Подшипники.
50 ответов в этой теме
#1 prizrak656
prizrak656
  • 974 сообщений
  • Авто:Опель Астра
14 декабря 2008 - 13:46
всем привет,такой вопрос есть возможность самому менять передние подшибники,или стоит ехать в сервис.если в севис то сколько стоит замена???????????
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (17 февраля 2009 - 19:31 )
14 декабря 2008 - 14:02
Если нет специального съемника, то лучше ехать в сервис, стоимость замены примерно 700-1200 за один(смотря где)
#3 D.K.
D.K.
  • 642 сообщений
  • Авто:Subaru Impreza WRX '06
14 декабря 2008 - 14:24
Там собсно не съемник нужен, а пресс (лучше гидравлический да помощнее)...
Ну и попадос на сход-развал обязательно...
Я подшипники менял сам, снимал поворотный кулак, и ездил к знакомым в автосервис перепрессовывал подшипник...
ЗЫ: если стоит ABS, не выковыривай датчик из кулака, а отсоедини разьем под капотом...
#4 prizrak656
prizrak656
  • 974 сообщений
  • Авто:Опель Астра
14 декабря 2008 - 14:30
да блин собственно пока и не знаю подшибники ли у меня шумят,но пока больше грешу на них
#5 Базилио
14 декабря 2008 - 14:33
Я менял не снимая кулака, съемником винтом, вроде нормально!
Сообщение изменено: Базилио (14 декабря 2008 - 14:33 )
#6 D.K.
D.K.
  • 642 сообщений
14 декабря 2008 - 14:35
Можно и так, но это как пойдет...
У меня например один из подш. отказывался выходить при давлении 12тонн!!! (это максималка того пресса).
Чтобы его стронуть еще и стучать пришлось...
Так что - сьемник - винт мне бы врядли помог...
#7 Базилио
14 декабря 2008 - 14:38
Дааааааааааа, у нас подшибники большие, при выпрессоке все может быть(но надо учитывать, что наш голый кулак новый 8-9 тонн стоит, а б/у в городе дифицит!)
Сообщение изменено: Базилио (14 декабря 2008 - 14:39 )
#8 prizrak656
prizrak656
  • 974 сообщений
  • Авто:Опель Астра
14 декабря 2008 - 14:48
поеду сейчас в сервис заеду.узнаю что по чём.вечером отпешусь
#9 Базилио
14 декабря 2008 - 15:06
Я бы тебе посоветовал своего мастера, но ехать надо на Руставели, если что отзвонись!
#10 prizrak656
prizrak656
  • 974 сообщений
  • Авто:Опель Астра
14 декабря 2008 - 15:59
ещё вопросик.если не поменять подшибники чем это может кончится????
Сообщение изменено: prizrak656 (14 декабря 2008 - 15:59 )
#11 D.K.
D.K.
  • 642 сообщений
14 декабря 2008 - 16:01
как тебе сказать, чтобы ты не испугался сильно....
С начала вой, потом стук, потом клин...
#12 prizrak656
prizrak656
  • 974 сообщений
  • Авто:Опель Астра
14 декабря 2008 - 16:02
у меня стадия воя,а до стадии стука сколько осталось?????????????))))))))))))))))))))((((((((((((((((((((((((((
#13 D.K.
D.K.
  • 642 сообщений
14 декабря 2008 - 16:47
Это вещи непредсказуемые....
Вполне возможно, что стадии стука небудет вовсе...
насамом деле - когда как...
пару лет назад, мы с братцем на восьмерке, с ужасно воющим подшипнике в Анапу съездили, и нормально....
#14 DENISKA
  • 3 537 сообщений
14 декабря 2008 - 19:22
блин, "подшибник" пишеца таг - "ПОДШИПНИК" !
#15 alekseev_aleksey
14 декабря 2008 - 19:53
#16 DiCh
14 декабря 2008 - 20:08
#17 prizrak656
prizrak656
  • 974 сообщений
  • Авто:Опель Астра
15 декабря 2008 - 01:44
ну с учётом что его надо именно вышибать и пишем через "б")))))))))))
#18 Базилио
15 декабря 2008 - 02:06
На станцию то ездил?
#19 Kostakis
15 декабря 2008 - 02:18
Вывешивай колеса поочереди (надежная подставка + упоры под колеса) , врубай передачу и слушай.
Конечно если есть пресс то это супер пупер , а так тяжелая кувалда bash.gif проставка и сноровка . Главное когда выбиваешь старый подшипник не повредить ( не забить) внутреннюю поверхность кулака. Запрессовывал новый наружней обоймой старого подшипника. И когда ступицу в новый подшипник впрессовываешь надо с другой стороны под внутреннюю обойму упор ставить иначе она вылетит .
Да ,подшипники бывают двух типов.
Если никогда этого не делал , лучше сделай на сервисе иначе "дров наломаешь"
#20 prizrak656
prizrak656
  • 974 сообщений
  • Авто:Опель Астра
15 декабря 2008 - 12:38
на сервисе цена вопроса 1200 за штуку+ 650 развал того примерно 3000,при этом подшиПники по 500,не реально дорого. подсказали одну вещь-снять всё самому и кулаки привезти на сервис ,там они поменяют подшиПники за 500р
Сообщение изменено: prizrak656 (15 декабря 2008 - 12:38 )
