Замена оптики на рестайлинговую.
21 ответов в этой теме
#1 alekseev_aleksey
30 октября 2008 - 20:06
Кстати Петр, а сколько стоила установка рестайленговых фар в твой автомобиль???
По цене 3500 за пару с новыми стеклами в принципе нормально.... при условии достойного состояния.
какое состояние, амольгамма, шестерни регулировки???
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (30 октября 2008 - 20:12 )
#2 Jeysi
31 октября 2008 - 01:00
3500 работа по фарам
+корректоры внедрить еще 2000(получалось так,что делал не одним днем,поэтому и такая цена.Так бы было меньше.
+ 1200x2 пара корректоров(старые не лезут ranting_w.gif )
+ 2x230 разьемы под новые фары (овальные) в Экзисте..
Оптика 9000р(щас дешевле можно достать~ 3800/шт)
Лампочки:
+осрам H7 4штуки x 35р
+ осрам 21w поворотник 2x30
+ габариты Филипс 5w б/ц. белые.140р/2штуки
+ ксенон Хелла 4 лежит.Руки не доходят:-(
Если рассатриваете идею по замене на втором авто - то сразу скажу,что затея того стоит!
Но вот получается немного небюджетно.
Сообщение изменено: Jeysi (31 октября 2008 - 01:04 )
#3 alekseev_aleksey
31 октября 2008 - 07:28
Да думаю на серой махнтуь. Идея очень даже бюджетная оптика hella на до рестайлинг стоит стоит значительно дороже чем линзы. А так с корректорами и пр. выйдет примерно столько же....ну если самому ставить. Крыло только внутри подрезается???
#4 Jeysi
31 октября 2008 - 16:06
Крыло,да.
http://www.audiworld...ech/ext17.shtml
Хорошая наглядная ссылочка.
#5 alekseev_aleksey
31 октября 2008 - 16:28
А как ты решил проблему с третьей точкой крепления. На старых фарах третий винт находится с торца под поворотником, а на рест. сверху все три?
#6 Jeysi
31 октября 2008 - 17:44
На фаре снизу есть пластмассовый выступ-штифт,куда она вставляется.
Отличие только в 3х точечном преплении.вместо 4х у дорестайла.(как раз именно бокового болта и нет на рестайле)
#7 alekseev_aleksey
31 октября 2008 - 17:48
рестайлинговая фара крепится 3 винтами и одним штифтом! все три винта сверху (два ты видишь, а третий в самом углу и откручивается через дырку в крыле)
#8 Jeysi
31 октября 2008 - 17:54
#9 alekseev_aleksey
31 октября 2008 - 17:58
Просто видимо в твоей машине третий винт прикрутить не к чему и его просто не стали ставить! smile.gif я у себя снимал фары ни раз - три винта сверху и штифт.
#10 Jeysi
31 октября 2008 - 18:03
Нада будет потом по возможности посмотреть как у Вас лампы установлены(я про штатный ксенон D2S) rolleyes.gif
#11 alekseev_aleksey
31 октября 2008 - 18:14
в смысле как? лампа в линзу (посадка под D2S) к ней блок розжига (штатный блок Valeo внутри фары).
#12 Jeysi
31 октября 2008 - 18:58
Ибо я тоже буду ставить D2S но Хеллу.Валео было не достать.
Я моск смомал,как там лампа фиксируеца в посадочном.Зажимы штатные от стоковых ламп разжимать,чтоль? blush.gif blink.gif
#13 alekseev_aleksey
31 октября 2008 - 19:18
под D2S другие посадочные места! Ты купил фары под галоген, а под ксенон другие надо было брать.
#14 alekseev_aleksey
31 октября 2008 - 19:49
Раз уж поднялась эта тема, то нашел в сети неплохой отчетик по этой переделке.
ставим вот такую оптику в Audi A4 до 1999 г.
Про линзы.
Американский вариант линзы - пучек света рассеивает, а европейский наоборот дает более четкий и направленый луч.
Так же американский вариант имеет меньшую площадь рассеивателя из за установленной внутрь ребристой линзы (на фото плохо видно), за счет которой получается рассеивающий луч, в то время как в европейском варианте вся площадь рассеивателя задействана. Поэтому европейская линза более производительная по сравнению с американской.
Важно! При установке фар, лампачек в фары, нужно исключить любое попадание жира на стекла. Не оставлять отпечатков пальцев на стеклах фар и лампачках, ибо этот жир с рук при сильном нагреве фар и ламп вызовет помутнение, а из за повышения температуры фара может треснуть, лампачка перегореть. Поэтому работать нужно в чистых матерчатых перчатках. Если Вы все же испачкали стекла фар или цоколь лампачки, протрите бумажной салфеткой, или салфеткой смоченной чистой водой.
#15 Jeysi
01 ноября 2008 - 05:02
У мну на фаре изнутри написано H7 & D2S.
#16 alekseev_aleksey
01 ноября 2008 - 18:55
странно.... может переходник какой должен быть?
#17 Jeysi
01 ноября 2008 - 21:42
Алексей,все верно. :-)
переходники под D2S
#18 alekseev_aleksey
03 ноября 2008 - 17:07
#19 Jeysi
03 ноября 2008 - 17:51
#20 Puzer
Puzer
  • 8 сообщений
28 сентября 2009 - 23:56
А чем железо пилили?
