Сигнализатор открытой двери.
18 ответов в этой теме
#1 Igoreksch
Igoreksch
  • 24 сообщений
  • Авто:Ауди 100 2,3 AAR
24 февраля 2009 - 21:12
Приветствую властелинов колец. При вынутом ключе зажигания и открытой двери (если что-то включено) раздается писк - громкий, но противный. Подскажите пожалуйста где находится этот динамик или как его там... Можно ли как то уменьшить громкость, отключить или вообще заменить на какой нибудь другой, ну например как в ТАЗ-2110, ну чтоб не БИИИИИИП, а например ТЫН-ДЫН, ТЫН-ДЫН. Звук я думаю поприятнее...
Сообщение изменено: Igoreksch (24 февраля 2009 - 21:17 )
#2 D.K.
D.K.
  • 642 сообщений
  • Авто:Subaru Impreza WRX '06
24 февраля 2009 - 21:26
Варианта 2:
Либо в панели приборов,
Либо за ней, в блоке доп реле.
(Это зависит от того, какая приборка стоит)
Удалить - легко, сделать потише - сложно, но можно...
А заменить на "ТЫН-ДЫН" - теоретически конечно тоже можно, но геморно жуть...
#3 Igoreksch
Igoreksch
  • 24 сообщений
24 февраля 2009 - 21:30
В смысле какая приборка стоит. Не полная если, это имел в виду.
#4 D.K.
D.K.
  • 642 сообщений
24 февраля 2009 - 21:35
Типа с компом или нет, тахометр или часы, от VDO или от "непомню как"...)
Закономерность я так и не вычеслил, от конкретного авто короче...
У меня стоит в приборке, и неработает, и я все время забываю погасить габариты ((.
Может махнемся??? У тя спидометр до 260 размечен? ))))))
#5 Igoreksch
Igoreksch
  • 24 сообщений
24 февраля 2009 - 21:53
Спдометр до 240, компа нет, тахометр есть, ачасы в тахометре электронные.
#6 D.K.
D.K.
  • 642 сообщений
24 февраля 2009 - 22:13
Блин, тока ща обратил внимание, что у тя сотка...
Хотя сути это не меняет...
Пискун либо интегрирован в приборку, либо стоит как отдельная релюшка в блоке доп реле (над ногами водителя, за приборкой).
Тебе надо надеяцца на 2й вариант, он проще - просто вынул релюшку из разьема и все...
а вот если в приборке, то надо лезть в нее...
Хотя есть вариант отключить провод идущий от вод. двери к пискуну (он отдельный, и свет от двери все равно гореть будет...)
гдето на форуме есть ссылка на ресурс с книгами по Ауди, поищи, в них есть схемы...
Вот, нашел...
http://spynet.lv/~sp_home/manual.html
Сообщение изменено: D.K. (24 февраля 2009 - 22:19 )
#7 Дядя Вова
24 февраля 2009 - 22:25
Igoreksch
А зачем, чем противнее звук, тем быстрее выключишь габариты или закроешь дверь.
#8 Swed
25 февраля 2009 - 10:43
Привыкаешь к пискуну этому, у меня к примеру как только он сгорел, на следующий же день аккум высадил, габариты оставив вкл sad.gif
#9 black100
black100
  • 14 сообщений
  • Авто:audi100 2.3 NF
25 февраля 2009 - 11:58
это верно.чем противнее пищит тем лучше для авто - целее будет
#10 DiCh
26 февраля 2009 - 02:24
Стоит за приборной панелью
Легко удалить, легко сделать тише, легко заменить на "тын-дын", можно даже на речевой синтезатор.
#11 Базилио
26 февраля 2009 - 10:16
А я наоборот, поставил бы себе(а то пару раз акум засаживал)!
Сообщение изменено: Базилио (26 февраля 2009 - 10:16 )
#12 Alex100
Alex100
  • 440 сообщений
26 февраля 2009 - 13:36
Когда купил свою авдотью,даже вздрагивал по первости от ентой пищалки. wacko.gif А сейчас нормуль,рефлекс выработался brows.gif .
#13 Igoreksch
Igoreksch
  • 24 сообщений
26 февраля 2009 - 20:16
А подробнее можно если не трудно. Как до него добраться(Пищит вроде где-то в районе мафона)? И подойдет ли эта ТЫН-ДЫНКОЛКА от ВАЗа. И где брать этот РЕЧЕВОЙ СИНТЕЗАТОР. wacko.gif
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (26 февраля 2009 - 22:31 )
#14 Узбек
Узбек
  • Регистрация
  • 2 сообщений
  • Авто:Audi-100
01 марта 2009 - 17:15
Когда взял авдотью тоже такая хня была.Зудела при незакрытой двери и зудит при габаритах невыключенных,если ключ вынул из замка.Короче,стояла родная гамнитола.Я ее решил на другую поменять.Выдернул старую и стал провода поключать к новой.Вот в этот момент и обнаружил 2 провода(или один не помню) которые отвечают за зудешь при открытой двери.Я их вроде отрезал и заизолировал.Все ,при открытых дверях-тишина.
#15 Базилио
01 марта 2009 - 19:03
Может кто свою ненужную зуделку, за пыво мне отдаст?
Сообщение изменено: Базилио (01 марта 2009 - 19:03 )
#16 HOOCH
01 марта 2009 - 21:36
2 Базилио:
Олежка, "зуделка" должна у тебя быть, скорее всего чо-то не правильно подключенно.... или сломано...
Сообщение изменено: HUCH (01 марта 2009 - 21:37 )
#17 Базилио
01 марта 2009 - 22:39
Паша, искал, когда сигналку ставил, точно нет!
#18 D.K.
D.K.
  • 642 сообщений
01 марта 2009 - 23:08
Олега, у нас с тобой "Зуделки" в панели приборов встроенные(в малом блоке диагностики), просто неработает чтото...
Я пока не разбирался, но как починю - дам знать...
ЗЫ:
2 Дич:
А нету ли у тебя нормально читаемй схемы электричества на В4???
Весь инет перерыл, и книжные лавки объездил.
Либо нечитаемые, либо неполные...
А в Эльзе моей ваще электрики по В4 нету((((
Исключительно для личных целей. нераспространение гарантирую...0))
Сообщение изменено: D.K. (01 марта 2009 - 23:13 )
#19 Базилио
02 марта 2009 - 00:04
Спасибо Сережа, разберемся!
