Не работает подогрев зеркал.
33 ответов в этой теме
#1 Smell
Smell
  • 76 сообщений
  • Авто:e60 b30, A8 AKG
09 января 2009 - 19:53
Доброго времени суток,
тут недавно обратил внимание, что не работает подогрев зеркал, заднее стекло греется, подогрев сидение работает - (есть ли с последним связь не знаю).
А8 98-года AKG -4.2, 299hp
Электро-зеркала, правое(меньшее) - складывается автоматически. левое - руками.
В чем может быть косяк- проверил все предохранители, заменил- те, что не "прозваниваются" (хотя внешне целые)
Где еще можно искать?
Заранее благодарю.
#2 alekseev_aleksey
09 января 2009 - 20:27
скорее всего дело во вставках...
#3 Smell
Smell
  • 76 сообщений
09 января 2009 - 20:29
Если не сложно... по подробней где искать эти вставки и как с ними бороться.
и собственно как они выглядят.
#4 dm-
dm-
  • 202 сообщений
  • Авто:a4
10 января 2009 - 00:32
да собственно это сами зеркальные элементы которые в корпусе зеркала находятся. со временем они тоже имеют свойство перегорать.
сними одну из них и померяй напряжение на клеммах, или сопротивление вставки, там вроде около 4 ом должно быть. снимаются они легко, в крайнее верхнее положение переведи и аккуратно вынь, поддев чем нить плоским.
#5 jura73
jura73
  • 271 сообщений
  • Авто:AUDI A6(С4)AVANT
10 января 2009 - 00:56
http://nwac.ru/forum...showtopic=16931
Пока проблему не решил.
#6 alekseev_aleksey
10 января 2009 - 12:18
вставки не оригинал с подогревом около 600-700 руб. за штуку. Меняются легко!
#7 Smell
Smell
  • 76 сообщений
11 января 2009 - 10:47
диагноз таков, умерли или датчик вкл подогрева или сами зеркала.
Снять сами вставки не получилось, т.к. грамотный предыдущий хозяин бережно установил антивандальные элементы на зеркала... в виде металлических ограничителей. ковырялся - но так вытащить и не удалось.
Снял обшивку двери - провода все идут к зеркала исправно - есть ли в них питания - не знаю, но т.к. греется заднее стекло - предполагаю питание есть и в зеркалах.
Мои предположения - могли конечно и оба умереть и т.к. они "защищены" пред. хозяин забил на это или просто их в свое время украли (родные - которые с обогревом) и в целях экономии поставили без обогрева.
Короче вывод видимо таков - менять зеркала в сборе.
Тут же след вопрос чтоб не открывать новую тему - Можно ли поставить и с водительской стороны зеркало с автоматическим закрыванием - как и с правой стороны.
Всем спасибо за помощь! :-)
#8 alekseev_aleksey
11 января 2009 - 11:09
Нужно пытаться просто поменять стекляшки, зеркала стоят существенно дороже и нет смысла в этой замене! Не знаю точно как на А8, но на А3 и А4 подогрев зеркал никак не связан с обогревом заднего стекла!
#9 Smell
Smell
  • 76 сообщений
11 января 2009 - 11:57
Хм... озадачил по поводу обогрева! :-(
Но вот вытащить не получается вообще. Сами железяки стоят на пломбах завальцованых! :-(
#10 alekseev_aleksey
11 января 2009 - 12:03
а можно фото сего антивандального устройства??? просто интересно... А какие там железяки???
У меня обогрев зеркал работает при включенном зажигании и при наружной тепературе воздуха ниже +5 (если память не изменяет) и от обогрева заднего стекла это никак не зависит...
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (11 января 2009 - 12:04 )
#11 Базилио
11 января 2009 - 12:10
Может проще снять зеркало и посмотреть питание на разъеме, а после этого сделать соответствующие выводы!(например банально сгорел предохранитель)
#12 alekseev_aleksey
11 января 2009 - 12:15
#13 Базилио
11 января 2009 - 12:19
Я это понял, но можно целиком зеркало от двери отвернуть и посмотреть питание на входном разъеме!
Сообщение изменено: Базилио (11 января 2009 - 12:30 )
#14 alekseev_aleksey
11 января 2009 - 12:25
можно конечно и так....
#15 Smell
Smell
  • 76 сообщений
11 января 2009 - 17:33
Фото будет вечером.... по поводу предохранителей - проверил все (что в ногах у пасажира) все целы.
Попробую вообще демонтировать зеркало. но мне показалось что питания обогрева зеркал идет непосредственно в сам корпус без разъемов по пути (проверить только разобрав само зеркало) или я что-то не увидел?
Сообщение изменено: Smell (11 января 2009 - 17:33 )
#16 sergeyb
sergeyb
  • 210 сообщений
  • Авто:Audi A6 Allroad Quattro, двиг. AUK, Citroen DS4, были: VW Polo, двиг. BMD, A6 4B, двиг. АЕВ, Audi 80 B3, двиг. РР
11 января 2009 - 18:07
Скорее всего умерли нагревательные элементы стекляшек, но их можно восстановить, если конечно не лень и дружишь с паяльником. Инструкция здесь: http://www.passat-b5...de=article&k=49 но лучше еще доставить дополнительное сопротивление - иначе будут очень сильно греться и могут лопнуть.
Как мне кажется, если одно закрывается электроприводом, то и другое должно... Т.е. или оба работают или ни одно.
Сорее всего слева что-то неисправно.
#17 sergeyb
sergeyb
  • 210 сообщений
11 января 2009 - 18:16
А у меня обогрев зеркал включается сразу после включения зажигания и уж точно не зависит ни от каких кнопок и температур. Между дорожками нагревателя "стекляшки" какая-то термопаста, которая меняет свое сопротивление в зависимости от температуры самого зеркала, и при достижении определенной температуры нагрев прекращается. со временем эта паста теряет свои свойства и обогрев перестает работать. Выход: или ремонт зеркала или замена.
При температуре ниже +5 - проблематично, т.к. получается при +10 в дождь зеркало сохнуть не будет.
#18 alekseev_aleksey
11 января 2009 - 19:27
Цитата(sergeyb @ 11.01.2009, 17:16 ) <{POST_SNAPBACK}>
А у меня обогрев зеркал включается сразу после включения зажигания и уж точно не зависит ни от каких температур.
Как-то не вяжется одно с другим B)
#19 sergeyb
sergeyb
  • 210 сообщений
12 января 2009 - 09:08
Не окружающей температуры, а температуры самой стекляшки, и, соответственно, этой самой термопасты.
Здесь я, конечно же, имел в виду окружающую температуру, не допечатал букву "ы"... сорри...
Сообщение изменено: sergeyb (12 января 2009 - 09:16 )
#20 alekseev_aleksey
12 января 2009 - 09:15
Так температура самой стекляшки и зависит от температуры наружного воздуха! Если на улице +20, то стекляшка никак не может быть -5, а она будет теже +20, а следовательно зеркало не будет нагреваться. Термопаста выполняет роль обычного регулятора включения и выключения обогрева.
P.S. У меня обогрев зеркал не включается при температуре в районе +5..+10 град. в выше. Стекляшки 100% оригинал с автозатемнением smile.gif
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (12 января 2009 - 09:20 )
