....короче не грузись....это ошибка угла руля...надо просто с помощью компа выставить угол ..и будет тебе счастье...
.......если снять руль то после того как будет снята лента подушки безопасности...увидите что там далее стоит плата...на которой куча микросхем и по кругу стоят оптические датчики...ну а на руле соответственно стоит колесо с прорезями ....
задача этой схемы указывать авс на какой угол повернуто рулевое колесо..тем самым авс может задействовать системы стабилизации на дороге...
иногда по некоторым причинам эта платка дает ошибку..и достаточно ее заново прописать...(ну и иногда заменить)
правда если у вас стоит система контроля нагрузкой руля это тоже может вызвать эту ошибку...
так же если нет связи с приборкой или с одним из компонентов управления авс (например нет связи или еще чего) это тоже вызовет некорректную работу ....
Панель приборов А6
Gesha
, окт 02 2008 17:54
23 ответов в этой теме
