt
Watt
  • 345 сообщений
21 июля 2008 - 10:00
Чтото адаптер какойто глючный наверное, КОМФОРТ не видит вообще, или нет такого контроллера. Я не знаю, центральный замок видит отдельным блоком.
#23 Shaitan
Shaitan
  • 46 сообщений
  • Авто:Ауди
06 августа 2008 - 14:40
C комфортом у меня все получилось, дверки закрываются. Спасибо.
А вот пиликалка о ремнях все равно работает, хотя нолик вместо единички в панели приборов поставил....
что то мне кажется не так я что то сделал... была у меня кодировка панели приборов 01131, поставил 00131
Расшифруйте кодировку пожалуйста, что она обозначает
Сообщение изменено: Shaitan (06 августа 2008 - 14:51 )
#24 Watt
Watt
  • 345 сообщений
06 августа 2008 - 16:06
Вчера такой глюк проскочил, машина стояла отомкнутая с опущенными передними стеклами в гараже. Открыл дверь, взял сигареты и закрыл дверь, после этого сработал центральный замок и поднялись стекла. Я обалдел, хорошо ключи были не в машине. Глюк это или что? Вообще за пол года не разобрался с хитростями ЦЗ. Если машину закрыть брелоком, то изнутри неоткрывается. Закроешь кнопкой изнутри, ручкой изнутри открывается со второго раза. Сейчас заметил, что начала работать доводка стекол, раньше такого вроде небыло. Похоже доводка стекол, както завязана на блокировку задних стекол. Описания нет, а методом втыка сложно, там еще какието выдержки времени на всю эту лабуду.
Сообщение изменено: Watt (06 августа 2008 - 16:09 )
#25 ALex_de
ALex_de
  • 189 сообщений
  • Авто:A4 (b6)
06 августа 2008 - 22:24
Такс. Значит всё по порядку:
2 Shaitan
Audi A4 (8E) Instrument Cluster (8E2/8E5/8H7)
По адресу 17
Я бы попробывал кодировочку 01101
Но! У вас машина уже переведена в евро (мили в км)? Она же американка...
Или уточните модель авто(желательно типа 8E25... както так. ), я еще покопаюсь тогда скажу точно.
2 Watt
По поводу глюка: Думаю стоит глянуть работает ли концевик на двери (если машину открыть то через минуту бездействия она сама вновь закроется). Возможно концевик не срабатывает и машинка считает что ничего никто не открывал и закрывается.
Значит по поводу брелка: изнутри не должна открываться.
Кнопка закрывания так и работает: закрыл и откроется с ручки со второго раза (а как на счет кнопки открывания?) или тож американец?
#26 Shaitan
Shaitan
  • 46 сообщений
  • Авто:Ауди
07 августа 2008 - 08:41
2 ALex_de
Машина американка, в евро уже переведена, правда переводил не я.
Точнее модель не скажу, потому как не знаю.
Сообщение изменено: Shaitan (07 августа 2008 - 08:41 )
#27 Watt
Watt
  • 345 сообщений
07 августа 2008 - 09:25
Alex_de, машина Германия, для Германии. Клавиши изнутри работает нормально, блокировка-разблокировка. Концевики дверей работают все нормально, багажник тоже. Если нажать брелок на открыть, а двери не трогать, то через минуту, ЦЗ срабатывает на закрытие. Но глюкануло точно, но где не знаю. В машине, какбы должна быть кнопка "комфорт", её не нашел и на брелоке только две кнопки. Наверное такая комплектация, а там фиг знает. Раньше, до этого глюка, при нажатии на кнопки на брелоке и её удерживании, стекла всех 4 дверей поднимались-опускались, соответственно блокировке-разблокировке замков. Теперь эта функция не работает, вместо неё появилась "доводка стекол", раньше её небыло, можно было брелоком замкнуть машину с открытыми стеклами. То есть, при нажатии на кнопку брелока кратковременно или с удержанием, без разницы, приоткрытые стекла поднимаются. В принципе, я не против, так даже лучше. Может какойто концевик или разъем или еще чтото, но глюк на лицо. А может эта функция както переключается, может я просто не разобрался, конкретнее сказать "не догоняю"?
