Один в один было на 80-ке с мех. впрыском, причиной была сетка в баке, забитая насмерть. Снимал бак, мыл ацетоном, гонял через сетку туда-сюда.
На 80-ке гудит бензонасос?
#21
12 Февраль 2010 - 00:18
#22
12 Февраль 2010 - 15:33
воздуха и режима рециркуляции, имеет подстветку??? у меня не светит(((
#23
13 Февраль 2010 - 00:13
Если речь идет о регуляторах отопителя - да, имеет!
#24
04 Март 2010 - 11:32
А КАК ДО СЕТКИ ДОБРАТЬСЯ??? Я СНЯЛ БАК, ПРОМЫВАЛ БЕНЗИНОМ... НАСОС ПЕРЕСТАЛ ГУДЕТЬ И ДЕРГАТЬ ТОЖЕ ПЕРЕСТАЛО. ДАЛ БОЛЬШИЕ ОБОРОТЫ, ОПЯТЬ ЗУГУДЕЛО-ЗАДЕРГАЛО((((
#25
06 Март 2010 - 01:53
На одном карб-моно сетка была завальцована на выходящий патрубок изнутри бака ( вроде на патрубке даже гайка стояла но не откручивалась) , на моем сетка стоит внутри на выштамповке бака ( плохо там видно). Бак снимал тож ,думал из за него насос гудит промывал в обратную сторону водичкой под давлением. Ацетончиком ну и т.д.
Не знаю ,что тебе посоветовать.
#26
06 Март 2010 - 09:29
я шланги которые выходят из бака(подача/обратка) засунул в бутылку с бензином, насос работал нормально не гудел, значит полюбому дело в баке.... в баке в выходящий патрубок(подача) просовывал металический тросик, через сантиметров 10 он уперся во что то, значит это и есть сетка????
#27
06 Март 2010 - 14:53
Я тебе хотел это вчера посоветовать сделать
Да. Через отверстие под датчик уровня топлива ее видно .
Ну тогда дело в баке. Вентиляцию бака можно отбросить раз крышку не присасывает.
Сообщение изменено: Kostakis (06 Март 2010 - 14:56 )
#28
07 Март 2010 - 13:32
#29
26 Июль 2010 - 20:12
Поделись опытом ,сегодня жара под 40 ,стоял в пробке часа два ,только выехал за город ,начала тупо дергаться,глохнуть. Бензонасос иногда выл при заводке. Километров 60 продергался потом кил 50
как ни в чем ни бывало ? Раньше такое замечал только на первой передачи на больших оборотах, на перекрёстках вставала как вкопаная.
#30
27 Июль 2010 - 01:07
#31
16 Август 2010 - 19:16
#32
16 Август 2010 - 23:01
#33
10 Сентябрь 2010 - 23:04
Если насос подвесной.а не погружной (это важно) то почисти бензобак из него бензин самотеком свободно должен наполнить камеру в насосе из которой он выдает давление.Насос гудит сухой,потому,что выдает бензин быстрей чем он поступает к насосу.Шланга от бака до насоса пол дюйма,должна лить сильно,насос гудеть не будет.А бак сними и сними датчик-попловок уровня топлива ,там мой ,мудри дырка большая.
#34
10 Сентябрь 2010 - 23:18
Сталистой проволкой нагло тыкнул прбил сетку как ц-лку и бензин попер напором.Зря я бак снимал,можно не снимая.Только подставь емкость и поберегись,чтоб не облиться.
#35
10 Сентябрь 2010 - 23:50
#36
05 Ноябрь 2010 - 20:35
#37
05 Ноябрь 2010 - 21:30
1. год выпуска машины
2. буквенный код двигателя
3. тип привода
4. тип КПП
без этой информации, что гадать на кофейной гуще
#38
06 Ноябрь 2010 - 01:42
Да и зачем в личку то писать, нипонятно ? Быстрее ответ на форуме получишь.
#39
27 Декабрь 2010 - 17:05
#40
27 Декабрь 2010 - 17:13
