Катализатор?
21 ответов в этой теме
#1 jura73
jura73
  • 271 сообщений
  • Авто:AUDI A6(С4)AVANT
31 августа 2008 - 23:16
Кто подскажет. при разгоне появился то ли вой,или гул. Короче посторонний громкий звук. Где-то в районе ног. Покрайней мере по ощущению. Глушитель в порядке. какие признаки кончины катализатора? Когда стою на месте и газую всё ок. Когда разогнался то же.
#2 Godzilla
31 августа 2008 - 23:51
Проверь гофру, может притёр где.
#3 Базилио
01 сентября 2008 - 00:22
Вместо катализатора лучше ставь пламегаситель!
#4 jura73
jura73
  • 271 сообщений
01 сентября 2008 - 06:20
Гофру смотрел. Нормально всё.
#5 Doktoridze
Doktoridze
  • 31 сообщений
  • Авто:A6
08 июня 2009 - 16:48
Вот и у меня появилась такая же проблема,при нажатии на газ когда машина в движении появляется то ли гул,то ли свист,на месте при нажатии на газ такого не происходит!!!Вот только недавно из рема,ездил на выхлоп сервис,поставлено два пламягасителя,и заменены 2 гофры!!Сейчас езжу и не могу понять с чего свист,то ли винить ремонтников,что сделали что-то не так,то ли......
Юрий,если вы разобрались в данной проблеме,и если не сложно то сообщите пожалуйста в чем именно проблема,что не так!!!
P.S.Кстати скидку в 10% не получил,после того как назвали цену(10000руб.)Я спросил,а у вас же еще по клубным картам скидка,было сказано что это уже со скидкой,вообщем сьехали......О качестве проделанной работы пока судить не могу,еще не загонял на подьемник,не видел что там сделано!!!
#6 BDmitriy
08 июня 2009 - 17:35
так катализатора уже нет, так? или...
#7 Jeysi
08 июня 2009 - 19:59
Doktoridze & jura73
Моторы и обьем пишите.А то у некоторых 2 выхлопа,2 ката,2 гофры...
Господа,у меня похожая проблема наклевывается...
При разгоне выхлоп работает как на старых жигулях.Вся выхлопная обследована с кофрой на профпригодность.
Паталогий не найдено.Чтоб это могло быть?
P.s. А еще после длительной стоянки ,после первого запуска,машина "дизелит" секунд 20.Потом проходит..
Выхлоп простой.Мотор 1.8,ADR
Сообщение изменено: Jeysi (08 июня 2009 - 20:00 )
#8 Doktoridze
Doktoridze
  • 31 сообщений
  • Авто:A6
09 июня 2009 - 08:55
У меня A6,мотор 2.4,полный привод,как раз и есть все двойное!!!!А катализатора,да,нету-вырезали его и поставили 2 пламягасителя.Вчера поехал в обычный авторем,хотя бы приблизит.предположить,сказали что проблемы с выпускной системой,что-то не так сделали,что скорей всего не правильно рассчитали сечение,ну что-то типа того......
Да,еще у меня она вообще перестала ехать,газ нажимаешь,начинает свистеть,как будто захлебывается потоками воздуха,и прием в раза 2 хуже стал,с каждым днем ухудшается,сказали что такими темпами я могу двигатель задушить,что это сравнительно что тащить за собой джип,в горку на пятой передаче!!!!
#9 Doktoridze
Doktoridze
  • 31 сообщений
  • Авто:A6
09 июня 2009 - 23:43
Вот,сьездил я сегодня на выхлоп сервис,подняли машинку,ребята обследовав ее своих косяков не нашли,и доля правды в этом есть,в действительности проблема в коллекторе,т.е.к глушителям это отношения уже не имеет...Либо прокладка когда она переходит от коллектора в основную трубу,либо в самой выпускной системе коллектора!!!!!Обзвонил авторемы,и ценник конечно же очень непонятный,в Дилижансе конечно же вообще заоблачный,и сказали что чтобы поменять прокладку там вообще придется чуть ли не блок цилиндров снимать!!!!Вот я и хочу узнать,насколько это правда,и менял ли кто в действительности прокладку выпускного коллектора,насколько это реально самому где-нить на эстакаде.....а то кризис в стране,а ценник за казалось бы вроде как простую работу ой как кусается!!!И какие подводные камни могут подстерегать при замене прокладки???
