Не с того не с сего сглючил ЦЗ. Находясь внутри автомобиля кнопками на водительской и/или передней пассажирской дверях закрываю центральный замок (кнопка "ключик" ) - все двери и багажник успешно закрываются, о чем свидетельствуют красные лампа индикации. Пробую открыть кнопкой, находящейся рядом - щелкает замок багажника, гаснет индикация закрытого состояния дверей, а двери закрыты. Открыть можно только непосредственным двойным дерганием ручек. С брелка все открывается и закрывается как и должно. Естественно когда ключ в зажигании брелок не работает... Сканирую контроллер "Комфорт" VAG COM`ом 311.2, получаю следующее:
5 Найдены неисправности:
01581 - неправильно распознан узел
35-00 - -
01559 - Водительская дверь
61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
01560 - Передняя пассажирская дверь
01561 - Задняя левая дверь
01562 - Задняя правая дверь
Пробовал по-всякому снять эту блокировку SAFE - пока не получилось...
Никто не сталкивался?
Глюк центрального замка
solar_plexus
, янв 26 2009 19:43
5 ответов в этой теме
26 января 2009 - 19:43
26 января 2009 - 22:30
начните с узла
28 января 2009 - 11:37
Цитата(c.c.c.p @ 26.01.2009, 21:30 ) <{POST_SNAPBACK}>
начните с узла
Выяснил причину глюка! Дело в том что я перекодил приборную панель из американской в европейскую, после этого перестал работать должным образом ЦЗ. Вернул все в зад - замки заработали. Как бы теперь сделать чтобы и панель была европейская и замки открывались? ))))
29 января 2009 - 10:11
никак проще сменить машину =) ,а можно конечно подбирать кодировку (проще сменить машину). Можно до кодироваться до того, что ни в америке ни в европе ошибки не пропадут. А по нормальному тут можно было почитать.
Зы: мож погорячился, но ета проблема задолбала меня в свое время.
Сообщение изменено: ALex_de (29 января 2009 - 10:15 )
29 января 2009 - 23:17
Спасибо! Очень познавательная ссылка )))) Я так понимаю решения до сих пор однозначного нет?! Буду пробовать аппаратно устранять сей баг - перемычка с кнопки... Если все же есть какие-нить другие способы - отпиши плз...
Сообщение изменено: Godzilla (29 января 2009 - 23:31 )
30 января 2009 - 03:30
Решения нет, но я думаю будет время то решение будет, наверно аппаратное, т.к. оч нравится чтобы замочки сами закрывались/открывались, потому надо делать. Будут результаты - отпишусь в указанной теме.
