Греются тормозные диски
24 июня 2008 - 13:23
Что мне делать, но после замены тормозных дисков и колодок при езде очень сильно греются даже колесные диски?
24 июня 2008 - 13:54
24 июня 2008 - 14:19
24 июня 2008 - 17:59
01 июля 2008 - 00:21
Колеса крутятся свободно, правда иногда кажется что после торможения машине тяжело снова разогнаться, во всяком случе мне так кажется! Что ище посоветуете, а может и куда съездить, что бы без записи.
01 июля 2008 - 00:28
02 июля 2008 - 15:21
В итоге они сказали и показали в процессе разборки суппортов, что у меня с обоих сторон подклинивали направляющие, вообщем с их слов они все почистили и поставили обратно и теперь должно всё быть ок. Проехав примерно 10 км у неня они началь так скрипеть, что все людим вокруг стали оборачиватбся в мою сторону. И не знаю связано ли это с их работой, но у датчик температуры охлаждающей жидкости переодически не показывает температуру (до поездки на эту станцию все работало отлично).
Решив что лучше не рисковать с таким сервисом что бы машина совсем не развалилась, я приехал на стоянку т.к. гаража у меня нет и перебрал передние тормоза.
Итог, что они там чистили я не понял, так как все было грязным и в песке, с двух сторон направляющие которые находятся ниже, окозались со следами корозии, а один вообще какойто кривоватый. Вообщем я все это почистил, что нужно смазал, а еще забыл как я думаю что в этом сервисе мне сломали либо забыли поставить (не знаю как правильно называется) ну вообщем такая крышечка которая одевается на сам поршенек, и теперь с одной стороны у меня ее нет. Подскажите пожалуйста насколько она важна и где ее можно взять, а так же можно ли купить отдельно направляющие?
Сделав пробную поездку сразу скажу что свист пропал, но а диски как мне показалость стали чуть меньше греться, но всеравно греются, может из-за плохих направляющих?
Жду советов!!!
02 июля 2008 - 15:27
02 июля 2008 - 15:32
02 июля 2008 - 15:41
Если ты все разобрал, почистил и смазал, то должно работать нормально. А биение это вопрос дисков(их перегрева) или в самом крайнем случае грязи на ступице, на посадочном месте для диска!
Расскажи где обитают эти горе мастера, чтобы другие комрады не попались!
02 июля 2008 - 15:47
02 июля 2008 - 15:51
02 июля 2008 - 16:03
04 июля 2008 - 23:26
05 июля 2008 - 02:51
А вот и нет!!!
Как раз закисание вызовет плохое растормаживание и как следствие перегрев!
При нажатии педалина поршень воздействует огромная сила, способная сдвинуть даже "намертво" заржавленные направляющие. А вот обратный отвод осуществляется только за счет упругости резинки, внутри цилиндра (при нажатии она немного скручивается).
Для нормальной раброты направляющие должны быть без ощутимых люфтов, чистые и смазанные. И конечно без изгибов! Их пыльники должны быть целыми. Кстати, на некоторые Ауди направляющие и пыльники подходят от ВАЗ-2108.
05 июля 2008 - 02:54
Если суппорт не течет, есть смысл его перебрать. С передними это делается довольно просто, а вот задние лучше отдать тому, кто имеет опыт их переборки.
05 июля 2008 - 11:20
06 июля 2008 - 12:47
06 июля 2008 - 13:34
06 июля 2008 - 19:54
Греются, пищат и клинят колодки А80 В4 - решение..
Корешу купили не свежую тачку Ауди 80 В4 2,0. Если пользоваться тормозами то грелись, писчали и клинили колодки (колодки почти новые), если не пользоваться все ОК. Товарищ перебрал, смазал, проработал все цилиндрики, направляющие (все дисковые) все и так нормально работали - никаких изменений.
Все просто (у меня второй случай лечения) колодки неоригинал дешевые, в супорт холодные входили без зазора, холодные вроде ходили (перепендикулярно диску), но как нагревались (чугунная болванка на которую наклеена накладка - от температурвы расширялась), и клинили в суппорте пока не остывали. Подпилил напильничком (наждаком) 1-2мм краев торцов колодки (чугунной болванки на которую наклеена накладка) и все ОК. Два товарища так уже "спас" от писка и перегрева дисков и заседаний в гараже.
Может кто пробовал?
