Visco-муфта & термостат
27 ответов в этой теме
#21 Базилио
18 января 2009 - 16:30
Может температурный датчик просто надо проверить!
#22 fox_count
18 января 2009 - 18:15
2 Олег & Алексей
Их там штуки 3 если я не ошибаюсь. Какой из них отвечает за включение вентилятора ХЗ.
ЗЫ: Нарыл какие есть на моторе
1. 034919369C - датчик ОЖ
2. 034906161 - датчик температуры
3. 034919369A - термовыключатель для автомобилей с вентилятором работающим после выключения двигателя. (опять же датчик температуры)
#23 alekseev_aleksey
18 января 2009 - 21:00
А на радиаторе датчика нет?
#24 fox_count
18 января 2009 - 21:25
На радиаторе нет.
#25 fox_count
19 января 2009 - 14:26
Выкинул нах 4-х контактный (сцуко жалко 900р.) но не далеко в бардачек, поставил обратно новый 3-х контактный посмотрим че будет (разница в показания новый-старый прим 5 град. в пользу нового но у старого был провал гдето на 60 гр. уходил в 0 потом снова поднимался).
ЗЫ: Все никак немогу определиться с температурой поэтому повторяю вопрос:
Какая температура нормальная для этого двигателя?
#26 fox_count
20 января 2009 - 23:53
UP!
#27 serg_gr72
serg_gr72
  • 96 сообщений
21 января 2009 - 13:37
Цитата(fox_count @ 20.01.2009, 22:53 ) <{POST_SNAPBACK}>
UP!
90-100 град.
вот тебе ссылка http://www.turbostars.ru/lit7.html
вентилятор вкл. на 1-ю скорость в районе 95-98 град по стрелке.
датчик 3-х конт. стоит внизу радиатора рядом с нижним патрубком.
почему 95-98?
потому что датчик на приборку стоит вверху, а датчик на вкл. при 92 град. внизу.
отсюда и разница.
если есть клима, то включив диагностику, на 51 канале можно увидеть реальную тем-ру в блоке и контуре охлаждения.
#28 fox_count
21 января 2009 - 22:40
Спасиб не знал!!!
