При торможении появляется какое-то сопротивление и скрежет при нажатии на педаль тормоза.
19 августа 2008 - 15:35
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Кто что скажет и посоветует в данной ситуации?
19 августа 2008 - 15:37
19 августа 2008 - 15:38
19 августа 2008 - 15:40
19 августа 2008 - 15:42
19 августа 2008 - 22:38
19 августа 2008 - 23:37
Как раз, твой АБС не работает и опасен при экстренном торможении!!!
19 августа 2008 - 23:39
Вытащи предохранитель.
19 августа 2008 - 23:46
21 августа 2008 - 03:27
21 августа 2008 - 18:04
21 августа 2008 - 20:11
04 декабря 2010 - 18:57
19 июля 2011 - 18:26
1. подключил комп, определил какой из датчиков врёт на скорости менее 5 км\ч
2. решил было менять датчик, НО один добрый человек, работающий на сервисе по ремонту AUDI сказал, чтобы я не спешил с заменой и что с большой долей вероятности проблему можно решить "малой кровью".
3. "малая кровь" оказалась банальным молотком и удлинителем от набора головок.
4. надставили удлинитель и молотком добили чутку датчик в кулаке, говоря иначе приблизили датчик к гребенке и о чудо, уже 4 день и 800 км. за спиной, а ABS работает как надо
19 июля 2011 - 21:15
что лишне раз доказывает, упротив лома, нет приема...)))))
20 июля 2011 - 08:43
Бывает, что датчики там свободно ходят. И через некоторое время он может вернуться обратно. Вроде как, на моей А6 так было. Но у меня эти датчики вставляли-вынимали.
20 июля 2011 - 09:03
20 июля 2011 - 09:46
Б/У это про баксы или про датчик? -)
Ну, эта, всё верно. Я почему и уточнил, что у меня датчик вынимали из одной ступицы и пихали в другую, из которой до этого выковыривали другой датчик. И еще Дич говорил, что вынуть такой датчик, не повредив, очень сложно и редко когда возможно. Новый он порядка 100 долларов, если правильно помню.
Меня, кстати, бесило это срабатывание на малой скорости, поэтому я тупо выдрал предохранитель и год с гаком катался без АБС. Вставил обратно только когда начал продавать, чтобы индикатор АБС загасить.
20 июля 2011 - 10:04
Вероятно новый хозяин несказанно рад
20 июля 2011 - 11:05
