USB KK Line
33 ответов в этой теме
#21 estonez
estonez
  • 5 сообщений
  • Авто:Audi A6 2.5 TDI (1999)
25 июня 2009 - 16:04
А кто-нибудь есть с таким шнуриком в Приморском районе? Хотелось бы посмотреть/сбросить ошибки, пообщаться, сделать вывод о целесообразности приобретения.
Спасибо, если откликнетесь!
Сообщение изменено: estonez (25 июня 2009 - 16:15 )
#22 DiCh
25 июня 2009 - 16:24
#23 estonez
estonez
  • 5 сообщений
25 июня 2009 - 16:28
Цитата(DiCh @ 25.06.2009, 16:24 ) <{POST_SNAPBACK}>
#24 Alex305
Alex305
  • 1 031 сообщений
  • Авто:француженка
26 июня 2009 - 09:09
Калининский р-н, Петродворцовый р-н -- велкам
#25 estonez
estonez
  • 5 сообщений
26 июня 2009 - 10:23
Спасибо! В Калининский смогу легко приехать после субботы! как договоримся?
#26 estonez
estonez
  • 5 сообщений
28 июня 2009 - 12:34
Сегодня поменяли с парнишкой подвеску и шрус... Готов с кем-нить встретиться!
#27 DiCh
28 июня 2009 - 14:34
8 952 3713324 Дмитрий
#28 дэнис
дэнис
  • 5 сообщений
  • Авто:audi a4
24 сентября 2009 - 18:56
Цитата(D.K. @ 23.02.2009, 15:12 ) <{POST_SNAPBACK}>
Я конечно дико извиняюсь, но вобщето МАСТЕРКИТ их серийно выпускает, в собранном виде...
Магазин типа "Микроника" или "Чип - и - Дип" вам поможет...
Сам такой юзаю, без проблем...
http://www.masterkit...et.php?num=1168
А ты с него кодировать можешь а то у меня не выходит что-то. А так машинку видит всё нормально
#29 D.K.
D.K.
  • 642 сообщений
  • Авто:Subaru Impreza WRX '06
24 сентября 2009 - 19:19
Там есть какие-то баги...
Я не всё смог прочитать, и это дело забросил...
Но ABS с его помощью починил...
#30 green_cat
green_cat
  • 4 сообщений
  • Авто:Audi A4 S4 Avant '98
28 октября 2009 - 20:35
А вот такие вопросы..
Живу в доме, машина в 8 метрах от компа. Есть COM порт. Будет ли работать адаптер при такой длине кабеля? С какой стороны лучше использовать длинные провода - со стороны COM порта или KL шины?
Схема на оптронах или транзисторах - что предпочтительнее (работоспособнее) в моем случае?
#31 Alex305
Alex305
  • 1 031 сообщений
  • Авто:француженка
28 октября 2009 - 21:21
RS232 до 500 метров без проблем работает.
А вот линии диагностики лучше сделать короче-не больше 1-2х метров.
И на транзисторах и на оптопарах адаптеры прекрастно работают. Преимущество оптопар-гальваническая развязка. Если выбор падёт на оптопары подбирай высокоскоростные со скоростью обмена не меньше 56000 бод... Схем в инете валом.
#32 green_cat
green_cat
  • 4 сообщений
28 октября 2009 - 21:35
Вчера собрал на оптронах PC817. Они работают на такой скорости? Сегодня включал. VAGCOM адаптер видит, дальше - ноль. Сделал все наоборот - провода между адаптером и машиной - 7 метров, от платы на комп - около 2-х. Может ли это быть причиной неработоспособности?
Визуально осматривал разъем в машине - ощущение такое, что в нем нет L - линии (15 контакт). Надо ли замыкать K и L шины для диагностики? Или L шину адаптера просто оставить "в воздухе"? (пробовал и так, и так, разницы не увидел...)
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (29 октября 2009 - 11:08 )
Цитаты ЗЛО!
#33 green_cat
green_cat
  • 4 сообщений
28 октября 2009 - 21:48
И вот еще вопрос - нет ли скрытых "граблей", которыми можно больно получить при использовании для диагностики кабеля такой длины?
#34 Alex305
Alex305
  • 1 031 сообщений
  • Авто:француженка
29 октября 2009 - 00:33
Вот ссылка http://volkswagen.ms...a...=53&t=12418
Выбранные оптопары хороши, работают до 56000 бод. Мой первый адаптер был по этой схеме.
А вот с проводами ты зря так, я же написал тебе диагностические провода чем короче тем лучше, от компорта до 500 метров работать будет, читайте стандарты (первоисточники ISO 9141-2, RS232).
Правильно спаянная схема у меня заработала сразу, с её помощью был починен климат....комуто подарил, уже не помню кому.
На твоей машине L линии(5 Бод) нет в принципе, а на более навороченных и посвежее ставили вторую линию К (15 нога) т.к. адресация шины мала, а ЭБУ в машине стали ставить немерето, опять же отсылаю к стандарту, замыкать ничего не надо..некоторые старые машины отказываются соединятся пока не замкнёшь обе линии K и L.
Учите матчасть.
