Замерзает ручник.
18 ответов в этой теме
#1 antracit
antracit
  • 80 сообщений
  • Авто:Audi A3
10 декабря 2008 - 20:44
Доброго времени суток. Сразу оговорюсь, что ВСЕГДА оставляю авто на ручнике (турботаймер, автозапуск и т.д.)Ситуация с тормозами складывалась следующим образом:
Год отъездил не было никаких проблемм (задние тормоза дисковые), в любой мороз оставлял на ручнике, с утра выходил, снимал и уезжал без проблемм. То же самое проделывал и на других своих авто. Недавно началось биение при торможении. Один приятель посоветовал проверить не закисли ли задние суппорта. Поехал в сервис, ПОМЕНЯЛ задние ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ, КОЛОДКИ, проверил суппорта. Один суппорт ок, направляющие второго (левого) не очень, сняли, смазали, сказали можно ехать. Так совпало, что в эту же ночь начались первые заморозки. С утра вышел из дома, завелся поехал.. не едет. что такое? не крутится то колесо, которое смазали. Поднимаю ручник, а он легко так вверх. Я его вниз, смотрю в дырку в консоли, а левый трос не убирается. Че делать? Поехал так, проехал метров 500 там все нагрелось, видимо оттаяло, отпустило. Вечером в сервис, так и так... Сняли суппорт, прочистили, положили смазку для шруса, поставили...с утра дубль 2. Я в сервис, сказали купи ремкомплект, купил. Сняли, поменяли резинки, уехал. Авто час на улице, выхожу, завожу не едет... Как обычно поехал, не оттаяла, дымовал из колеса, синий диск. Взял отвертку, полез под машину, кое-как отжал флажок ручника, в сервис. Посмотрели, говорят трос ручника замерзает, менять.
Честно говоря находят сомнения, т.к. на следующую ночь на ручник не стал ставить, с утра вышел, ручник не поднять, полез под авто, пробовал флажок нажать рукой, не алло.
В связи с этим 3 вопрса:
Синий диск (вроде не повело) чем-то отличается от обычного?smile.gif))
Стоит ли поменять колодки?
РЕАЛЬНО МОЖЕТ ТРОС ЗАВИСАТЬ?
Сообщение изменено: antracit (10 декабря 2008 - 20:45 )
#2 alekseev_aleksey
10 декабря 2008 - 20:53
Если диск не повело, то менять его в принципе не надо, колодкам тоже ничего не будет. Менять надо суппорта! все эти смазки и ремкомплекты - как мертвому припарка. С зависанием троса не встречался ни разу!
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (10 декабря 2008 - 20:54 )
#3 antracit
antracit
  • 80 сообщений
  • Авто:Audi A3
10 декабря 2008 - 22:37
Их можно менять по отдельности, или оба?
#4 mihuan
mihuan
  • 264 сообщений
  • Авто:AUDI A6(45-ый),ADR
10 декабря 2008 - 23:04
У меня была подобная проблема,тоже закисал ручник,но не так критично как у тебя.Обходился смазкой снаружи WD-шкой и раскачкой.Через пол года именно этот суппорт потек прямо по флажку.Износилась резинка(что-то типа сальник-пыльник).Ремкомплекта на нее нет,поэтому сменил суппорт.Брал TRW -3400р.
#5 antracit
antracit
  • 80 сообщений
  • Авто:Audi A3
10 декабря 2008 - 23:14
Когда колесо задымилось, я вообще сначала подумал, что покрышка загорелось, такой запах и треск стоялsmile.gif) так, что у меня оч. критично.
Посмотрел в екзисте, lucas стоит 1900р, да просто лень уже совсем менять, хотя наверное придется. Просто странно, что закисать начал после поездки в сервис.
#6 Kostakis
10 декабря 2008 - 23:49
У меня тоже примерзли задние колодки позавчера и сегодня . Никогда не было такого.
Какие резинки то меняли ? Гофрушки на направляющих. Уже писал ,что закисание привода ручника связано с тем , что вся грязь летит на задние колеса , и вся эта грязь и вода делает свое черное дело.
