Visco-муфта & термостат
27 ответов в этой теме
#1 fox_count
08 января 2009 - 03:29
Вообщем пришел тот момент когда замена и первого и второво уже очевидна, цены на рынке рознятся и от количества производителей съезжает крыша. Я конечно понимаю что стоимость этих запчастей не так высока но всеже за рекомендуемые мне детали запросили 4000 за Jp Group муфту и 600 за Вахлер термостат. До нового года только поставил муфту Jp Group и через неделю она добропорядочным образом накрылась (заклинилась). Теперь думаю. Может кто поможет советом или привозом скажем из финки кто часто летает.
#2 smb
smb
  • 45 сообщений
  • Авто:audi 100
08 января 2009 - 03:37
ставил Вахлер позапрошлой зимой (мёрз як цуцик)- теперь счастлив.
PS теперь надо быть осторожнее
точнее сказать то, что я купил преподносилось как Вахлер. сколько стоило не помню
#3 Shurik!
Shurik!
  • 70 сообщений
  • Авто:AUDI 100/c4 2.6 ABC;CDU
08 января 2009 - 14:44
Месяц назад менял термостат, wahler - 400р.
#4 fox_count
08 января 2009 - 19:43
Пока тоже склоняюсь к вахлеру
#5 alekseev_aleksey
09 января 2009 - 10:50
Склонись лучше к оригиналу!!! мой тебе совет smile.gif по деньгам разница, вроде, не большая.
#6 fox_count
09 января 2009 - 19:50
Ну типа того.... правда если учесть что на конвеере ставят бехр. Вахлер кстати тоже оч хорошая фирма на сервисах занимающихся ремонтом систем охлаждения и кондиционирования ставят тоже в основном вахлер или бехр (узнавал)
ЗЫ: А по ценам оригинал 1200 а вахлер 460
#7 serg_gr72
serg_gr72
  • 96 сообщений
09 января 2009 - 22:35
по термостату, если не оригинал, то
либо Behr, либо Wahler,
в оригинале шел Behr-Tomson, ныне просто Behr.
может повести, а может и нет, даже с оригиналом.
проверять на трассе, чтобы стрелка на 90 +- 2 град была
если есть клима, то на 51 канале, чтобы ниже 86-87 град. не падала.
если уже стоит какой-то, и по этим критериям проходит, то можно оставить.
термостат меняется за 5 минут и без потери ОЖ на холодную.
по вискомуфте - Behr, он идет в оригинале.
#8 fox_count
10 января 2009 - 04:27
"проверять на трассе, чтобы стрелка на 90 +- 2 град была если есть клима, то на 51 канале, чтобы ниже 86-87 град. не падала." - извеняюсь дико но не понял значения этих фраз. если можно поконкретней и по русски.
#9 fox_count
15 января 2009 - 17:50
Купил седня термостат Behr в "Автоспец" на углу Рылеева и Маяковского телефон 2738947 за 450 руб + 900 (4,5 антифриз). Здорово!!!! Ребята молодцы.
2 Mr. Max
А с ними по дисконту договаривались???
ЗЫ: Правда на обратной дороге налетел на штраф в размере 300 на бумажке и 700 (в карман). Ну что поделать лучша так чем 4-6 без руля.
Сообщение изменено: fox_count (15 января 2009 - 17:53 )
#10 fox_count
15 января 2009 - 21:47
Пеменял термостат сам сэкономив 1000 руб. В вумной книжке написано что емкость системы охлаждения 8 л. У меня влезло только 6л. при смене все продул дабы избавиться от старого антифриза. До замены термостата температура поднималась до 110гр. и только при этой температуре включался доп вентилятор ито не всегда (иногда при 115). После замены температура выше 100 не поднимается (1:30 работы на холостом) соответственно вентилятор не включается. Но возникло несколько вопросов:
1. Вопрос где остались еще 2л.?
2. Какая должна быть рабочая температура двигателя и при какой температуре должен включаться доп вентилятор???
#11 DiCh
16 января 2009 - 00:33
1. В системе на "дне" блока и в радиаторе печки.
2. Примерно 85-95 градусов.
Первая сторость веннтилятора 95-87, вторая 102-95
#12 fox_count
16 января 2009 - 11:44
тогда в чем может быть проблема? машина прогревается за 5 мин. до 50 гр. до 90 через 2-4 км.пути и держится в районе 100 а вентилятор так и невключается.
(до смены термостата менял датчик температуры ОЖ но он 3х контактный а до этого стоял 4 к)
#13 fox_count
17 января 2009 - 19:53
2 Базилио
Вчера заехал на Блюхера 4 Взыл там датчик ОЖ 4-х контактный б\у (900) виско-муфту б\у (1200) и корыто по капот б\у (900) гарантий не дали но деваться было некуда (сильно чесалось)
2 Godzilla
#14 fox_count
17 января 2009 - 20:51
Вчера как раз до наряда успел поменять датчик ОЖ (постави б\у 4х контактныйно рабочий) машина нагрелась до 95 град. но вентилятор так и не включился.
#15 Базилио
18 января 2009 - 00:53
Будем сильно надеятся, что будет нормально работать!(давно бы так)!
Сообщение изменено: Базилио (18 января 2009 - 00:58 )
#16 fox_count
18 января 2009 - 14:21
Работает странно по крайней мере датчик ОЖ потому как вентилятор как отписал дич при 95-87 не включается. И все равно показалось что дорого...
#17 fox_count
18 января 2009 - 14:22
UP!!!
#18 alekseev_aleksey
18 января 2009 - 14:24
Может я чего-то не понимаю, но почему было не купить новый датчик???
Подчистил и подкорректировал обе темы......
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (18 января 2009 - 14:47 )
#19 fox_count
18 января 2009 - 15:39
Новых 4-х контактных не существует!!!
ЗЫ: Из за чего может не включаться вентилятор при 95-87 гр.??? Какой датчик отвечает за вчлючение доп вентилятора???
#20 alekseev_aleksey
18 января 2009 - 16:09
Может на радиаторе датчик отвечает за вентилятор?
