Глюк АКПП мультик
03 марта 2009 - 00:58
Вдруг индикатор включеной "D" на ходу стал мигать и пропал. НЕ аварийный режим врубился, когда все буковки подсвечиваются, а просто исчезло выделение буквы вообще. Буквы есть, выделения буквы нет. При переключении на ручной режим и обратно врубился аварийный режим. Приехал вечером на станцию, но блин как обычно!!!! все в норме, все работает. Сняли ощибки, нашли только F125 (ошибка селектора) и более ничего. Соответственно причин включения аварийного режима не нашли. После этого 2 дня машина спокойно простояла под окном и сегодня ездила без глюков.
Стремно блин!!! Кто нить встречался с таким?
03 марта 2009 - 02:26
03 марта 2009 - 11:16
Сообщение изменено: Godzilla (03 марта 2009 - 13:08 )
04 апреля 2009 - 18:34
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (04 апреля 2009 - 18:40 )
06 апреля 2009 - 09:59
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (06 апреля 2009 - 13:12 )
06 апреля 2009 - 10:30
Сообщение изменено: alekseev_aleksey (06 апреля 2009 - 13:13 )
15 апреля 2009 - 14:58
я в Казахстане, думаю придется менять блок мультика, жаба давит
на офиц. сервисе заявленная цена блока $1500 (на ауди А4 2,0-ALT 2005г.)
есть ли смысл брать б/у, кто знает какая цена? а может и № запчасти по VAG?
15 апреля 2009 - 18:15
16 апреля 2009 - 10:53
На холодную селектор работает нормально и не выдает "мигание" на табло, ровно отображая позицию.
Но через некоторое время (через 20-30 мин.) пропадает передача и создается эффект нейтральной позиции, машина не реагирует на педаль газа лишь подбрасывая обороты, на шкале ничего не отображается - пусто, нет выбранной позиции. Произведя остановку и проведя селектор в парковочное состояние начинает мигание, после вернув на D можно продолжить движение.
Если движение на холодную было начато с позиции S то селектор подходя к ошибке (через 20-30 мин.) просто начинает мигание всей шкалой, тяга не пропадает, но при долгой езде если наехать на рельсы трамвая довольно жестко либо на яму, тяга опять же пропадает, в этом случае достаточно полной остановки и можно продолжить движение, тяга появляется.
Как быть?
16 апреля 2009 - 12:54
16 апреля 2009 - 15:46
Касаемо номера электронного блока, то если предположить, что тот VIN который Вы написали (wwwzzz8e25a115618) на самом деле wAUzzz8e25a115618, то машина у Вас 2004 модельного года. Вам требуется электронный блок 8E0910155S и прокладка задней крышки 01J301475N
Сообщение изменено: Евгений_mult (16 апреля 2009 - 15:56 )
16 апреля 2009 - 16:34
www - эт уже просто запара
Спасибо за инфо, насколько я понял, простой заменой самих датчиков не обойтись? Или они и есть "впаенная" часть блока?
16 апреля 2009 - 17:06
Датчики составляют неразрывную часть корпуса электронного блока и отдельно не меняются (см. мою тему о конструкции мультитроника).
Сообщение изменено: Евгений_mult (16 апреля 2009 - 17:16 )
25 февраля 2010 - 03:06
Буду благодарен если подскажете что делать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У меня А6 1996г.в. дёргается АКПП при переключении на пониженную, коробка только после переборки и ещё на гарантии!(в первом сервисе сказали менять блок)
Был в одном сервисе сказали поменять блок 4A0 927 156 AL, а сегодня был в другом, сказали что он рабочий, только высветилась ошибка F125!!!!!!!!!!!!
Подскажите что сделать? Блок очень дорогой, а прочитал про ошибку-очень много вариантов поломок!
Огромное спасибо!
25 февраля 2010 - 08:15
25 февраля 2010 - 19:53
К стати, не знаешь где провод для проверки ошибок достать, программу на ноутбук скачал, а провода нет!!!
25 февраля 2010 - 21:03
