МКПП, сцепление B4
15 ответов в этой теме
#1 maximuskz
maximuskz
  • 33 сообщений
  • Авто:Audi B4
25 июня 2008 - 14:52
Доброго времени суток уважаемые. У меня такая проблемма: в прошлом году потек сальник кулисы переключения передач, попутно с этим появились какие то непонятные звуки кагда отпускаешь пидаль сцепления. Поменял сальник, и звуки прекратились. Сейчас эти звуки опять появились, а сальник целый. Собственно суть вопроса:что это за звуки могут быть (звук похож на цоканье при соприкосновении двух металических деталей) если эти звуки из-за диска сцепления и его придется менять, как это сделать (я понимаю что нужно снять коробку).
#2 alekseev_aleksey
25 июня 2008 - 15:26
Вообще похоже на выжтмной подшипник. Если уж снимать коробку, то сцепление менять надо в сборе.
#3 Базилио
25 июня 2008 - 18:01
Хороший стук наружу вылезет, хотя действительно: если менять, то комплект сцепления целиком!
#4 maximuskz
maximuskz
  • 33 сообщений
  • Авто:Audi B4
26 июня 2008 - 07:08
спасибо большое за совет. подскажите еще пожалста как правильно снять КПП. Нет ни у кого описания как это сделать. А то я живу в Казахстане в небольшом городе, где автомастера не савсем соответствуют моему представлению об мастерах автосервиса. Поэтому ремонгтирую авто сам.
#5 alekseev_aleksey
26 июня 2008 - 10:45
Описывать это достаточно долго. Проше открыть книжку и прочитать. Если нет книжки, то её можно скачать из интернета. smile.gif
P.S. Сложного в снятии коробки нет ничего.
#6 Павел Неволя
  • 2 290 сообщений
26 июня 2008 - 11:11
Проверь уровень масла для начала.
#7 maximuskz
maximuskz
  • 33 сообщений
  • Авто:Audi B4
26 июня 2008 - 13:12
масло в норма, в том году заливал импортное и при малейшем подозрении проверяю, последний раз проверял неделю назад все было зер гуд.
Снять то понятно дело не сложное, вот поставить ее на место... с интернета скачал книжку по ссылке которую выкладывали в другой теме, только там про снятие установку КПП ничего не написано. Может подскажете где взять толковую лит-ру smile.gif Заранее спасибо.
#8 lsi
lsi
  • 29 сообщений
  • Авто:AUDI A4
02 июля 2008 - 15:45
Приветствую всех!
У меня почти такая же проблемы вот только стук слышен когда я ручкой переключения передач в нейтральном положении двигаю, сцепление толь что поменяли поставил САКС. Сальник тоже менял но примерно пол года назад. Может кто знает что таке.
#9 Kostakis
05 июля 2008 - 12:20
to maximuskz : просто так снимать кпп думаю не стоит. Если а/м адекватно разгоняется (с ростом оборотов растет скорость) , не меняется звук при нажатой и отпущенной педали сцепления( выжимной гудит не гудит). Похожие звуки у меня тоже иногда бывают.
На В4 надо еще снимать подрамник помимо кпп ну если все таки решитесь снимать попробую освежить в памяти и отписать.
#10 netpro
netpro
  • 250 сообщений
09 июля 2008 - 13:56
автор, уточни на какой скорости бывает этот звук?
На любой скорости при отпускании сцепления или на 1-ой при старте?
#11 maximuskz
maximuskz
  • 33 сообщений
  • Авто:Audi B4
09 июля 2008 - 15:39
этот звук бывает при нагретом движке, на 1-2 передачах, и плюс к этому при разгоне машина дергаться начала.
#12 Kostakis
09 июля 2008 - 19:18
А при холодном нет ? Стуки появляются при резком нажатии на газ ? Или именно когда сцепление отпускаешь?
Сообщение изменено: KOSTAKIS (09 июля 2008 - 19:21 )
#13 maximuskz
maximuskz
  • 33 сообщений
  • Авто:Audi B4
10 июля 2008 - 06:14
на холостом есть звуки, но только при первом нажатии на сцепление, т.е. сел в машину и нажал на сцепленгие появился щелчок, при повторном нажатии звука нет. Звук появляется только если минут 5-10 не трогать педальсцепления а потом снова выжать сцепление. При реском нажатии на газ никаких лишних звуков не появляется.
#14 Kostakis
11 июля 2008 - 20:42
ИМХО Может не стоит на это внимание обращать. Ну если очень хочется снимите кпп . Без ямы или подьемника тяжко очень, особенно ставить.
Звук может издавать корзина когда выжимаете сцепление.
А на выключенном движке есть этот звук ?
Сообщение изменено: KOSTAKIS (11 июля 2008 - 20:44 )
#15 maximuskz
maximuskz
  • 33 сообщений
  • Авто:Audi B4
12 июля 2008 - 06:18
на выключенном движке не обращал внимания. да снимать КПП особо не горю желанием, но вдруг что то серьезное, поэтому снимать я думаю придется.
Всем огромное спасибо за советы.
#16 aae1
aae1
  • 143 сообщений
  • Авто:a80 tdi
12 июля 2008 - 18:23
И всё же - незабывайте проверять уровень масла, в коробке передач!!!
