Подшипники.
#21
15 декабря 2008 - 13:43
#22
15 декабря 2008 - 17:37
#23
15 декабря 2008 - 19:07
в воскресенье займусь-заодно пружины и амортики поменяю
#24
17 декабря 2008 - 01:40
Например , если прикипевший болт обстучать молотком он очень легко открутится. Примеров можно много привести.
Стараюсь применять съемники где есть возможность.
2 prizrak 656
Например разбираем правую сторону. Поворачиваем колеса влево на небольшой угол , чтобы удобно было откручивать и не повредить кузов. Берем головку , небольшой удлиннитель , вороток ( с 3-х метровой трубой
Пресс есть в ремзоне (желтое здание) на Ополчения у ЖД переезда со шлагбаумом. Удачи.
#25
17 декабря 2008 - 12:40
Ты ж сам на него и ответил. А под "кувалдой" я понимаю, и пятиметровые трубы, и ключи-крокодилы из титана.
Есть жидкость замечательная -ВД 40. Одна проблема - надо ждать. Потому при замене наконечников рулевых тыг на 80-ке приходится менять тяги в сборе.
#26
18 декабря 2008 - 18:49
Да и запрессовывать обратно надо прессом (или сьемником).
Если забивать кувалдой - то долго подш. не проходит,
т.к. от сильных ударов на рабочих поверхностях шариков(роликов) и обойм образуются микроповреждения(типа лунок)
И получается - шарики"квадратные" обойма ребристая (это утрированно конечно)
Больше 10-20 тыс.км забитый кувалдой подшипник не проходит......
2 sergeyb
Мы здесь не хвастаемся собственными достижениями, а пытаемся человеку помочь...
2 prizrak656
Если уверен в себе и Съемнике - делай сам.
если не очень - то лучше к спецам (как грится - скупой платит дважды)
вариант со снятыми кулаками - золотая середина...
ЗЫ: а че за подшипник за 500 р?? мои SKF по 1400 стоили...
#27
18 декабря 2008 - 19:31
+1
#28
18 декабря 2008 - 20:05
#29
18 декабря 2008 - 22:24
#30
18 декабря 2008 - 22:58
2 prizrak656 ставь что есть, по ходу эксплуатации разберешься(я тоже в свое время их(подшипники) покупал на В3 по 500 руб)! Хотя SKF очень хороший производитель!
Сообщение изменено: Базилио (18 декабря 2008 - 23:00 )
#31
19 декабря 2008 - 00:14
цена на подшипник зависит от конкретного авто...
и на В3 бывают 82мм подши...
вообще если я не ошибаюсь на В4 все зависит от наличия/отсутствия ABS, а не от обьема двигателя,
А на В3 - от слуая
2 prizrak656
главное, чтобы не китай...
#32
19 декабря 2008 - 01:41
#33
19 декабря 2008 - 09:28
Я не хвастаю, а констатирую факт, что при таком количестве замененых подшипников ни разу не понадобился гидравлический пресс. Да и потом, экономия на выпрессовке-запрессовке в сервисе и регулировке развал-схождения.
Кстати, если кому надо, могу набросать эскиз съемника, он подходит как для выпрессовки так и для запрессовки.
Не знаю как у других, а у меня на А6 4В 150 л.с. с АБС и на 80В3 69 л.с. без АБС стоят абсолютно одинаковые подшипники, а ценник на них, как мне кажется, устанавливает продавец исходя из своего настроения в данный момент, так на 80-ку покупал рублей за 600, а на 6-ку уже за 1000. Когда уже в гараже доставал из коробки - смотрю на наклейке написано Audi80, сравнил со старым, снятым с 80-ки - один к одному.
#34
19 декабря 2008 - 19:39
Я так и сказал, что подшипники могут быть на В3 такиеже как на В4...
Почитай всю ветку с первого поста...
Я покупаю по каталожному номеру, в магазине никто незнает на какую машину мне эта деталь, и ценник от этого не меняецца...
Развал - штука полезная, лично я - делаю его 2 раза в год( даже если не лазил в подвеску), чаще всего - одновременно с сезонным переобуванием резины...
#35
22 декабря 2008 - 10:12
4В это не В4, это А6! И на ней есть АБС, а на В3 - нет.
Читал, и что? Пресс не обязателен.
А если ты его делал месяц назад, а тут вдруг подкралась замена подшипника?
#36
22 декабря 2008 - 11:01
#37
22 декабря 2008 - 14:21
Только дам пару советов, которые возможно пригодятся в будущем...
Никогда не применяйте для запресовки молоток! Даже удары через проставку, способны нанести вред подшипнику. Площадь контакта шарика с обоймой мала, а материал достаточно твердый. При ударе появляются микро вмятины на рабочей поверхности, что через 10-20т.км. приведет к питингу. Это так же относится к запресовке спупицы в подшипник.
При запресовке (пресс или съемник) воздействуйте только на нвружную обойму.
Развал рекомендуется, все же проверить. После замены, небольшой "уход" возможен.
#38
22 декабря 2008 - 20:32
про молоток, почти слово в слово!!
Мнения знатоков совпадают!!!
2 sergeyb
Ябы посмотрел на то, как ты
Да ты что? Серьезно чтоли, а я не знал...
например На B3 89г., с мотором 7А, идет подшипнк 82 мм, такойже, как у меня, как на 100, и как на 4В!!!!
Ты свои то посты почитай, ты сам говоришь:
Я все сказал....
#39
23 декабря 2008 - 09:26
ЛЕГКО!!!
Выходит, что не знал...
#40
17 февраля 2009 - 19:18
ещё есть вопрос правда что на в3 геморойно делать развал?????????(если давно не делали)
