Ошибка airbag
40 ответов в этой теме
#1 audifanz
audifanz
  • 6 сообщений
  • Авто:audi a4 98г
15 октября 2008 - 15:48
Горит ошибка airbag, комп показал, что где то разрыв цепи в водит сидении, т.е. где то отходят контакты, я так понимаю это происходит когда сиденье двигаю туда-сюда, подскажите куда лезть конкретно? где в сидении могут отходить контакты? Заранее спасибо.
#2 Дядя Вова
15 октября 2008 - 16:04
Банально в разъемах. Их там целый воз, под креслом. У меня штук пять или шесть.
Кстати
#3 alekseev_aleksey
15 октября 2008 - 16:41
наверняка какой-нибудь разъем разболтался или окислился.
#4 audifanz
audifanz
  • 6 сообщений
  • Авто:audi a4 98г
15 октября 2008 - 23:38
Т.е. все контакты находятся под креслом, там искать?
Сообщение изменено: audifanz (15 октября 2008 - 23:41 )
#5 alekseev_aleksey
16 октября 2008 - 07:14
в общем ДА !
#6 Lapotj_4
Lapotj_4
  • 67 сообщений
  • Авто:Audi 80, B4 (теперь уже была); Audi A6 Avant, ADR
09 ноября 2008 - 13:08
У меня та же история. После включения зажигания не гаснет лампочка AirBag. Диагност поковырялся Launch-ем и начал смотреть с руля.
Диагноз - обрыв в подвижной контактной группе подрулевого переключателя. Как он объяснил, это плоский 3-ёх или 4-ёх проводной кабель. Искал в ЕТКЕ - не нашёл. Что делать?
HELP!!!
#7 DiCh
10 ноября 2008 - 01:42
Под сидением, разъем подушек желтого цвета.
Подрулевое кольцо, стоит около 10000рублей.
#8 peter-7
peter-7
  • 6 сообщений
  • Авто:Audi A4
21 декабря 2008 - 03:55
А у меня после пуска двигателя аирбег горит минуты 2-3 потом геснет.. Вот в чем трабла пока понять немогу...
AUDI A4 1995 год выпуска
Сообщение изменено: peter-7 (21 декабря 2008 - 04:08 )
#9 alekseev_aleksey
21 декабря 2008 - 11:14
2-3 мин. много! должен гореть 3-5 сек.
чтобы узнать, что за бяка надо комп. подключать. А подушки точно есть???
#10 Катруся
Катруся
  • 572 сообщений
  • Авто:Audi A2
23 декабря 2008 - 18:38
#11 Smell
Smell
  • 76 сообщений
  • Авто:e60 b30, A8 AKG
19 января 2009 - 10:34
Есть интересней... В субботу читал опять ошибки - +1 (ошибка подушки водителя, + ошибка датчика нахождения пер. пасажира)
Лампа Airbag гаснет через несколько сек... Но ошибки то есть, в последний раз их небыло. попробывали скинуть ошибки - без результата, опять появляются!
Сообщение изменено: Smell (19 января 2009 - 10:34 )
#12 DiCh
20 января 2009 - 03:23
Бывает помирает этот датчик. Можно зашунтировать диодом. На подушке водителя, почистить контакты разьемов.
#13 el007
el007
  • Регистрация
  • 1 сообщений
  • Авто:AUDI A3 1998
22 апреля 2009 - 10:48
У меня эта ошибка возникла после того, как я выдернул желтый штекер под обшивкой где находится ремень безопасности. Может эта информация поможет чем-то.
#14 Prado
Prado
  • 80 сообщений
  • Авто:Audi A6 C4 1996 г.в. двиг 2.6 ABC
05 мая 2009 - 23:50
хочу присоедениться к теме!!
ошибка загорелась после того как я снимал руль, и лампочка гаснуть не хотела (поэтому я ее просто вытащил, раздражала, но это временно blush2.gif ) я почему то уверен, что если лампочки там нет, то это не есть хорошо.
так воот... в чем же может быть проблема??
З.Ы. несколько раз еще потом снимал подушку с руля (думал может че забыл подключить)! и еще кстати, я клему снимал с АКБ (не помогло)
Сообщение изменено: Prado (05 мая 2009 - 23:53 )
#15 DiCh
06 мая 2009 - 01:35
Клеммы с акума и прочие действа не помогут. Только компом стереть возможно.
#16 Prado
Prado
  • 80 сообщений
07 мая 2009 - 21:15
спасибо за ответ!!
а сама система работает, если на приборке нет лампочки "airbаg"???
#17 alekseev_aleksey
07 мая 2009 - 22:17
Если лампочка горит, то система не работоспособна!
#18 Prado
Prado
  • 80 сообщений
08 мая 2009 - 22:07
ООО!! как плохо получается! посути я щас езжу без подушек.... плохо(
#19 Doktoridze
Doktoridze
  • 31 сообщений
  • Авто:A6
24 июля 2009 - 15:43
Всем привет,тоже к сожалению возникла такая проблема!!!!Загорелась ошибка подушки безопасности,на станции приговорили подрулевое кольцо,что там коротыш,я правда слышал что оно подешевле стоит,поменьше 10000 руб,что-то в районе 5000,но у меня немного другой вопрос-можно ли(пробовал ли кто-нибудь)перемкнуть провода чтоб ошибка сбросилась,и ездить и не парится дальше,пробовал вешать сопротивление в 4 Ома,но что-то не помогло,хотя должно было бы.....Или может есть у кого электрическая схема на подрулевое кольцо,глядишь и самому получится сделать,как-то не очень хочется расставаться с N-ой сумой,по казалось бы такой мелочной проблеме????
#20 alekseev_aleksey
24 июля 2009 - 16:14