Впринципе суппорт можно разобрать все почистить и собрать заново , себе я это делал и еще на паре машин .Проблема что на старых суппортах что на новых одинаковая. Но занятие это неблагодарное и врят ли кто будет этим заниматься. Поэтому лучше купите два суппорта (чтоб одинаково тормозило) и забудте про это на долгий срок.
#7 antracit
antracit
  • 80 сообщений
  • Авто:Audi A3
10 декабря 2008 - 23:57
менял и гофрушки и резинки на поршне.
заниматься-то будут, просто вопрос насколько это эффективно, и что конкретно чистить надо.
второй суппорт ок.
меняются только парой?
Сообщение изменено: antracit (10 декабря 2008 - 23:58 )
#8 Kostakis
11 декабря 2008 - 00:21
С ожалению нет наглядного пособия , а те фотки что выкладывал по старым суппортам ,но внутренности одинаковые кроме привода ручника.
Поршень выкручиваешь , гайку флажка(куда ручник цепляет) откручиваешь там дальше резиновый сальник , бронзовая втулка. Не помню сейчас все в деталях , а подсмотреть негде.
Сам все увидишь , по ходу спрашивай.
Я бы парой поменял.
#9 alekseev_aleksey
11 декабря 2008 - 07:51
В принципе можно поменять и один суппорт.... на пару конечно лучше smile.gif
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (11 декабря 2008 - 07:52 )
#10 JJJ
JJJ
  • 2 182 сообщений
  • Авто:Ауди
11 декабря 2008 - 13:02
У меня на 80-ке один трос ручника закисал, но он медленно умирал - была нарушена пластиковая изоляция где-то по центру, влага попадала и пипец.
#11 antracit
antracit
  • 80 сообщений
  • Авто:Audi A3
11 декабря 2008 - 18:46
Причем не закисает, а именно замерзает, сегодня плюс, и работает все ок.
Чему там замерзать????
Мож его незамерзайкой какой облить???
#12 alekseev_aleksey
11 декабря 2008 - 19:27
там в принципе нечему замерзать! если тебе только какой-нибудь дрянью не смазали.
#13 antracit
antracit
  • 80 сообщений
  • Авто:Audi A3
11 декабря 2008 - 19:32
не, дрянью не смазывали. сам смотрел за работой. смазывали только направляющие смазкой для шруса
#14 Виктор100
Виктор100
  • 697 сообщений
12 декабря 2008 - 11:44
Про ручник. Менял вчера колодки, мастер сказал, что ручником надо пользоваться ОБЯЗАТЕЛЬНО. Не обязательно на ночь оставлять, а вообще постоянно им пользоваться, он там как-то колодки доводит. Так что совет такой.
И ещё совет, ну конечно может все уже знают: Если колодки поменяли все по кругу будьте аккуратны-тормозов нет ВООБЩЕ!!! Примерно мастер сказал 150км. Я выехал педаль тормоза в пол, а машина еле-еле притормаживает.
#15 antracit
antracit
  • 80 сообщений
  • Авто:Audi A3
22 декабря 2008 - 19:59
Видимо действительно трос, т.к. пока все ок, хотя морозы уже были.
#16 Павел Неволя
  • 2 290 сообщений
23 декабря 2008 - 06:53
Истина. А еще колодки 500 км желательно не греть.
#17 antracit
antracit
  • 80 сообщений
  • Авто:Audi A3
25 декабря 2008 - 23:20
Да, млин, левое колесо отпустило, терь правое глючит.
Начнем с замены троса...
#18 Lexx 1
Lexx 1
  • Регистрация
  • 3 сообщений
  • Авто:Audi A6 Audi 80B4
26 декабря 2008 - 02:19
Однозначно тросик ручника.Была уже такая хрень на 3 машинах,кожух ломается и в этом месте образуется нарост ржавчины который не дает тросику спокойно скользить.Пружине не хватает сил вернуть трос назад,если конечно не засунуть руку под порог и не пошевелить кожух,бывает помогает biggrin.gif
#19 antracit
antracit
  • 80 сообщений
  • Авто:Audi A3
29 декабря 2008 - 19:55
да, поменял трос, 2 дн ставлю на ручник, все ок.
