задний стеклоочичтитель.
22 февраля 2009 - 22:59
1) Умирает моторчик. Сначала было так: с утра очень медленно двигается, затем вроде разгоняется. Потом наоборот, с утра бодро, но минут через 10 умирает. Иногда несколько дней не работает, затем опять начинает. Мотор разобрал, посмотрел, вроде все ок (внешне, в дебри электроники я не ходок) . Вот думаю где искать?
2) Не доходит вода. Мотор под капотом бьет только впуть. Пробовал отсоединить шланг от бачка и от мотора, не продувается. Видимо где-то зажало. Где шланг проходит по кузову от бачка до омывателя (где зажаться может, что разбирать)?
23 февраля 2009 - 01:08
2. продуваться и не будет, если дуть из багажника. В системе есть клапан, который не позволяет стекать жидкости обратно в бачек. Попробуй снять шланг с мотора привода щетки и включить омыватель......вода должна пойти!
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (23 февраля 2009 - 01:10 )
23 февраля 2009 - 03:30
снимать шланг пробовал, омыватель включал - 0 эмоций. ртом попробовал из капота продуть - тоже0
16 марта 2009 - 23:02
29 марта 2009 - 11:46
Шланг оказывается проходит через левую сторону, отсоединилась стыковка в задней боковине, не продувался, т.к. клапан был не в ту сторону установлен
29 марта 2009 - 14:06
29 марта 2009 - 14:23
Сними обивку заднюю, налей бачек и включи омыватель, если из мотора потечет, то это она!
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (29 марта 2009 - 14:24 )
29 марта 2009 - 14:25
А понял- в багажнике. Внутри мотора- знач. моторчика стеклооочистителя, который под обшивкой?
Сообщение изменено: Дюша (29 марта 2009 - 14:32 )
29 марта 2009 - 15:57
29 марта 2009 - 17:25
30 марта 2009 - 12:58
Ремкомплекта для Ауди А3, А4 и А6 не существует. Приходится менять мотор целиком.
to Дюша:
Если снимишь локер увидишь трубочку от насоса к задней двери. Там и смотри откуда течет.
30 марта 2009 - 13:42
В него входят:
форсунка с уплотнительными кольцами, трубка металлическая с креплением для шланга, вал с зубчатым сектором и два тюбика смазки! стоит 1500 руб. его номер 8L0998711
30 марта 2009 - 15:33
Как раз хотел снять колеса, изнутри почистить. Ну и это до кучи сделаю. Там, надеюсь, нет подводных камней- снял колесо и открутил локер?
30 марта 2009 - 16:02
Спасибо за номерок, проверю. Я уже как-то пытался заказать, но наши поставшики из германии ответили отказом - типа больше не производится. alekseev_aleksey
30 марта 2009 - 16:42
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (30 марта 2009 - 16:48 )
31 марта 2009 - 21:04
Сообщение изменено: Godzilla (31 марта 2009 - 21:54 )
31 марта 2009 - 21:34
31 марта 2009 - 21:48
31 марта 2009 - 22:10
31 марта 2009 - 22:22
