загорелся check И НЕ ЕДЕТ :-(
44 ответов в этой теме
#1 SerZhz
SerZhz
  • 172 сообщений
  • Авто:AUDI 80 B3 (продан), AUDI A4 (2000 год., двиг. 1,8 турбо AWM, коробка типтроник, американка.) + Audi A3 97г. 1.6 ручка
26 ноября 2008 - 03:27
Всем привет!!! Случилась такая проблема!!! ПРЕДЫСТОРИЯ: Снял аккумулятор, поставил обратно, завёлся, начали гулять холостые, потом нормализовались, но загорелся check, когда я пытался поехать : включил D , передача воткнулась (почувствовал лёгкий толчок ) ,отпустил тормоз - машина стоит ??? , давлю на газ 1500 оборотов - стою, 2200 - начинаю слегка двигаться, только слегка еле, чуть дальше давлю ускоряется до 20 км/ч, еле едет , потом вместо D на приборке загорается одновременно все цифры (я так понимаю что это коробка встала в аварийный режим), собственно говоря непонятно в чём проблема, посмотрел предохранители, один сгорел № 28 топливный насос, поменял- ничего не изменилось!!!, скинул + с аккума на некоторое время, не помогло!!! Свечи поменял за одно :-) - не помогло :-) !!!
Да есчё машина работает, холостой ход стабильный !!! Когда захотел погреться, включил климу, обороты начали гулять, потом пропал воздух, цифры горят и не дует вообще, при нажиме на увеличение скорости обдува - не реагирует!!! хол. ход при этом нормализуется!!!
P.S. Если ктото сможет меня продиагностировать компом былобы просто замечательно, живу на Лесном проспекте!!!
Заранее спасибо...
#2 Kostakis
26 ноября 2008 - 03:58
Глупый вопрос - Как она ввообще работала со сгоревшим предохранителем №28 ? А ничего не замкнули когда АКБ скидывали ? Когда тут появятся спецы вам я думаю помогут.
#3 alekseev_aleksey
26 ноября 2008 - 07:55
ну что тут по советовать....подключать комп. и сбрасывать ошибки, а так же адаптировать ДЗ. Причина - снятие АКБ скорее всего.
#4 Jeysi
26 ноября 2008 - 10:08
А аккум правильно поставил клеммами?
полюбому надо комп и почитать ошибки.
ЗЫ:а посмотри,возле ЭБУ(черная коробочка,если смотреть с капота-то справа.Чуть правее ГТЦ) сухо?Можно даже аккуратно открутить ее и туде заглянуть.. rolleyes.gif
А то тут у чела одного на А6 С5 2.4 AT было нечто подобное..только не то что не ехала,в вообще передач не было.. ohmy.gif Так вода в ЭБУ попала..поправил.
#5 DiCh
26 ноября 2008 - 10:46
Почитать можно, но свободное время будет только в пятницу.
ЗЫ Немного странно, что творится с коробкой.
#6 SerZhz
SerZhz
  • 172 сообщений
26 ноября 2008 - 11:57
Клемы не перепутал, рядом с ЭБУ вечером посмотрю!!!
Если не разберусь, былобы очень хорошо!!!
А что значит адаптировать ДЗ ???
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (26 ноября 2008 - 16:05 )
#7 alekseev_aleksey
26 ноября 2008 - 16:04
Это значит, что надо подключить компьютер и провести адаптацию дроссельной заслонки.
#8 SerZhz
SerZhz
  • 172 сообщений
26 ноября 2008 - 16:22
а может быть из-за этого такая проблема???
Сообщение изменено: Godzilla (27 ноября 2008 - 09:08 )
#9 alekseev_aleksey
26 ноября 2008 - 17:36
из-за этого может быть быть не стабильный ХХ. Я когда на своей менял АКБ у меня тоже обороты плавать начали, но после адаптации всё пришло в норму.
#10 SerZhz
SerZhz
  • 172 сообщений
26 ноября 2008 - 17:53
Может у когото есть прога для считывания ошибок??? У друга провод есть!!!
#11 alekseev_aleksey
26 ноября 2008 - 18:00
прога называется VAGCOM и в сети её найти не проблема, даже на русском. например тут: http://spynet.lv/~sp_home/manual.html
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (26 ноября 2008 - 18:01 )
#12 quattro76
quattro76
  • 9 сообщений
  • Авто:A 6
26 ноября 2008 - 18:03
Доброго времени суток !
У меня есть VAG 1551 и немного понимания в автомобиле ауди, постараюсь помочь
живу у финляндского, как наладить контакт ?
#13 SerZhz
SerZhz
  • 172 сообщений
26 ноября 2008 - 19:02
Тогда жду звонка 8-904-600-26-76 Сергей.
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (26 ноября 2008 - 19:15 )
#14 Kostakis
27 ноября 2008 - 20:30
Возник тут у меня вопросик. При закрытой дросселе мозги долны запоминать напряжение с ДПДЗ и хранить в памяти ( энергонезависимой) . Если был снят АКБ и ДПДЗ не менялся почему тогда появилась такая проблема , которая требует прописывать ДПДЗ заново ?
То SerZhz Вам удалось разобраться ? В чем была проблема ?
#15 D.K.
D.K.
  • 642 сообщений
  • Авто:Subaru Impreza WRX '06
27 ноября 2008 - 20:58
2 KOSTAKIS:
Проблема в том, что на обсуждаемом авто дроссельная заслока електронная, т.е. тросика нет вааще.
на педали потенциометр, а на заслонке - электропривод.,..
#16 SerZhz
SerZhz
  • 172 сообщений
27 ноября 2008 - 21:41
Всем Спасибо!!! После диагностики выявились следующие ошибки: 17837 и 17837, удалить их нельзя!!! Все остальные ошибки стёрты check перестал гореть, коробка не в аварийном режиме, но машинка по прежнему не едет!!! Может перевод ошибок у меня кривой, но вот он:
17837 - Подача управляющего сигнала на вакуумный насос тормозной системы: обрыв цепи
18320 - Датчик давления для усилителя тормозов-G294, короткое замыкание на плюс
Всю тормозную систему опросили компом, ошибок нет!!!
Немогу понять что это!!!
#17 alekseev_aleksey
27 ноября 2008 - 22:01
а с какого блока ошибки-то???
#18 SerZhz
SerZhz
  • 172 сообщений
27 ноября 2008 - 22:13
VAG 1551
#19 alekseev_aleksey
27 ноября 2008 - 22:23
VAG 1551 это диагностический прибор! А ошибки твои выдает один из блоков автомобиля! вопрос: при опросе какого блока вылезают эти ошибки если по тормозной системе ошибок нет???
#20 SerZhz
SerZhz
  • 172 сообщений
27 ноября 2008 - 22:34
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЁМ под торпедой слева!!!
