Затонировал авто, теперь панель приборов практически невидно!
Как зделать так чтоб подсветка приборной панели (стрелочки и шкалы) горели при включении зажигания?
p.s. Vag-com и шнурок имеються.
канал 19 в приборной панели
?xxxx
Подсветка приборов / Beleuchtungsoptionen
0 – Стрелки и шкалы светятся только при включении освещения / Zeiger und Skala nur bei "Licht ein" aktiv
1 – Стрелки светятся при запущенном двигателя / Zeiger bereits bei "Zündung ein" aktiv
2 – Шкалы светятся при запущенном двигателе / Skala bereits bei "Zündung ein" aktiv
3 – Шкалы (2 уровень яркости) и стрелки включены при запущенном двигателе / Skala (2. Kennlinie) und Zeiger bei "Zündung ein" aktiv
Такой способ не подходит т.к. код не пятизначный а четырёх xxxx