#28 ALex_de
ALex_de
  • 189 сообщений
  • Авто:A4 (b6)
08 августа 2008 - 02:16
2 Shaitan
Работу закончу - попробую на своей (она такая же), в прошлый раз не вышло... Всё равно пищала.
2 Watt bestbook.gif теперь сам ничего не понимаю.
#29 Shaitan
Shaitan
  • 46 сообщений
  • Авто:Ауди
14 октября 2008 - 09:38
Нет никаких идей больше?
#30 Рафик Нишанович
Рафик Нишанович
  • 390 сообщений
14 октября 2008 - 10:08
А я тут поделюсь и своей радостью - для безболезненной смены миль в километры мне пришлось всего-то навсего поменять А4 2003 1,8Т на А4 2005 2,0 Тфси. Правда, пришлось ещё попросить Диму Дича (большущий ему мегареспектище!!!) немножко поколдовать при помощи ноутбука - и свершилось чудо - мили с галлонами уступили место нормальным единицам системы СИ, и при этом комфорт-пакет работает по-полной! Так что выход найден!!!
P.S. осталось ещё Audi navigation plus очеловечить, и я буду готов смотреть с оптимизмом в тёмное кризисное завтра...
#31 alekseev_aleksey
14 октября 2008 - 10:12
С нави я думаю будет сложнее....
#32 Shaitan
Shaitan
  • 46 сообщений
  • Авто:Ауди
18 октября 2008 - 12:30
2 Рафик Нишанович: Поздравляю с удачным решением проблемы!! )))
Какие первые впечатления от новой машины? Велика ли разница с предыдущим авто?
#33 Рафик Нишанович
Рафик Нишанович
  • 390 сообщений
18 октября 2008 - 21:38
разница составила 10 т.д. Адекватна ей и разница в ощущениях.
#34 Shaitan
Shaitan
  • 46 сообщений
  • Авто:Ауди
19 октября 2008 - 10:52
мда....немногословно ((
Сообщение изменено: Godzilla (27 ноября 2008 - 09:06 )
#35 DiCh
20 октября 2008 - 00:06
Нет на вашей машине такого контроллера! Правда, можно поиграть с ЦЗ.
#36 Shaitan
Shaitan
  • 46 сообщений
  • Авто:Ауди
26 ноября 2008 - 18:08
Цитата(ALex_de @ 06.08.2008, 21:24 ) <{POST_SNAPBACK}>
По адресу 17
спасибо, помогло.
#37 siglo
siglo
  • 33 сообщений
  • Авто:audi a4 b7 3.0tdi
15 января 2009 - 15:09
подскажите что мне ввести чтоб ремни зуммер отключить!а4 2005г европейка!
#38 alekseev_aleksey
15 января 2009 - 15:35
перекодировать блок нужно, скорее всего.
#39 ALex_de
ALex_de
  • 189 сообщений
  • Авто:A4 (b6)
15 января 2009 - 21:21
=> siglo
Такс, если машина Audi A4 (8E) (8E2/8E5/8H7) то: В блоке 17 (Instrument Cluster), смотрим кодировку она выгдядит примерно так 00ххх31. Лучше вам конечно посмотреть и написать какая кодировка у вас в блоке, тогда более точно можно сказать как надо, Если на вскидку то 00ххх31 вместо 3 ставим 0 и радуемся (работает не у всех).
Зы: на всякий случай запишите какая у вас была родная кодировка.
#40 siglo
siglo
  • 33 сообщений
19 января 2009 - 11:09
у меня кодировка 0005041 в 17 блоке
Сообщение изменено: Godzilla (19 января 2009 - 12:28 )