P.S.Напомню.....А6,мотор 2.4,кватро,механника,раздвоенная труба...Заранее спасибо!!!!
#10 Doktoridze
Doktoridze
  • 31 сообщений
  • Авто:A6
22 июня 2009 - 16:16
В конечном итоге получилось что прогорела прокладка коллектора,там где он переходит в основную трубу!!!Причем одновременно с двух сторон,что и привело к свисту при разгоне,и потере мощности,как понимаю после коллектора идет лямда зонт,от этого и не ехала...При замене прокладок,болты настолько там прикипают,что замена может привести и к сьему самого коллектора,но и там большие проблемы с откручиванием,дальше идет только со сьемом головки блоков цилиндра,у меня обошлось только лишь сьемом коллектора,с одной стороны......вообщем ремонт относительно недешево мне дался по казалось бы мелкой работе!!! blink.gif Вот....
#11 maximuskz
maximuskz
  • 33 сообщений
  • Авто:Audi B4
05 ноября 2009 - 09:53
доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, у меня Audi B4 2 литра. снял котолизатор, от туда выволилась всякая чушь, постаил назад, теперь рык такой как буд то трактор, и при разгоне труба за что то задевает. новый катализатор не нашел. подскажите что делать, на что его можно поменять что бы ничего не сломать этой заменой. Заранее спасибо
#12 BDmitriy
05 ноября 2009 - 12:02
то что вывалилось, это остатки твоего катализатора, тепер про гул, он будет так как теперь банка от ката пустая, ставь пламегаситель, взамен этой пустышки
#13 maximuskz
maximuskz
  • 33 сообщений
  • Авто:Audi B4
05 ноября 2009 - 12:09
пламягаситель нужно приваривать вместо пустой бочки или он как то во внутрь должен крепиться, и от какой машины ставить, а то в наших магазинах много умных продавцов котрые дают не савсем умные советы.
#14 JJJ
JJJ
  • 2 182 сообщений
  • Авто:Ауди
05 ноября 2009 - 12:16
Пламегаситель внешне такой же, как катализатор. Ставиться он штатно вместо него именно на В4.
#15 maximuskz
maximuskz
  • 33 сообщений
  • Авто:Audi B4
05 ноября 2009 - 12:23
ясно, спасибо, а то этот рык закулупал уже а никто ниче толкового сказать не может
#16 Kostakis
05 ноября 2009 - 15:17
Никакого рыка быть не должно. Где то сечет выхлоп . Чем выбрасывать деньги на так называемый пламегас просто можно вварить трубу ( только не от жигулей).
#17 maximuskz
maximuskz
  • 33 сообщений
  • Авто:Audi B4
05 ноября 2009 - 15:19
трубу вварить внутрь что ли
#18 Kostakis
05 ноября 2009 - 15:29
Вместо ката. По идее пустая банка катализатора может увеличить шумность но не до рыка который на уши давит. У меня пробит кат и выпотрошен давно и никакого рыка с учетом , что еще задняя банка родная висит.
В любом случае решать тебе что делать.
#19 Duxx
Duxx
  • 64 сообщений
  • Авто:Audi 80 B3 1.8 1987; Audi A4 1.8 AFY quattro 1995
16 ноября 2009 - 14:26
Кто-нибудь может мне подсказать, на двигателе AFY есть катализатор? а то в каталоге на одном из сайтов запчастей он назван "передним глушителем"...
Сообщение изменено: Duxx (16 ноября 2009 - 14:26 )
#20 alekseev_aleksey
16 ноября 2009 - 16:53
ни разу не видел А4 без катализатора smile.gif конечно есть!
vag номер 8D0131702AT
называется передний глушитель, потому что это не просто катализатор с двумя фланцами (по типу универсальных и пр.), а катализатор с трубой smile.gif
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (16 ноября 2009 - 16:57 )
